  • 73 رأی - میانگین امتیازات: 2.33
رسم Polyline - رسم چند ضلعی منتظم با دستور Polygon
Polyline رو میشه چند خطی ترجمه کرد. پس از همینجا معلومه که باید یه چیزی شبیه Line باشه !
دستور PolyLine با زدن PL و Enter اجرا میشه.
در Ribbon هم در سربرگ Home و در گروه Draw در کنار دستور Line قابل مشاهده هست.
با اجرای دستور، این نوشته در خط فرمان ظاهر میشه :
[تصویر:  7595f5s2jd3pbkzfakaf.gif]
که از شما میخواد نقطه ی اول برای کشیدن Polyline رو مشخص کنید.
وقتی نقطه ی اول رو مشخص کردید با این نوشته مواجه میشید :
[تصویر:  ylsw1d3tazq6oxqcbs0.gif]
که میخواد نقطه ی بعد رو مشخص کنید یا... ( بقیشو بعدا بررسی میکنیم ! )
حالا ما یه نقطه ی دیگه هم مشخص میکنیم و همینطور اتوکد از ما نقاط بعدی رو میخواد.
حالا فرض کنید من با این دستور یک مستطیل کشیدم.
یه مستطیل دیگه هم عین همین با دستور Line میکشم.
فرق این 2 دستور رو در این شکل ببینید :
[تصویر:  huojhel6c66p2fbb21u.gif]
این شکل در واقع میگه که وقتی با دستور Line شکلی کشیدیم هر کدوم از خطهای اون شکل، یه شیء جداگانه ( یک پاره خط ) حساب میشند ولی اگه با دستور Polyline شکلی کشیدیم کل اون شکل رو یه شیء یکپارچه حساب میکنه. ( چون وقتی ماوس رو روی شکلی که با دستور Line کشیده بودیم بردیم فقط همون یه تیکه خط رو انتخاب کرد اما وقتی ماوس رو روی شکلی بردیم که با دستور Polyline کشیده بودیم کل شکل رو برامون انتخاب کرد. )
خب حالا حالت های دیگه ی کشیدن Polylineرو بررسی میکنیم. دوباره به این شکل از خط فرمان نگاه کنید :
[تصویر:  rp8nmespicjct45hjoyk.gif]
ما به جای انتخاب نقطه ی بعدی، چند گزینه ی دیگه هم داریم که همشونو براتون توضیح میدم :
Arc : برای کشیدن Polyline به صورت کمان به کار برده میشه. با زدن حرف a این رو میبینید :
[تصویر:  4k9fij4oq6x7ms2sg2.gif]
در این قسمت یا میتونید نقطه ی انتهایی کمان رو مشخص کنید یا از گزینه های دیگه ی اون استفاده کنید :
- Angle : زاویه ی کمان رو مشخص میکنید و پس از اون هم به 3 روش ( endpoint - CEnter - Radius ) میتونید کمان رو کامل کنید.
- CEnter : نقطه ی مرکز کمان رو انتخاب میکنید و در ادامه هم با استفاده از روش هایی که در جلسه ی قبل برای کشیدن کمان آموختیم کمان رو میکشید.
- Direction : با این گزینه، راستای خط مماس بر کمان در نقطه ی شروع آن را مشخص میکنید و پس از آن هم، نقطه ی پایانی کمان رو انتخاب میکنید تا کمان کامل شود.
- Halfwidth : گزینه ای جالب و جدید که تا حالا باهاش برخورد نداشتیم ! با استفاده از این گزینه میتونید برای کمانی که میکشید، ضخامت (پهنا) تعریف کنید. این شکل گویای همه چیز هست :
[تصویر:  3wyv6pb8wtg1jxzd5xq.gif]
در ابتدا اتوکد از شما نیم-پهنای شروع کمان (starting half-width) رو میخواد و پس از اون نیم-پهنای انتهای کمان (ending half-width) !
نیم-پهنا یعنی اینکه این عددی که شما به اتوکد میدید در واقع نصف ضخامتی هست که اتوکد براتون میکشه ! مثلا اگه من ضخامت انتهای کمان رو داده باشم 4 اتوکد باید ضخامت انتهایی رو 8 در نظر بگیره. چون منظور من از 4 ، نصف ضخامت ( یعنی Halfwidth ) بوده !
- Line : با زدن این دستور، Polylineتون از حالت کمان خارج میشه و دوباره به حالت خط برمیگرده.
- Radius : با این گزینه میتونید شعاع کمان رو مشخص کنید و پس از اون به 2 روش ( endpoint - Angle ) کشیدن کمان رو کامل کنید.
- Second pt : با انتخاب این گزینه، نقطه ی دوم و سپس نقطه ی نهایی کمان رو مشخص می کنید. ( در واقع کمان رو به روش 3 نقطه میکشید. )
- Undo : کاملا واضحه و قبلا هم توضیح دادم. بازگشت به یک مرحله عقب تر...
- Width : این دقیقا مثل Halfwidth هست فقط با این تفاوت که عددی که شما برای ضخامت وارد میکنید، همون عدد برای ضخامت در نظر گرفته میشه نه نصفش !
اگر قسمتی از شکل رو کشیدید گزینه ای جدید هم به گزینه های بالا اضافه میشه به اسم...
- CLose : این مورد رو هم قبلا توضیح دادم و دقیقا به همون صورته. شکل شما رو میبنده. اتصال نقطه ی پایانی به نقطه ی آغازی...
تنها تفاوتش اینه که اینجا به جای حرف C باید بزنید CL. دلیلشم وجود گزینه ی CEnter هست. برای اینکه با هم قاطی نشند از هرکدوم باید 2 حرف رو تایپ کنید.
اینایی که توضیح دادم مربوط به Arc بود. حالا برگردیم به خط فرمان قبل از این که Arc رو انتخاب کنیم :
[تصویر:  px0ya3wra8yin8e1k8no.gif]
گزینه های بعدی اینا هستن :
Halfwidth : دقیقا همونکه توی Arc توضیح دادم با این تفاوت که یک خط راست رو با ضخامت میکشه نه یک کمان رو ! مثلا این یه نمونه طرحی هست که من زدم :
[تصویر:  fzdoflznicstysnsy4wc.gif]
Length :
با این دستور میتونید طول خط مورد نظرتون رو مشخص کنید. اتوکد این خط رو در راستای آخرین خطی که کشیدید رسم میکنه. مثلا اگه خط قبلی رو افقی به سمت راست کشیده باشید و در دستور Length ، طول خط رو 5 وارد کنید اتوکد خطی به طول 5 در راستای افق به سمت راست براتون میکشه.
Undo : همان کاربرد سابق !
Width : به همون شکلی که در Arc توضیح دادم.
در این قسمت هم اگر قسمتی از شکل رو کشیدید گزینه ی دیگه ای به گزینه های بالا اضافه میشه به نام...
Close : همون کاربرد رو داره اما همونطور که میبینید فقط حرف C بزرگ نوشته شده. چرا؟ چون گزینه ی دیگه ای نداریم که با حرف C شروع بشه و با این قاطی بشه !
منبع
دستور POLygon با زدن 3 حرف POL اجرا میشه.
در Ribbon در سربرگ Home در گروه Draw با دستور Rectangle در یک زیرگروه قرار گرفته اند. در کنار دستور Rectangle ( که به شکل یک مستطیل هست ) فلشی قرار گرفته. روی اون فلش کلیک کنید تا دستور Polygon رو ببینید که به شکل یک 5 ضلعی منتظم هست.
با اجرای دستور، نوشته ی زیر رو در خط فرمان میبینید :
[تصویر:  ra2gtilrm3sersdvoein.gif]
Side به معنی ضلع هست و شما در این قسمت باید تعداد اضلاع چندضلعیتون رو مشخص کنید.
نکـته ! اگر دقت کنید <4> رو در انتهای خط فرمان میبینید. این یعنی تعداد اضلاع به صورت پیشفرض 4 تا هست و اگه بدون وارد کردن هیچ عددی، Enter رو بزنید، خودش 4 رو برای شما منظور میکنه.
حالا ما مثلا میزنیم 5 و Enter میکنیم :
[تصویر:  lc5hucdoqomoo1pu9dwc.gif]
در اینجا اتوکد از شما میخواد که مرکز چندضلعیتون رو مشخص کنید یا... ( بقیشو بعدا توضیح میدم )
من یه نقطه رو انتخاب کردم :
[تصویر:  xl7fwq86zee7t04r87s.gif]
الان 2 روش برای رسم چندضلعی پیش روی شماست :
Inscribed in circle ( محاط در دایره ) : با انتخاب این گزینه، چندضلعی شما در یک دایره محاط میشه. وقتی این گزینه رو انتخاب کردید، اتوکد میگه شعاع دایره ی محیطی خودتون رو وارد کنید :
[تصویر:  bw7wnazcfc1riw3jxrh.gif]
حالا اگه به شکل خودتون دقت کنید:
[تصویر:  2w5vgaa7ylmyaeb0xhe8.gif]
میبینید که خطی که برای انتخاب شعاع، از مرکز تا محل قرارگیری ماوستون کشیده شده، به انتهای یکی از گوشه ها وصل شده. این به این دلیله که دایره ای که بر چندضلعی شما محیط میشه از گوشه ها میگذره و ما هم شعاع این دایره رو میخوایم. پس باید از مرکز تا گوشه ها رو اندازه بگیریم !
Circumscribed about circle ( محیط بر دایره ) : با انتخاب این گزینه، چندضلعی شما بر یک دایره محیط میشه. وقتی این گزینه رو انتخاب کردید، اتوکد میگه شعاع دایره ی محاطی خودتون رو وارد کنید :
[تصویر:  66k8zj5vuigdyewipkwp.gif]
اما حالا اگه به شکلتون نگاه کنید :
[تصویر:  u45al2y6ei9o03r2wo3q.gif]
میبینید که خط انتخاب شعاع، به یکی از اضلاع چسبیده. این هم به این دلیل هست که قراره یک دایره در شکل شما محاط بشه پس خطوط مماس بر دایره همان اضلاع چندضلعی هستند. پس شعاع دایره ی محاطی همان فاصله ی مرکز شکل تا یکی از اضلاع می باشد !
این طرح رو ببینید :
[تصویر:  es4uv0dm2addwamhgc6.gif]
باور کنید یا نکنید این 2 دایره دارای شعاع یکسانی هستند ! با این تفاوت که سمت چپی محیط بر 5 ضلعی هست و سمت راستی محاط در 5 ضلعی...
حالا برگردیم به اونجایی که مرکز چند ضلعیمون رو مشخص کردیم. این خط فرمان در اون لحظه بود :
[تصویر:  8g3ijsfbzvvfj943zkws.gif]
به جای انتخاب مرکز برای چند ضلعی، از حرف E استفاده میکنیم که نماینده ی گزینه ای هست به نام...
Edge : به معنی لبه و یال می باشد. استفاده از این دستور به این شکل هست که شما اندازه و جهت یک ضلع رو مشخص میکنید و اتوکد خودش بقیه ی اضلاع رو با توجه به اون اندازه و زاویه ای که شما مشخص کردید میکشه. با اجرای این دستور، بنده خدا اتوکد میگه که :
[تصویر:  4447ifjpcxarpq028fm3.gif]
یعنی اولین نقطه ی انتهایی ضلعتون رو مشخص کنید. وقتی مشخص کردید باز میگه که :
[تصویر:  amq0iu19mrgm9gnpj0.gif]
یعنی دومین نقطه ی انتهایی ضلع رو هم مشخص کنید.
حالا که مشخص کردید، کار تمومه و شکلتون حاضر و آمادست ! میخورید یا می برید؟
خب اینم از این...
فقط یه چیز باقی مونده که توضیح بدم.
یه 5 ضلعی میکشم و با کلیک کردن روی اون، اونو انتخاب میکنم :
[تصویر:  b0fnvyf9s9erovy9gaqq.gif]
میبینید که وقتی به این صورت در میاد، یک سری نقاط رو با رنگ آبی برای ما مشخص کرده.
بعضی از این نقاط، گوشه ها هستند و بعضی وسط خطوط...
حالا با ماوس برید روی یکی از مربع های آبی که در گوشه قرار داره نگهدارید :
[تصویر:  iv4ii5hqnupak97suxd9.gif]
به این گوشه ای که گفتم روش نگهدارید میگن Vertex ( به معنی رأس ).
پس از چند ثانیه، این 3 گزینه برای شما ظاهر میشه :
Stretch Vertex : از این گزینه برای کشیدن و جابجایی گوشه ها استفاده میشه و میتونید چندضلعیتون رو به یک چندضلعی غیرمنتظم دلخواه تبدیل کنید.
Add Vertex : همونطور که از اسمش پیداست با این گزینه میتونید یک رأس (گوشه) به چندضلعیتون اضافه کنید.
Remove Vertex : از این گزینه هم برای پاک کردن رأسی که روش قرار دارید استفاده میشه و یکی از گوشه های چندضلعیتون کم میشه.
یک بار دیگه ماوستون رو روی یک Vertex ببرید ولی این بار روی اون کلیک کنید. خط فرمان رو نگاه کنید :
[تصویر:  qoogqiyxvil54bml52a3.gif]
این در واقع اجرای دستور Stretch هست که با تایپ 3 حرف STR هم قابل اجراست.
در این دستور میتونید یا نقطه ای برای جابجایی رأس انتخاب کنید یا...
Base point : نقطه ای رو انتخاب کنید و جابجایی رو نسبت به اون نقطه انجام بدید.
Copy : اون رأس رو در جایی دیگر کپی کنید. در واقع جابجایی ای هست که رأس اصلی حفظ میشه.
Undo : چیزی لازم نیست بگم..........
eXit : خروج از دستور Stretch !
حالا این بار ماوس رو روی یکی از مستطیل های آبیِ وسط خطوط نگهدارید :
[تصویر:  7uwra5yrzvkurzp46j.gif]
این بار این 3 گزینه ظاهر میشه :
Stretch : این گزینه برای کشیدن و جابجایی اضلاع به کار برده میشه.
Add Vertex : همونطور که گفتم یک رأس به چند ضلعیتون اضافه میکنه و در اینجا وسط همین ضلع رو به یک گوشه تبدیل میکنه.
Convert to Arc : ضلع شما رو به یک کمان تبدیل میکنه. یعنی خط صافی که دو رأس رو به هم وصل کرده خمیده میشه !
نکـته ! پس از اینکه خط رو تبدیل به کمان کردید، میتونید با قرارگیری روی گوشه ی کمان و انتخاب گزینه ی Convert to Line دوباره اون رو به حالت قبل ( یعنی ضلعی با خط صاف ) برگردونید.
دقت کنید ! این منوها و گزینه ها بر روی تمام اشیاء ترسیمی در اتوکد وجود دارند و فقط مخصوص این قسمت نیستند.
منبع
  دانلود فیلم آموزشی " روش نما گرفتن در اتوکد با دستور Layout و Flatshot "(رضا درویشی) فرشاد امن خانی 0 2,620 1395/11/25 ، 11:42 عصر
  دانلود فیلم آموزشی " ترسیم خطوط با دستور پلی لاین در اتوکد (Poly Line) " (رضا درویشی) فرشاد امن خانی 0 1,563 1395/11/25 ، 09:46 عصر
  دستور dimbreak معلمی 1 1,265 1395/11/14 ، 04:29 عصر
آخرین ارسال: chiften
  رسم دایره با دستور Circle - رسم کمان با دستور Arc فرشاد امن خانی 1 12,917 1391/8/6 ، 01:09 صبح
