  • 72 رأی - میانگین امتیازات: 2.89
دانلود برنامه ی لند mihandownload.com Autodesk AutoCAD Civil 3D 2013 x86/x64
اتودسک (Autodesk) یک شرکت رایانه‌ای آمریکایی است که مشهورترین نرم‌افزارهای سه بعدی سازی و شبیه سازی رایانه‌ای جهان را ساخته است. این شرکت همواره توانسته با ارائه نرم افزارهای کامل و بی نقص ، نیاز کاربران را به خوبی پاسخ دهد. نرم افزارهای چون 3DS Max ، Maya و Autocad را می توان از جمله معروف ترین و محبوب ترین نرم افزارهای این شرکت دانست.در پست امروز وبسایت میهن دانلود،نسخه 2013 نرم افزار اتوکد مخصوص رشته مهندسی عمران را برای دانلود شما کاربران فهیم قرار داده ایم. نرم افزار Autodesk AutoCAD Civil 3D 2013 به طور کلی برای مهندسین عمران، مهندسین شهرسازی و تکنیسین های نقشه کشی ساخته شده است.اتوکد سیویل قادر به طراحی، تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه،طراحی در محیط سه بعدی اشباع شده از امکانات و ... است.با استفاده از نرم افزار طراحی سیویل می توانید پروژه های مانند طراحی و پیاده سازی سیستم های حمل و نقل جاده ای، مهندسی منابع آب،پروژه های عظیم نقشه کشی و ... را طراحی نمائید.
برای دانلود نرم افزار و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
برخی از ویژگی های این نرم افزار:
ترسیم حرفه ای و قدرتمند نقشه‌های مهندسی
افزیش کارایی های نرم افزار در نسخه 2013
قابلیت طراحی و پیاده سازی لوله های انتقال نفت و گاز
سازگاری کامل با نرم فزار Ds Max Design: Civil View3
قابلیت طراحی و انجام پروژه ها به صورت پویا و اقتصادی
قابلیت ایجاد راه، دالان، تونل و دهلیز و... به صورت اتوماتیک
دارای چندین نمونه طرح های آماده راهرو ها، کانال ها، دالان ها، دهلیزها و تونل های آماده
و بسیاری دیگر...
راهنمای نصب و رجیستر کامل نرم افزار:
1- تواجه فرمائید که داخل فایل زیپ دانلود شده چندین پوشه زیپ وجود دارد.اولین پوشه را اکستراکت نمائید تا فایل کلی نرم افزار حاصل شود.
2- فایل داخل نرم افزار به صورت فایل ایمیج با فرمت Iso می باشد.
3- برای استفاده از فایل های ایمیج می بایستی فایل ایمیج را توسط یکی از نرم افزار های رایت بر روی یک CD/DVD رایت نمائید سپس اقدام به نصب نرم افزار نمائید.
4- همچنین می توانید فایل ایمیج را توسط نرم افزار های درایو مجازی بدون نیاز به رایت بر روی CD/DVD اجرا کرده و اقدام به نصب نرم افزار نمائید.
5- برای دریافت نرم افزار رایت ایمیج UltraISO اینجا را کلیک نمائید.
6- برای دریافت نرم افزار درایو مجازی DAEMON Tools اینجا را کلیک نمائید.
7- در قسمت Control Panel بر روی قسمت User Accounts کلیک کنید و قسمت مربوط به Change User Accounts Control Settings را باز نمائید در پنجره باز شده تیک را با پایین ترین قسمت یعنی Never Notify بکشید تا تمامی مراحل نصب نرم افزار به درستی انجام گیرد.
8- اتصال خود را حتما از اینترنت قطع نموده و با توجه به توضیحات فایل متنی install.txt در پوشه ی Crack اقدام به نصب نرم افزار نمایید.برای نصب نسخه 32 بیتی از آدرس C3D.msi/x86/C3D و برای نصب نسخه 64 بیتی از آدرس C3D.msi x86/C3D/ استارت کنید.
9- در مرحله ی آخر از نصب نرم افزار با برداشتن تیک مربوط به اجرای برنامه مانع اجرای آن شوید. در صورتی که برنامه به صورت خودکار اجرا شد با زدن دگمه Close از آن خارج شوید. برخی از نرم افزارها با خروج از محیط آنها بسته نمی شوند بلکه آیکون آنها در نوار Taskbar و در کنار ساعت ویندوز قرار می گیرد با کلیک راست بر روی آیکون برنامه و انتخاب گزینه ی Exit یا Quit آنرا ببندید.
10- پس از مطمئن شدن از بسته بودن نرم افزار وارد پوشه ی Crack از فایل دانلود شده و فایل (های) موجود در آنرا در محل نصب نرم افزار کپی و با فایل (های) قبلی جایگزین کنید.
11- ممکن است با توجه به خاصیت ذاتی کرک ها، آنتی ویروس شما از اجرای کرک ممانعت به عمل آورد.در اینصورت آنتی ویروس خود را در طی فرآیند نصب غیر فعال نمائید.
12- اگر فایل Keygen به درستی بر روی سیستم شما اجرا نمی شود،به معنی این است که سیستم شما آخرین نسخه نرم افزار Microsoft .NET Framework را ندارد.
13- می توانید آخرین نسخه نرم افزار Microsoft .NET Framework را از اینجا دریافت نمائید.
14- اگر از سیستم عامل ویندوز سون استفاده می نمائید برای اجرا کردن فایل Keygen از میان گزینه های کلیک راست، گزینه ی Run as administrator را انتخاب کرده و از این طریق فایل Keygen را اجرا نمائید.
15- در صورتی که موفق به نصب از روی CD/DVD نشدید،نسخه 32 یا 64 بیتی را که می خواهید نصب کنید در هار خود کپی نمائید. سپس اقدام به نصب کنید
16- Keygen را در محل نصب کپی کنید.
17- برنامه را اجرا کنید و سریال موجود در قسمت Request Code برنامه را در قسمت Request Code کیگان قرار دهید و سپس Generate را کلیک کنید تا سریال تولید شود.
18- سریال را در قسمت Activation code برنامه کپی و next را بزنید.
19- ممکن است سریال کپی شده ،از سریالی که باید در قسمت Activation code برنامه کپی کنید کمتر باشد که هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند.
دانلود Autodesk AutoCAD Civil 3D 2013 x86/x64
  اتوکد شهرسازی Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 X64 bit (سافت 98) Reza-MSR 1 6,161 1401/4/4 ، 02:19 عصر
آخرین ارسال: behzadyoona
  دانلود نرم افزار AutoCAD Civil 3D 2012 32 & 64 لینک مستقیم و تست شده (+تورنت) فرشاد امن خانی 5 23,233 1400/6/29 ، 12:58 عصر
آخرین ارسال: سلامیران
  دانلود نرم افزار AutoCAD Civil 3D 2013 نسخه 32 و 64 بیتی(icivil.ir) فرشاد امن خانی 9 32,467 1397/12/10 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: Reza-MSR
  دانلود نمیشه raminmsh 1 1,835 1395/8/21 ، 01:31 صبح
آخرین ارسال: admin
  دانلود نرم افزار AutoCAD Land Desktop 2009(لینک مستقیم از سرور سایت)"تست شده" فرشاد امن خانی 19 60,033 1394/2/29 ، 03:39 صبح
  دانلود نرم افزارAutodesk AutoCAD Map 3D 2015 آرش نقیبی 0 3,590 1393/4/2 ، 01:54 عصر
آخرین ارسال: آرش نقیبی
  دانلود Civil 3D v.2014 admin 0 4,715 1392/6/11 ، 10:09 صبح
آخرین ارسال: admin
  دانلود p30download.com Autodesk AutoCAD Civil 3D 2013 x86/x64 فرشاد امن خانی 0 5,595 1391/8/20 ، 08:12 عصر
