  • 24 رأی - میانگین امتیازات: 2.75
حالت طراحی ستون
اشکال اینکه در etabs حالت طراحی ستون رو design بزارم تا as رو بم بده چیه که بعضی مهندسین میگن باید فقط در حالت check باشه؟؟
(1391/9/26 ، 07:23 عصر)mostafa1 نوشته است: اشکال اینکه در etabs حالت طراحی ستون رو design بزارم تا as رو بم بده چیه که بعضی مهندسین میگن باید فقط در حالت check باشه؟؟
هیچ مشکلی نداره .هر دو حالت در آخر یه نتیجه را دارند . حالت Design شما از فرایند سعی و خطا استفاده نمیکنید و مقدار As را از برنامه برداشت و در نقشه های اجرایی تعداد آنها را بدست می آورید . اما در حالت Check یه نوع روش سعی و خطا است و شما میاد یه سری آرماتور را به مقطع ها معرفی میکنید و برنامه کفایت آرماتورها را چک میکند
فکر نمی کنم مشکلی باشه
در صورتی که مقدار رو روی check بزارید برنامه تنها ستون مورد نظر رو با آرماتورهایی که دادی بررسی میکنه و نتیجه رو اعلام میکنه
در صورتی که مقدار رو روی design بزارید برنامه بعد از طراحی مقدار سطح مقطع آرماتورهای لازم رو میده که باید کفایت بشه
بازم به لینک زیر یه سر بزنید
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%DA%8...84#pid5084
برای طراحی،از نیروها و لنگرهای حاصل از پرتال استفاده می کنیم یا 0.1 دهانه؟
برای تحلیل بارهای ثقلی از روش یک دهم دهانه و برای تحلیل بارهای جانبی ( زلزله ) از روش پرتال استفاده می شود .
لینک زیر را هم مشاهده نمایید :
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...9%86%D9%87
(1393/1/16 ، 11:32 صبح)کیوان بابایی نوشته است:
برای تحلیل نه برای طراحی رو میگم، یعنی اگه بخواهیم تیر یا ستون و طراحی کنیم از نیروها و لنگرهای کدوم روش استفاده میکنیم؟
برای طراحی براساس نتایج تحلیل و براساس ترکیب بار انجام می گیرد یعنی برای ستون براساس نیروی محوری و لنگر خمشی که براساس تحلیل قاب ها تحت بارهای ثقلی و جانبی خواهد بود .
(1393/1/16 ، 09:43 عصر)کیوان بابایی نوشته است:
شرمنده متوجه نشدم
الان من میخوام تیر یا ستون و طراحی کنم، باید از لنگر حاصل از پرتال استفاده کنم یا از 0.1 دهانه
اگه میشه دقیق تر توضیح بدین
متشکرم
اگر می خواهید به صورت دستی انجام دهید نیاز است برحسب تحلیل یک دهم دهانه براساس بارهای زنده و مرده مقدار لنگر و نیروی محوری و همچنین برای بار زلزله نیروی محوری و لنگر از تحلیل پرتال برداشت می کنیم حال ترکیب ( جمع شدن ینروی محوری و لنگرها ) این سه تحت ترکیب بار ستون ها طراحی می شوند و پایداری و مقاومت آن بررشی خواهدشد.
  طراحی دستی با مثالی ساده rasool ghazali 16 26,199 1400/9/9 ، 08:06 عصر
آخرین ارسال: ali.k15745
  سطح بارگیر ستون Hamidcj 7 9,921 1395/11/2 ، 11:02 عصر
  عدم نمایش طراحی تیر های کامپوزیت davoud1218 0 1,330 1395/9/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: davoud1218
  نحوه ی بدست آوردن نیروها برای طراحی دستی ستون،تیر و بادبندها+ نمونه طراحی دستی اجزاء فرشاد امن خانی 22 44,327 1395/7/30 ، 06:51 عصر
آخرین ارسال: ahzfirst
  نتوانستن در به دست اوردن ابعاد ستون ها(خیلی بزرگ میشود) leyla1982_a 2 2,258 1394/4/15 ، 07:20 عصر
  آیین نامه انتخابی در ETABS برای طراحی سازه فولادی به روش LRFD ؟ solshima 8 8,667 1393/11/28 ، 01:48 صبح
آخرین ارسال: solshima
  غیر فعال بودن گزینه طراحی در پروژه فولاد solshima 7 3,720 1393/11/27 ، 12:44 صبح
  درخواست راهنمایی برای مراحل طراحی یک پروژه shahab47 6 3,942 1393/10/17 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: shahab47
  طراحی وصله ستون و جوش کف ستون TMXRN 2 3,367 1393/6/23 ، 05:37 عصر
آخرین ارسال: TMXRN
  ضریب c برای ستون باکس در نرم افزار پراپر سعید محمد 0 1,924 1393/2/30 ، 08:48 عصر
آخرین ارسال: سعید محمد
