من نمیدونم چرا سیستمم بعد آنالیز کردن قفل نمیشه که ادامه کارهامو انجام بدم یه مدت بیش این مشکلو داشتم برطرف نشد ویندوز عوض کردم ورژن ایتبس هم 2016 بروز کردم و و طراحی از دوباره شروع کردم ولی باز نمیدونم چیکار کنم فایل بیوستش رو میزارم راهنمایی کنید با تشکر
ظاهرا برنامه یا فایل مدلسازی ایراد داره
کلی طول میکشه آنالیز کنه و در آخر هم آنالیز انجام نمیده
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایتhttps://goo.gl/80OzPv آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe)https://goo.gl/TlWlvw دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه)https://goo.gl/NRuR94 دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت)https://goo.gl/GsLsyv
من دیشب یه فایل تست خیلی سریع درست کردم جواب داد انالیز هم کرد مشکلی نداشت بعدش امروز دوباره از صفر مقاطع واسه این طرح دادم همین الان تموم کردم بار گذاری هاشو دوباره همون مشکل برام بیش اومد نمیدونم چیکار کنم چند وقت دیگه تحویل بروژه دارم لطفا اگر کسی میتونه کمکم کنه :/ ممنون
پیشنهاد میکنم از ورژن های پایین استفاده کنی مخصوصا 9.5
ورژن های جدید چون کرک میشن مشکل خودشون رو داره بخصوص که کرک ها هم مال 2016 هستند و ما الان رفتیم توی 2017 و کرک 2017 معتبر هنوز نیومده
میشه کمکم کنین
خیلی گیر کردم
پروژه سازه فولادی ده طبقه ای دارم استاتیکیش رو کلا مدل کردم و تحلیل و طراحیش اصلا مشکلی نداشتم با ایتبس ۲۰۱۷.۰.۱
برای تحلیل دینامیکی تعداد مود دادم بهش فقط خواستم ران کنم اصلا ران نشد کلی طول کشد اصلا نشد به ناچار بستم برنامه رو و مجدد ایتبس ۲۰۱۷ رو کرک کردم گفتم شاید درست بشه این بار که بازش میکنم ران میزنم سریع آنالیز کامپلت میشه ولی قفل نمیشه و آیکونهای آنالیز غیرفعاله واقعا نمیدونم باید چیکار کنم؟
ورژن ۲۰۱۹.۰.۰ نصب کردم ادامش رو رفتم تحلیل طیفیش رو انجام دادم ران میشد اوکی بود قفل هم میشد ولی دوتا وارنینگ میاد برام که نمیدونم از چیه؟
وارنینگ هاش یکی نوشته پی دلتا....
الان پروژم انجام شده ولی این وارنینگها هست مشکلی داره باید حتما برطرفشون کنم؟؟!
میشه راهنمایی کنین واقعا گیر کردم
باید برم تحلیل پوش اورش رو هم انجام بدم
(1400/12/6 ، 12:35 عصر)amene.karimzade نوشته است: سلام
میشه کمکم کنین
خیلی گیر کردم
سلام مهندس جان وقتتون بخیر باشه شما احتمالا در مدلسازی خودتون المانی رو به صورت رها شده دارین، ابتدا برای پیدا کردن پی دلتا رو خاموش کنین سپس آنالیر رو انجام بدین و از طریق start animation بررسی کنین سازه ناپایداری نداشته باشه
