  • 21 رأی - میانگین امتیازات: 3.43
جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress
سلام دوستان شنبه تحویل پروژه دارم
این پروژه تقریبا تخیلیه و قابل اچرا نیست و استادمون به زور گفته باید در ایتبس مدل کنید و درکش از ایتبس در همین حده که تیر ها ستون ها جواب بندند.
سازه هشت طبقه قاب خمشی ویژه با انواع اقسام کاربری ها (تجاری، مسکونی،رستوران،ورزشی)
خلاصه که بعد تحلیل در حالت قاب خمشی ویژه در 3 طبقه اول تعدادی از تیر های دهنه کوتاه جواب نمیدن لطفا کمکم کنید
گیر کردم نمیدونم چیکار بکنم
جهت تیر ریزی ها رو هم عوض کردم باز جواب نداد.
خیلی ممنون.
Etabs 9.7.4
لینک فایل:
http://s6.picofile.com/file/8283955468/Hasan.EDB.html
فایل شما رو بررسی کردم
اگر بعد از دیزان و طراحی بر روی تیر هایی که قرمز شده کلیک راست کنید ، میتونید تمامی نتایج و محاسبات اون تیر رو ببینید
مثلا برای تیر های شما که قرمز شدن مشکل زیاد بودن نیروی برشی هست (احتمالا به خاطر نزدیک بودن ستون ها در این دهانه و ضخامت بالای تیر)
[تصویر:  rf8pkdsp404aj5k4eqc5.jpg]
من با تغییر ابعاد تیر و کوچک تر کردن تیر ها تونستم تیر رو از حالت بحرانی خارج کنم
[تصویر:  vxlojrahxpg8fnp19r8.jpg]
درسته با کاهش مقطع بعضی از این تیرها مشکل o/s رفع میشه ولی برای بعضی هاشونم جواب نداد.
بنده با مفصلی کردن اون تیر های دهنه کوتاه مشکل رو حل کردم.
به نظرتون مفصلی کردن درسته؟
لطفا به این فایل هم نگاه کنید، هر کاری کردم خطای اور استرس O/s برطرف نمیشه
حتی با مفصلی کردن تیر ها
راه حل مشخصی نداره کاهش اور استرس؟
لینک : http://s1.picofile.com/file/8283984242/Mehdi.EDB.html
نقل قول: درسته با کاهش مقطع بعضی از این تیرها مشکل o/s رفع میشه ولی برای بعضی هاشونم جواب نداد.
از قدیم تا چند سال پیش طراح ها تیر های نیم طبقه و تیر های فرعی رو مفصلی مدل میکردند تا لنگر خاصی روی ستون یا تیر اصلی ایجاد نشه ولی تحقیقات و بررسی ها نشون داده که توی سازه بتنی عملا امکان مفصلی عمل کردن تیر بتنی وجود نداره پس کلا مفصلی کردن تیر بتن در سازه های بتنی این چنینی کاملا غلط هست
نقل قول: لطفا به این فایل هم نگاه کنید، هر کاری کردم خطای اور استرس O/s برطرف نمیشه
بهترین،ساده ترین و اصولی ترین راهی که بتونم بهتون پیشنهاد کنم این هست که بعد از آنالیز و طراحی ، روی عضو مورد نظر کلیک راست کنید و نتایج نیروها و طراحی رو ببینید و ببینید در چه موردی عضو مورد نظر جواب گو نبوده و متناسب با اون عضو رو اصلاح کنید
توی سازه شما هم ارور O/S #45 Shear stress due to shear force and torsion together exceeds maximum allowed نمایش میده
اگر دقت کنید میگه مقدار برش و پیچش عضو مورد نظر شما بیش از مقدار مجاز هست که باید بررسی کنید و علت این نیروی زیاد رو بفهمید
فایل بالا هم دقیقن همین ارور O/S #45 Shear stress due to shear force and torsion together exceeds maximum allowed رو میده
پروژه شما کاملا مشخص هست که تازه دارید باهاش کار میکنید و بیشترین ایراد رو من به دلیل مدلسازی غلط سازه میدونم
مثلا اینطوری بارگذاری میکردید میتونست بهتر باشه
[تصویر:  ws1idopa4e3hcok9c171.jpg]
با سپاس از راهنمایی شما بله هم تازه رو این پروژه کار میکنم و اینکه خودمم زیاد حرفه ای نیستم.
طبق راهنماییتون مدل سازی و بارگذاری کردم 90% مشکلم حل شد .
ممنون :)
(1395/11/8 ، 03:22 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است: فایل شما رو بررسی کردم
این مورد به ورژن ایتبس شما ربط داره. ورژن 16.2.1 برش ها رو اشتباه حساب میکنه. برای رفع این مشکل از ورژن های دیگر ایتبس مثل 16.2.0 و ایتبس 18 استفاده کنید. مشکلتون حل میشه
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,027 1399/2/14 ، 01:51 صبح
  سازه بتنی Sarina.sh 0 777 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 1,560 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 1,728 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 1,481 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  4 طبقه بتنی با سقف شیروانی ابراهیم کاظمی 2 1,809 1395/5/31 ، 12:31 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  عدم جواب دادن ستون ها در سازه فولادی دیوار برشی Woldo 0 1,526 1395/5/11 ، 11:43 عصر
آخرین ارسال: Woldo
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 1,609 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 5,796 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone
  درخواست چک کردن فایل ایتبس 3 طبقه بتنی dav60ord 2 1,966 1395/3/18 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
