  • 64 رأی - میانگین امتیازات: 2.7
دریفت بیشتر از مجاز
دوستان تو ساختمان بتنی 5 طبقه تو محور ایکسx خمشی و وایY دوگانه(خمشی+دیوار برشی) ، دریفتش تو ایکسx بیشتر بشه چه راهکاری میدین که اونو کمتر کنم
مجازش 0.0051 ولی 0.00668 اومده
کلا برای کنترل دیریفت یا باید بعد ستون رو توی قسمت مورد نظر بالا ببرید و یا باید ارتفاع سازه رو کم کنید اگه بخوام حدودی بگم ستون شما باید حول و حوش 55 در 55 جواب بده البته برای طبقه ی اول
یه نکته رو که فکر میکنم خوب باشه بگم این هست که در سازه های بتنی اول میام ابعاد ستونها رو متناسب با دریفت مجاز بدست میارن و بعد مقدار میلگرد ستون ها رو بدست میارن چون کلا مقدار میلگرد ستونها هیچ ربطی به مقدار دریفت نداره
برای بدست آوردن دریفت هم لازم هست بگم مقدار دریفت برنامه با مقدار دریفت آیین نامه ی ما فرق داره و باید در ضرایبی ضرب و تقسیم بشه که امیدوارم به این نکته توجه کرده باشید
مهندس امن خانی ستون ها اول 50 دوم و سوم 45 چهارم و پنجم 40 و ششم و هفتم 35 هست ، ستونها فکر کنم کوچک هستن . من این دریفت رو بدون ضرایب بدست آوردم . میشه راهنماییم کنی چطوری این ضرایب رو اعمال کنم
منظورتون0.0357 0.0286 هست
تقسیم بر R
من تو یه جا دیدم که R رو به 0.7 هم ضرب میکنن
بسیار متشکرم
آیین نامه ی ایران با برنامه ی ایتبس یکی نیست و ما برای حل این مشکل میام مقادیر برنامه رو ضرب و تقسیم میکنیم تا مطابق آیین نامه ی ایران بشه
اولین کار اینه که ببینیم زمان تناوب سازه بیشتر از 0.7 شده یا نه چون اگه بیشتر شده باشه به سازه نیروی شلاقی وارد میشه و این کار باعث میشه مقدار دریفت مجاز ما کم بشه
مقدار دریفت در سازه با نیروی شلاقی 0.02
مقدار دریفت در سازه بدون نیروی شلاقی 0.025
کمی این موضوع طولانی هست به زودی آموزشی در این باره توی سایت میزارم البته شما هم یادآوری کنید
(1391/8/19 ، 04:02 عصر)hameeed نوشته است: دوستان تو ساختمان بتنی 5 طبقه تو محور ایکسx خمشی و وایY دوگانه(خمشی+دیوار برشی) ، دریفتش تو ایکسx بیشتر بشه چه راهکاری میدین که اونو کمتر کنم
فایل پیوست رو مطالعه بفرمایید مخصوصا قسمت انتهایی آن که درباره نحوه تشخیص اعضاء موثر در کنترل دریفت پرداخته است.
باتشکر
.pdf   drift.pdf (اندازه: 376.56 KB / تعداد دفعات دریافت: 454)
آقا یکسوال
drfit دستی چطور محاسبه میشه ؟
تو ایین نامه پیدا نکردم
فرمولش چیه؟
اگر منظور محاسبه جا به جایی 1 قابه که بسیار طولانیه
ولی اگر منظور فرمول هایه که با خروجی ایتبس به دریفت میشه رسید جوابش اینه
دریفت=تفاضل تغییر مکان های مرکز جرم دو طبقه ی متوالی تقسم بر ارتفاع
ارتفاع کل سازه یا طبقه؟
مرکز جرم طبقه رو چطوری پیدا کنم؟
بعد از تحلیل ،گزینه ی Display Show tables رو انتخاب کنید و بع در پنجره باز شده Buildig output>center mass rigiity با ok کردن مرکز جرم طبقات مشخص میشه.
ارتفاع طبقه
Wink بیشتر شدن مقدار برش پایه دینامیکی از استاتیکی mo.jaavid 1 1,006 1400/8/8 ، 08:07 عصر
  تعداد میلگرد بیشتر یا قطر بالاتر میلگرد iriali 7 3,125 1398/8/6 ، 11:17 عصر
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 3,067 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  کنترل دریفت سازه فولادی mohsen6176 4 2,666 1395/4/28 ، 04:45 عصر
  کنترل دریفت سازه younesshamsi 0 1,770 1394/12/10 ، 05:05 عصر
آخرین ارسال: younesshamsi
  ابهام در رباطه با کنترل دریفت vhdmzh 12 5,221 1394/6/14 ، 11:13 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  درخواست یک فایل ایتبز اجرایی با تمام کنترل ها-دریفت-واژگونی... elyas64 8 3,052 1394/2/30 ، 01:44 صبح
آخرین ارسال: moradi64
  سوال کنترل دریفت saze80 4 4,289 1394/1/29 ، 08:29 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  زیاد بودن دریفت hajix8867 4 2,636 1394/1/16 ، 03:08 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  ضریب جذب تجمعی در ستون که باید بیشتر از 90 % باشد چیست؟ monake 0 1,609 1393/11/3 ، 05:26 عصر
آخرین ارسال: monake
