ارسالها: 47
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: دي 1391
1
سپاس شده 4 بار در 2 ارسال
واحد ها رو خودتون میتونید مشخص کنید اینجا واحد ها احتمالاً به متر هست. البته در این عکس نمیودنم مشکل اون اعدادی که با زرد نوشته شدن چیه! چون اصلاً همخوانی نداره با مشخصات قوس!
low pt sat: کیلومتر کم ارتفاع ترین نقطه روی قوس
low pt elev: ارتفاع کم ارتفاع ترین نقطه روی قوس
pvi: مخفف point of vertical intersection (نقطه برخورد شیب های قائم)
LVC: مخفف Length of vertical curve (طول قوس قائم)
K: میزان انحنای قائم تابع فاصله دید (یا سرعت طرح) و وضعین روشنایی راه است (صفحه 98 نشریه 415)
BVCS: مخفف Begin vertical curve station (کیلومتر شروع قوس قائم)
BVCE: مخفف Begin vertical curve elevation(ارتفاع شروع قوس قائم)
EVCS: مخفف End vertical curve station(کیلومتر پایان قوس قائم)
EVCS: مخفف End vertical curve elevation (ارتفاع پایان قوس قائم)
ارسالها: 47
موضوعها: 0
1
نه مهندس فایل رو داخل نرم افزار اکسترکت کردین، از حالت پروژه در اومده، فایل کد معمولی شده. فایل اصلی نقطه داره، اطلاعات و محاسیبات سطح ها و الایمنت ها توش هست! ولی این فایل اکسترکت شدست، هیچکدوم از اینا توش نیست.
ارسالها: 6
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: فرو 1395
0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
یه سوال دیگه ازتون داشتم ؛ چطوری از یه نقشه توپوگرافی تمامی نقاطشو استخراج کنم ...
که بتونم برای معرفی سطح با نقاط کار کنم به جای create surface ؟؟؟
ارسالها: 1
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: آبا 1396
0
سلام ممنون از سایت خوبتون
اگه ممکنه یک پروژه از طراحی مسیر و خصوصا پروفیل طولی با تمامی جزئیات و تو ضیح کامل در اختیارم بزارید.
باتشکر
