  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 2.33
سوال در مورد طراحی ورقهای پیوستگی برای ستون های باکس
در رابطه با طراحی سخت کننده برای ستون های باکس برای اتصالات صلب تیر به ستون سوالی برام پیش اومده. برای بررسی نیاز یا عدم نیاز به سخت کننده یکی باید ضوابط بخش 10-2-9-10 مبحث 10 کنترل بشه و دیگری ضوابط لرزه ای بخش 10-3-8-5. در رابطه با بخش اول که خب ابهامی وجود نداره اما بخش دوم (هم قسمت الف و هم ب) فقط و فقط به ستون های H شکل اختصاص داره و ضابطه برای مقاطع دیگر (نظیر باکس یا مقاطع دوبل) ارائه نشده. حتی در بخش E3.6f از آیین نامه ضوابط لرزه ای AISC که این بخش از مبحث 10 کپی برداری از اون هست ذکر شده که این روابط فقط برای ستون های با مقاطع بال پهنه و به صراحت بیان شده که فرمولی برای مقاطع باکس ارائه نشده.
These continuity-plate requirements apply only to wideflange column sections. Detailed formulas for determining continuity plate requirements for box-section columns have not been developed. It is noted that the performance of moment connections is dependent on the column flange stiffness in distributing the strain across the beam-to-column flange weld. Designers should consider the relative stiffness of the box-section column flange compared to those of tested assemblies in resisting the beam flange force to determine the need for continuity plates.
البته در راهنمای ضوابط لرزه ای FEMA برای طراحی قاب خمشی بدون توجه به شکل مقطع ستون فرمول های زیر (تصویر پیوست) رو برای این منظور ارائه داده (همون فرمول های 10-3-8-2 و 10-3-8-3 مبحث 10 که در آیین نامه ذکر شده که فقط برای مقاطع H شکل باید استفاده بشه)
با این تفاسیر به نظرتون کنترل این ضابطه برای مقاطع غیر H شکل باید به چه صورت انجام بشه؟
  نیروی کف ستون خاص pbaa 0 660 1401/5/24 ، 11:16 صبح
آخرین ارسال: pbaa
  طراحی برشگیر برای ستون مدفون در دیوار برشی maddahab 0 1,457 1400/10/3 ، 07:40 عصر
آخرین ارسال: maddahab
  درخواست نقشه کامل از طراحی اسکلت فلزی با قوطی! زینب خوش کلام 10 11,320 1400/4/8 ، 06:16 عصر
آخرین ارسال: خانم حسین زاده
  طراحی سوله حسن عباسی دیزگوین 0 1,377 1399/8/7 ، 11:56 عصر
  تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟ multitask 20 16,633 1399/1/16 ، 02:26 عصر
آخرین ارسال: fardinf
  نیروی طراحی کف ستون (F1 F2 F3) pouya70 0 1,068 1397/7/15 ، 08:22 عصر
آخرین ارسال: pouya70
  طراحی تیر فولادی آی شکل که فقط از بال فشاری از دو طرف جوش شده fardinf 1 1,615 1396/11/16 ، 04:45 عصر
  داشتن صلاحیت محساسبات برای کارشناسی ناپیوسته hamidreza4822 0 1,260 1396/8/24 ، 08:07 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  سوال راجع به تيرچه دوبل masoud aghajani 13 13,363 1396/8/20 ، 06:53 عصر
  ابهام در مورد اتصال RBS Nfs 1 1,536 1396/4/15 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: az1350
