  • 24 رأی - میانگین امتیازات: 2.54
درخواست کنترل فایل ایتبز بتنی فوری!!!
سلام دوستان گرامی اینجانب در فایل پیوست ساختمانی را تحلیل طراحی کردم وچند تقاضا دارم :
لطفا فایل را کنترل نمایید و اشکال آنرا بفرمایید
نسبت طول به عرض ساختمان 3.1 است آیا تحلیل دینامیکی لازم دارد؟
در صورتیکه تحلیل دینامیکی لازم دارد کل combo های آن را با در نظر گرفتن اثر قائم زلزله بفرمایید؟
تیر کنسول 0.5 متری را اگر 50*50 هم بدهم برش ان جواب نمیدهد راهنمایی کنید؟
پریود اولیه سازه 0.8 بوده و بعد از تغییر ضریب ترک و اختصاص ستون 1 و تیر 0.35 تبدیل به 0.5 کردم 0.682 شده و Bبجاییکه کم شود تغییر نکرده و در فایل DISPضریب زلزله با فایل اصلی برابر شده و DRIFTدر فایل DISPکنترل شده است.
کلا همه ایرادهای انرا بفرمایید؟ متشکرم.
http://s5.picofile.com/file/8117560626/m...s.rar.html
فایلتونو به صورت کلی نگاه کردم
1- ضرائب ترک خوردگی در ستونها و تیرها را اعمال نکردید ( اگر برای بدست آوردم زمان تناوب بوده باید دوباره آنها را اعمال کنید )
2- زمان تناوب شما 0.659 در جهت X و 0.682 در جهت Y بدست اومده که به نظر میرسه از روش تجربی کمتر شده است و باید این زمان تناوب را در نظر بگیرید که ممکن است باعث کاهش ضریب زلزله شود ممکن است ضریب زلزله تغییر نکند ( به هر حال در دفترچه محاسبات ذکر کنید که از زمان تناوب تحلیل استفاده شده است )
3- در معرفی بارها ، ضریب بارهای زلزله بدون از خروج از مرکزیت را درست وارد نرکردید که باید یا آنها در ترکیب بارهاتون نیارید یا اگه برای رعایت قاعده 100-30 میخواید استفاده کنید ضریب زلزله برای EX وEY باید در 0.3 ضریب شود .
دلیل اینکه برش تیرهای طره جواب نداده اینه که تیرهای محیطی را مفصلی تعریف نکردید که این مورد را حتما اصلاح کنید ( همانند شکل زیر )
[تصویر:  t8s8g4exe92sqxsze8pg.jpg]
به تحلیل دینامیکی هم نیازی ندارید
توی مدلسازی هم فکر کنم اشتباه کردی
لازم نیست سر بالکن ها تیر اجرا بشه چون نه باری روش هست و از طرفی هم وزن زیادی به دلیل سنگینی به تیرهایی که قراره بار رو به صورت طره تحمل کنن میاره
[تصویر:  a296javzmuc408a9b4h.gif]
توی خرپشت هم همین مورد
[تصویر:  dickxuwzltqw1abtvmlm.gif]
(1391/7/27 ، 02:30 عصر)admin نوشته است: فایلتونو به صورت کلی نگاه کردم
با سلام و تشکر از مهندس سلطان آبادی و مهندس امن خانی
آقای مهندس سلطان آبادی فایل اصلی من بنام مالک است و پسوند periodوdisp ندارد و در آن ضرایب ترک خوردگی لحاظ شده و ترکیب بارها را هم اگر در قسمتdesign/cfd/concrete frame design نگاه کنید برای اثر 30-100و کل بار های زلزله یک ترکیب جداگانه بنام EQاز 1 تا 10 در نظر گرفتم و ترکیب بارهای من 13 تابنام COMBاز 1 تا 13اصلی و 14 تا 21 مربوط به بقیه اثر قائم زلزله است و در مورد مفصلی کردن تیر لبه حق با شماست و اصلاح کردم اگر بخواهم تحلیل دینامیکی کنم چون بلد نیستم میشود کامل توضیح دهید؟ با تشکر .
آقای مهندس امن خانی در مورد تیرهای لبه هم حق با شماست میشود مدل نکرد ولی چون بار دیوار پیرامونی دارد مدا کردم و اگر ایراد دیگری دارد بفرمایید. با تشکر.
به هر حال وظیفه بود که یاد آوری کنم
در مورد تحلیل دینامیکی هم ترکیب بارها و نحوه تعریف بارها متفاوت از روش استاتیکی می باشد . شیوه کلی کار همین طوری است که فقط باید چند ریزه کاری انجام بدید .
در تاپیک جداگانه این روش را در سر فرصت کامل شرح میدم فعلا سرم شلوغ است و وقت به اندازه کافی ندارم
  جواب نگرفتن از ستون های بتنی a.fotovat.b@gmail.com 0 18 1403/3/5 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: a.fotovat.b@gmail.com
  جواب نگرفتن از ستون های بتنی a.fotovat.b@gmail.com 0 48 1403/3/5 ، 12:50 عصر
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 5 8,854 1400/2/29 ، 01:13 عصر
آخرین ارسال: gartal
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,197 1399/2/14 ، 01:51 صبح
  سازه بتنی Sarina.sh 0 902 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,731 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,090 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,787 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 1,348 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 1,566 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
