  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 2
کسب تجربه از طریق کار سرپرستی کارگاه
من تازه فارغ التحصیل شدم و میخوام تو کارها یا پروژه های عمرانی جدا از دروس دانشگاهی تو حوزه اجرا و نظارت تجربه عملی کسب کنم برای بازار کار
1-رفتم تو یه دفتر فنی شروع کنم گفت اول از کارهای اجرای شروع کن بعد دفتر فنی ( درسته این قضیه ؟ )
2-به نظرتون از سرپرستی کارگاه شروع کنم یا راه دیگه ای رو پیشنهاد میکنین ؟
یکی میگفت ابتدا از سرپرستی کارگاه شروع کنم اما شنیدم تجربه میخواد و کار سنگینی هم هست
3-ایا میشه بدون تجربه سرپرست یک پروژه حداقل کوچیک شد یا بهتره اول دستیار یه سرپرست کارگاه بشم ؟
4-برای پیدا کردن سرپرستی کارگاه یا پیدا کردن یه سرپرست که به عناون دستیار کنارش ایستاد از چه راههای میشه اقدام کرد؟ پیدا کردن پروژه های در حال گودبرداری ، یا نظام مهندسی یا ...؟
5-از نظام مهندسی بدون پروانه کار ( هنوز ازمون ندادم ) میشه کار گرفت ؟
6- پیشنهاد شما چیه ؟
یه سوال دیگه ام دارم اینه که : من میخوام در کنار کار عمران کار شبکه های کامپیوتری هم انجام بدم
1- آیا این کار شدنیه در کنار عمران ( چون نمیدونم کار یه مهندس تو حوزه عمران روزانه چقدر وقت میبره یا اصلا چطوریه کارشون )
2- اگه شدنیه کدوم حوزه عمران رو پیشنهاد میکنید الف )طراحی و دفتر مهندسی یا دفتر مشاوره و... ب ) نظارت و اجرا
نظارت و اجرا ایا به این شکله که فقط چند وقت یه بار میری سر ساختمان و وقتت ازاده یا اینطوری نیست ؟
مرسی از پاسختون
1-بله . اول باید کار اجرایی کرده باشی تا بتونی بعدا توی دفتر فنی کار بکنی . چون برای نوشتن صورت وضعیت یا صورت تعدیل و خیلی مائل دیگه ، جدا از بحث نظری مربوطه ، فقط از طریق تجربه عملی قبلی هست که میتونی به طور مناسب این کارها رو انجام بدی .
2-بدون تجربه ، اصلا درست نیست که سرپرست کارگاه یک پروژه کوچک شد ، چون با سرمایه مردم ، هر چقدر هم کوچک باشه ( برای صاحبش بزرگه ) ، نمیشه شوخی کرد . حتما اولش باید چند ماهی بصورت مجانی یا با حقوق کم ، بری تو یک کارگاه که دارای مهندس و سرپرست کارکشته و قدیمی و کسی که بخواد یادت بده باشه و از اون طریق ابتدا به کسب تجربه بپردازی . بعدا میتونی از کارگاه های کوچک شروع کنی و در کنارش اگر تو کاری گیر افتادی ، مثلا از اشخاصی که تجربه دارن بصورت تلفنی یا از طرق دیگه سوال بپرسی . بعد از چند سال ( چهار پنج سال ) ، احتمالا برای پروژه های بزرگ تر آماده شده باشی .
3-اینکه گفتن کار سرپرست کارگاهی سنگینه ، منظورشو متوجه نمیشم . خوب این کار جوریه که اغلب وقتتو در فضای خارج از ساختمان باید سر کنی . احتمالا چندین ساعت زیر افتاب و باد و بارون . تو ساختمان باید بری بالا پائین . زانو درد یکی از شایع ترین مسائله . بالاخره مجانی که پول نمیدن !
4-برای پیدا کردن کارگاهی که بتونی توش به عنوان دستیار سرپرست کارگاه مشغول بشی ، بیشتر باید دنبال مهندس های قدیمی باشی و ازشون بپرسی . از طریق اداره های دولتی هم میتونی بپرسی . مثلا میری ی اداره میگی آیا پروژه ی در حال اجرا و یا اینکه در شرف اجرا دارن یا نه . حتی میتونه پروژه ساختمانی هم نباشه . عمران که فقط ساختمان نیست . آب و فاضلاب - راه - منابع طبیعی و ....
5-بیشتر دنبال پروژه های بزرگ باش که مهندس کارکشته داشته باشه و آدم خوبی باشه و بخواد چیزی یادت بده . بعضی مهندسا خسیس اند و چیزی یاد نمیدن!
6-نظام مهندسی به هیچ کسی کار نمیده . وظیفه نظام مهندسی فراهم آوردن شرایطی برای مالک است که بتونه نقشه های مورد نیازشو از طریق دفاتر تهیه بکنه و انتخاب ناظر براش . ( البته انتخاب ناظرشو هم دیگه مثل اینکه میخوان بردارن و عملا نظام مهندسی ادمک سر مزرعه هست و همچی روی انگشت مبارک شهرداری چی های رشوه خوار میگرده ) .
7-کارهایی مثل سرپرست کارگاه و اینجور چیزا دیگه دست کم تا ساعت 17 باید سر کار باشی . بعدشم خسته و کشته برمیگردی خونه . باید استراحت بکنی . شاید دو سه ساعت در روز وقت آزاد بتونی داشته باشی برای کار شبکه کامپیوتری .
8-قطعا اگر میخوای بطور همزمان کار شبکه هم دنبال کنی ، برای اینکه وقت آزاد داشته باشی باید تو کارهای نظری عمران کار بکنی ( همون دفتر فنی ) . اما مشکل اینجاست که همانطور که گفتم ، برای اینکه دقیقا بتونی توی دفتر فنی کار بکنی ، حتما مقداری تجربه عملی هم داشته باشی . بنابراین بهتره اول دو سه سال بصورت تمام وقت بری نبال کار عملی عمران . بعدا اگه خیلی اصرار روی کار شبکه داری ، بری دنبال دفتر فنی و همزمان کار شبکه هم بکنی .
9-نظارت پروژه های نظام مهندسی ( کسانی که پروانه نظارت دارن ) ، بصورت مرحله ای است : یک بار موقع گودبرداری - یک بار موقع اجرای پی - یک بار ستون ها- سقف و همینطوری تکرار برای طبقه های بعدی . بنابراین چند وقت ی بار باید بری سر ساختمان .
ولی نظارت های کارهای دیگه ، بهش میگن ناظر مقیم . یعنی ناظری که مقیم کارگاهه . یعنی صبح تا شب تو کارگاهه .
طبیعتا شما که الان پروانه نظارت نداری ، باید بری دنبال دستیار ناظر کارگاهی مقیم شدن . یعنی وقت آزاد نداری . مگه اینکه بخوای نصفه نیمه بری سرکار . مثلا بگی من چون مجانی چند ماهی میخوام کار بکنم ، صبح میام تا ساعت 2 بعد از ظهر ، بعدش میرم خونه .
اما اگه بخوای کار پولی بکنی ، تا بعد از ظهر باید سرکار باشی .
10- توصیه کلی : چند ماهی برو کار مجانی عملی بکن . دو سه سال بعدش برو کار عملی یاد بگیر و همزمان دنبال آزمون دادن برای استخدام در اداره های دولتی باش . در کنار کار عملی ، بتدریج کار دفتر فنی هم یاد بگیر . مثلا چند وقت ی بار برو ی دفتر پیدا بکن ، کار محاسبات یا صورت وضعیت یا تعدیل و اینجور چیزا رو یاد بگیر . در کنار اینها دنبال کار شبکه هم کم و بیش باش . تا سن سی سالگی این روند رو طی کن . یعنی تا سنی که دیگه استخدام دولتی از اون سن به بعد نمیتونی بشی . زمان که سپری بشه ، خودت میتونی تصمیم بگیری که کدوم کار رو بصورت جدی انجام بدی و کدوم کار باید در کنارش باشه .
در رشته عمران اگه توی دستگاه دولت نباشی ، حتما باید شغل و حرفه دوم داشته باشی .
 سپاس شده توسط hadeeee
(1397/2/2 ، 02:48 صبح)mehrazsarafraz14 نوشته است: 1-بله . اول باید کار اجرایی کرده باشی تا بتونی بعدا توی دفتر فنی کار بکنی . چون برای نوشتن صورت وضعیت یا صورت تعدیل و خیلی مائل دیگه ، جدا از بحث نظری مربوطه ، فقط از طریق تجربه عملی قبلی هست که میتونی به طور مناسب این کارها رو انجام بدی .
[quote pid='65339' dateline='1524349087']
مرسی از راهنماییت راستش صرفا نمیخوام کار سرپرست کارگاهی رو ادامه بدم فقط واسه کسب تجربه اما ظاهرا این کار کاره مشکلی هست راه ساده تری هم هست بشه کسب تجربه کرد به صورت کارگاهی و بدون سرپرست کارگاه بودن ؟ صورت وضعیت و تعدیل و این چیزا رو که با کلاس رفتن هم میشه یاد گرفت یه غیر این چیزا میشه صرفا برای باقی موارد تو دفتر فنی کاراموزی کرد یا چیزای دیگه ای هم برای دفتر فنی لازمه که حتما باید عملی یاد گرفته بشه ؟
والا راه ساده تری برای کسب تجربه عملی نمی شناسم . تا توی عمق ماجرا نباشی ، نمیتونی بطور مناسب یاد بگیری و بهش مسلط بشی .
بله . صورت وضعیت نوشتن و تعدیل و این چیزا رو میشه توی کلاس هم یاد گرفت . ولی نه بصورت حرفه ای . یعنی ممکنه صورت وضعیت بنویسی و 20 درصد اشتباه داشته باشی . چون همانطور که گفتم ، باید تجربه عملی هم داشته باشی . برای اینکه بصورت حرفه ای صورت و تعدیل و این چیزا بنویسی و کارفرما بتونه بدون ریسک بهت اعتماد کنه ، حتما باید در اون زمینه تجربه عملی هم داشته باشی .
به نظر من زیاد روی دفتر فنی حساب نکن . چون حقوقش زیاد نیست و رقیب هم زیاده . شما الان که جوان هستی نخوای ی کم سختی به خودت بدی و نخوای بری تو کارگاه برای چند سال کار بکنی ، دیگه کی میخوای بری ؟ موقعی که به میان سالی رسیدی و دیگه نای بالا و پایین رفتن نداری ؟
(1397/2/3 ، 02:48 صبح)mehrazsarafraz14 نوشته است: والا راه ساده تری برای کسب تجربه عملی نمی شناسم . تا توی عمق ماجرا نباشی ، نمیتونی بطور مناسب یاد بگیری و بهش مسلط بشی .
خیلی خیلی ممنونم از پاسخ شما فقط یه سوالی دیگه ای که داشتم حقوق یه مهندس عمران تو سمت های ناظر ، دفتر فنی ، مشاور و سرپرست کارگاه و ... تو بدترین حالت ، حالت متوسط و بهترین حالت چقدر میتونه باشه و اینکه ایا صورت وضعیت نویسی فقط بر عهده سرپرست کارگاه هستش ؟
والا من خودم تو این چند سال اخیر کار ساختمانی انجام ندادم . از حقوقش بطور دقیق خبر ندارم . اکثرا هم حقوقشون بستگی به نوع شرکت و نوع کاری که دارن و منظقه جغرافیایی فرق میکنه و ثابت نیست . مثلا سرپرست کارگاه دیگه دست کم از 1.7 میلیون شروع میشه و فکر کنم تا حدود 5 تومن بدن .
دفتر فنی ممکنه حقوقش ثابت نباشه و بصورت درصدی یا بصورت پروژه ای باشه . دقیق نمیدونم .
نه . هر کسی میتونه صورت وضعیت بنویسه . از منشی شرکت تا خود مدیرعامل . منتها اطلاعاتی که باید داشته باشیم تا صورت وضعیت رو بنویسیم ، اکثرا از طرف سرپرست کارگاه تامین میشه ، چون اون بطور منظم تو کارگاه بوده و خبر همه چیزو داره .
(1397/2/4 ، 02:57 صبح)mehrazsarafraz14 نوشته است: والا من خودم تو این چند سال اخیر کار ساختمانی انجام ندادم . از حقوقش بطور دقیق خبر ندارم . اکثرا هم حقوقشون بستگی به نوع شرکت و نوع کاری که دارن و منظقه جغرافیایی فرق میکنه و ثابت نیست . مثلا سرپرست کارگاه دیگه دست کم از 1.7 میلیون شروع میشه و فکر کنم تا حدود 5 تومن بدن .
سلام مهندس شما خودتون در چه قسمتی از عمران کار میکنید؟
  درخواست راهنمایی از افراد با تجربه کاری سینا1990 5 2,664 1400/8/11 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: rasoul_fh
