سلام دوست عزیز مشکل من تو اینه که وقتی از ایتبس اکسپرت اف تو کی میگیرم تو سیف 12باز میکنم ارور بار رو میده و فقط اکسهای نقشه بدون بار میاد وارد میشه موقع اینپرت کردن.مشکل کجاست؟تا حالا نتونستم بار رو به سیف 12 انتقال بدم.بعد چطوری میشه چک کرد که بار انتقال پیدا کرده همش با تشکر
دقیقا دقت کنید که اکسپورت کردن شما باید از برگه موجود ( save export options ) گزینه وسطی ( export floor loads and loads from above ) و طبقه base را تنظیم نمایید از دکمه select cases نیروها و بارها را انتخاب نمایید .
با کلیک راست کردن در نقاط مشخص می توانید در برگه point object infrmation قسمت load قابل مشخص است
1393/3/28 ، 01:28 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/3/28 ، 01:52 عصر، توسط بچه هشتگرد.)
سلام من دقیقا به روش گفته شده عمل می کنم ولی بعد از import کردن فایل و رسم پی نواری وقتی که میخام ستون های طبقه اول رو رسم کنم نرم افزار محل تقا طع آکس ها رو تشخیص نمیده وبعد از رسم ستون ها وقتی زوم می کنم معلوم می شه که ستون ها منطبق بر محل تقاطع آکس ها نیستند.دقیقا مثل غیر فعال کردن گزینه osnap در اتوکد می مونه.با تشکر
