  • 86 رأی - میانگین امتیازات: 3.05
رسم دایره با دستور Circle - رسم کمان با دستور Arc
برای کشیدن دایره، اتوکد 6 روش در اختیار ما قرار داده !
برای اینکه این روش ها رو ببینید در Ribbon به سربرگ Home برید و در گروه Draw روی فلشِ زیرِ گزینه ی Circle کلیک کنید.
این منو برای شما باز میشه :
[تصویر:  yirw8phhbpyoh9xxl0u.gif]
پس برای کشیدن دایره این روش ها در اختیارمونه :
مرکز، شعاع = Center, Radius
مرکز، قطر = Center, Diameter
2 نقطه = 2Point
3 نقطه = 3Point
مماس، مماس، شعاع = Tan, Tan, Radius
مماس، مماس، مماس = Tan, Tan, Tan
دو روش اول که نیاز به توضیح نداره. یا باید مرکز و شعاع دایره رو وارد کنیم یا مرکز و قطرش رو !
در روش 2Point باید 2 نقطه رو مشخص کنیم که در حکم نقاط اول و آخر قطر دایره هست.
در روش 3Point ما 3 نقطه رو مشخص میکنیم تا دایره از اون نقاط بگذره و همونطور که میدونید از هر 3 نقطه که روی یک خط نباشند فقط و فقط یک دایره میگذره !
در 2 روش آخر باید خطهایی رو به اتوکد معرفی کنیم تا اونا رو به عنوان خط مماس برای دایره در نظر بگیره. در واقع دایره رو جوری میکشه که این خطوط برش مماس باشند !
خب حالا دستور Circle رو با تایپ حرف C اجرا کنید. این تصویر خط فرمان توی این لحظست :
[تصویر:  8ydyl15hdytdizif2b2.gif]
در واقع اتوکد در این دستور، غیر از روش آخر (مماس، مماس، مماس)، 5 روش دیگه رو در اختیارتون قرار داده !
اگر الان یه نقطه رو مشخص کنید این میاد :
[تصویر:  nl0jxnjom8q8clsmpmj.gif]
که ازتون میخواد شعاع یا قطر رو وارد کنید. (این همون 2 روش اوله)
اگر همون اول به جای مشخص کردن نقطه، 2P یا 3P رو وارد کنید از روش 2 نقطه یا 3 نقطه استفاده میکنید.
و اگر T رو تایپ کنید از روش Ttr (مماس، مماس، شعاع) برای رسم دایره استفاده میکنید.
فقط فراموش نکنید ! در روش هایی که اتوکد ازتون شیئی برای مماس کردن دایره به اون میخواد، روی هرگونه شیئی میتونید کلیک کنید و اونو انتخاب کنید ! (یعنی لازم نیست حتما خط باشه)
منبع
قسمت دوم درس امروز، رسم کمان با استفاده از دستور Arc هست...
از قدیم هم گفتن ابرو کمونی دلبری...
همونطور که مستحضرید(!) کمان قسمتی از یک دایره است ! حالا لطف کنید به شکلی که با اتوکد براتون کشیدم دقت بفرمایید :
[تصویر:  bx9cvxmz2pwxs3buu67.gif]
در اینجا کمان مورد نظر ما همون قسمت سبز رنگ هست. هر کمانی این اطلاعات و ویژگی ها رو داره :
زاویه (angle)، مرکز (center)، شعاع (radius)، نقطه ی شروع کمان (start point)، نقطه ی انتهایی کمان (end point)، طول وتر (chord length) و جهت کمان (direction)
در اتوکد برای ترسیم هر کمان به 3 تا از اطلاعات بالا نیاز داریم.
حالا در Ribbon از سربرگ Home و در گروه Draw روی فلشِ زیرِ گزینه ی Arc کلیک کنید تا منوی اون باز بشه :
[تصویر:  bmxbhjcmu0w861lqpeg6.gif]
این هم روش های مختلف رسم یک کمان هست که خدا رو شکر هم اسمشون خیلی واضحه هم شکلشون خیلی خوشگل نشون داده که چیه !
11 تا روش هم بیشتر نیست تموم این دستورات(البته غیر از آخری) از طریق تایپ در خط فرمان هم قابل دسترسی هستند.
فقط یه چند تا تذکر دربارشون لازمه که بگم :
تذکر 1 ) در روش رسم کمان با 3 نقطه (3Point)، این 3 نقطه نباید روی یک خط باشند وگرنه با *Invalid* مواجه میشید !
تذکر 2 ) منظور از Length همون طول وتر (Chord Length) هست !
تذکر 3 ) منظور از Direction که فقط در یکی از روش ها قابل استفاده هست اینه : خط مماس بر کمان در نقطه ی شروع
یعنی وقتی نقطه ی شروع و پایان کمان رو مشخص کردید میتونید از راستا(Direction)ی خط مماس (Tangent) بر کمان در نقطه ی شروع (Start) هم برای رسم کمک بگیرید.
و در آخر هم...
گزینه ی آخر و در واقع روش آخر رسم، Continue نام داره که یه توضیح کوچولو میخواد.
این روش از نقطه ی پایانیِ (End Point) آخرین کمان رسم شده در طراحیتون استفاده میکنه و اون رو نقطه ی شروعِ (Start Point) کمان جدید قرار میده !
منبع
  دانلود فیلم آموزشی " روش نما گرفتن در اتوکد با دستور Layout و Flatshot "(رضا درویشی) فرشاد امن خانی 0 2,706 امروز،
  دانلود فیلم آموزشی " ترسیم خطوط با دستور پلی لاین در اتوکد (Poly Line) " (رضا درویشی) فرشاد امن خانی 0 1,638 امروز،
  دستور dimbreak معلمی 1 1,332 امروز،
آخرین ارسال: chiften
  رسم Polyline - رسم چند ضلعی منتظم با دستور Polygon فرشاد امن خانی 1 7,618 امروز،
