  • 37 رأی - میانگین امتیازات: 3.68
چک کردن فایل safe 8
یه پی نواری در SAFE 8 کردم میزان آرماتورهای تقویتیش عدد بسیار زیاد و غیر معقولی میشه، میشه لطف کنید فایل رو یه بررسی کنید من اشکالش رو متوجه نشدم (البته برش پانچ ش هم در بعضی ستون ها جواب نمیده اما میزان آرماتوری که میده واقعا شوک آوره) یه سوال دیگه اینکه در راستای Y نواری برای اتصال ستون آکس 8-c و 7-B لازمه ؟
ممنون میشم هر چه زودتر پاسخش رو بدید چون عجله دارم
.rar   SAFE.rar (اندازه: 148.04 KB / تعداد دفعات دریافت: 114)
تنظیماتت به نظر درست میاد ولی جوابهات واقعا وحشتناکه مثلا 99هزار تا آرماتور 20
[تصویر:  fn33ygp1hk4r9wm9ldx.gif]
حتی با پی گسترده هم امتحان کردم همون جواب شد
[تصویر:  ig7wuhfajb69rere6cln.gif]
فکر میکنم خروجی رو از ایتبس اشتباه گرفتی
بهترین کار اینه که یکبار دیگه از ایتبس خروجی بگیری(به واحد ها هم دقت کن) و بدون اینکه تنظیمات سیف رو تغییر بدی با همون تنظیمات سیف پی سازه رو طراحی کنی ببینی وضع چه طور هست
اگه جواب پرت بود یا برنامه ی سیف خرابه و یا توی ایتبس اشتباه داری
(1391/8/20 ، 07:00 عصر)sahar_14 نوشته است: سلام
من فکر میکنم اشکال از نحوه مدل کردن ستونهای بتنی می باشد و سختی پی را دچار مشکل کرده . این ستونها نباید با خود پی یکی باشد ولی در این مدل شما ستونها با خود پی یکی است
ممنون بابت توجهتون، منظورتون رو از این جمله متوجه نشدم "من فکر میکنم اشکال از نحوه مدل کردن ستونهای بتنی می باشد و سختی پی را دچار مشکل کرده . این ستونها نباید با خود پی یکی باشد ولی در این مدل شما ستونها با خود پی یکی است " میشه بیشتر توضیح بدید و اشکال از این باشه چطوری میتونم حلش کنم؟
اینکه گفتید در ETABS اشتباه وجود داره میشه بگید چه اشتباهی میتونه باشه؟ و باید چی رو بررسی کنم؟
منظورم این بود که خروجی رو یا اشتباه گرفتید یا توی ایتبس اشتباهی داشتید
سازه چند طبقه هست
نیروی پای ستون چند تن شده
نقاط قطع میلگردها که در نرم افزار SAFE به عنوان نقطه قطع تئوری آرماتور ارایه میشود رو از کدام قسمت نرم افزار میشه برداشت کرد؟
اگه عرض نوار 1.5 باشه و نرم افزار در یک نوار جهت Y در یک قسمت از آن نوار میزان آرماتور تقویتی را 29 تا بده و در مابقی قسمت ها 3 و 8 بدهد میتوان عرض همان قسمت از نوار که میزان آرماتور 29 است رو افزایش داد؟ برای جا دادن این میزان آرماتور باید عرض نوار رو افزایش داد؟ راهی غیر از افزایش عرض نوار هم وجود دارد؟
ارتفاع پی یک ساختمان 7 طبقه بتی قاب خمشی معمولا چقدره؟
مراحل زیر رو بعد از تحلیل و طراحی دنبال کنید
[تصویر:  jtz498217lmni4iuh78f.gif]
و نتیجه
[تصویر:  3233n0a8o6n2adrfijnb.gif]
میتونید این کار رو کنید به شرطی که فضا برای این کار داشته باشید ولی این نکته رو باید بدونی که ملاک طراحی پی تنش موجود زیر پی باید باشه از طرفی هم آیین نامه حداقل و حداکثری به پی مشخص کرده و مقدار آرماتورهای طراحی شما باید توی همین رنج باشه
به نظر من که 29 تا آرماتور تقریبا اشتباه هست و یکجای کار غلط بوده
مونده به شرایط سازه و نوع خاک ولی معمولا یه پی نواری با عرض 1.5 متر و عمق 0.8 سانت باید جواب بده حالا با کمی بالا و پایین
بعد ازاینکه ما فایل رو توی safe باز کردیم می بایست تمام ترکیب بارهای فلزی رو خذف کنیم و فقط ترکیب بارهای بتنی رو بذاریم بمونه .این خود توی جواب خیلی تاثیر داره .و در سازه های فلزی برای پانچ حتما ناحیه سخت شده گی ستون رو تعریف کنیم . col stiffnes
اگر باز هم مشکل داشتیم میبایست سری به سازه بزنیم و از لحاظ uplift اونو بررسی کنیم و یا بادبند کمکی در سازه اجرا نمایم.
لازم به ذکره ما تا از فشاره خاک جواب نگرفتیم نباید طراحی رو شروع کنیم .
عرض نوارهای طراحی رو فشار خاک و کنترل عکس العملهای مشخص میکنه
ترکیب باهای فشار خاک 5 تاست
DL+LL
0/75DL+0/75LL+0/75EX
0/75DL+0/75LL-0/75EX
0/75DL+0/75LL+0/75EY
0/75DL+0/75LL-0/75EY]
حدس اولیه نوارهای فنداسیون
سه طبقه 1.00 متر
4 طبقه 1.10 متر
5 طبقه 1.2
6 طبقه 1.3
7 طبقه 1.4
البته فشار خاک در اطراف فنداسیون معمولا جواب نمیده و در ساختمونها بهتره نوارهای دور تا درو فنداسیون رو 10 الی 15سانت بیشتر از موارد فوق انتخاب کرد
Brick safe 2016 pourmohamad 0 2,305 1401/3/1 ، 12:47 صبح
آخرین ارسال: pourmohamad
Question چک کردن پروژه سیف پی منفرد سازه 3 طبقه amirh.kiapsh@gmail.com 0 1,537 1399/8/27 ، 08:32 عصر
آخرین ارسال: amirh.kiapsh@gmail.com
  لطفا این فایل و چک کنید زود ساختمان 6 سقف آیا نیاز به میکروپایل دارد چند متری؟ amirsadeghsharifi 0 1,071 1399/5/4 ، 02:47 عصر
آخرین ارسال: amirsadeghsharifi
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 10 11,620 1397/9/18 ، 03:29 عصر
آخرین ارسال: heathing
  مشکل عدد بزرگ آرماتور گزارش شده safe D.Em 8 3,860 1397/9/6 ، 12:38 عصر
آخرین ارسال: tileiranco
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 1,873 1395/4/9 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: One
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 1,626 1395/3/6 ، 12:45 صبح
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 1,685 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 3,221 1394/10/29 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 1,561 1394/9/13 ، 06:45 عصر
آخرین ارسال: pariya93
