  • 72 رأی - میانگین امتیازات: 2.24
مشکل دریفت در سازه ی بتنی و راه حل
#11
این مورد تقریبی می باشد . بهتر است فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی را از خروجی ایتبس بگیرید در صورتی که فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی در هر یک از امتدادهای متعامد ساختمان از مقدار 20 درصد در همان امتداد مورد نظر فراتر رود ساختمان نامنظم است . یکی از علتها همان چیدمان نامناسب سیستم مقاومت جانبی می باشد که این فاصله را افزایش داده است .
با اجازه شما من هم دانسته های خودم رو خدمتون ارایه میدم
براساس تجربه در سازه های بتنی تقریبا 65 در صد از مشگل دیریفت رو با افزایش مقطع تیرها میشه حل کرد و فقط 35 درصد مربوط به ستونها میباشد.
زمان تناوب تئوری رو درایتبز میشه بدین شکل میشه بدست آورد که
ایتدا جهت محور ایکس رو درنظر میگیریم ومدهارو در این جهت بررسی میکنیم. اولین مدی که انرژی بیشتری جذب کرده باشد رو پیدا کرده و زمان تناوب انرا بعنوان زمان تناوب تئوری قبول میکنیم .
قابل ذکر است زمان تناوب تئوری همیشه بیشتر از زمان تناوب تجربی بدست میاد
از این زمان برای محاسبه دیریفت استفاده میگردد
مطابق آیین نامه ما باید دیریفت مرکز جرم رو حساب کنیم نه چیز دیگه . در ایتبز تحت عنوان
(1393/4/11 ، 11:51 عصر)حمید کردی نوشته است: سلام دوستان
زمانی میشه از زمان تناوبی که فرمودید استفاده کرد که مقاطعو ترک نخورده فرض کنید
یعنی ستونها بدون ترک خوردگی و تیرها با ترک خوردکی 0.5
این میشه زمان تناوب تحلیلی که آیین نامه اجازه استفاده ازش برای کنترل دریفت دارده
با تشکر از حمید جان و کیوان عزیز...
دوست من هیچ وقت سعی نکنید ممان اینرسی تیرها از ستون بیشتر شود و مسئله تیر قوی ستون ضعیف پیش نیاد.
بله دقیقا
توضیح اینکه ایتدا فایلی تحت عنوان drift ذخیره میکنیم و اولین کاری که انجام میدیم ترک خوردگیهارو اصلاح میکنیم و دو نوع بار در static load sases
تحت عنوان driftx و drift y میسازیم و پنجره انرا بدین ترتیب اصلاح میکنیم که T را همان زمان تناوب تئوری که از بیشترین جذب انرژی در ان جهت بوده را میگذاریم وباید توجه به این نکته داشته باشیم که چنانچه زمان تئوری ما از 7/0 ثانیه بیشتر شد باید شلاقی را هم در نظر بگیریم و از آیین نامه
UBC94 استفاده کنیم و در اینجا حتما از R تنش مجاز میبایست استفاده کرد.که خود این پنجره اشاره دارد به Rw
خلاصه اینکه برای جهت x ابتدا X Dir را تیک میزنیم و user defined را 35/0 در نظر میگیریم
زمان تناوب T را از جدول استخراج کرده و میگذاریم
IMPORTANCE FACTOR را اگر خاک تیپ 2 باشدو زمان تناوب بالای 7/0 باشد معمولا 26/1 بدست می اید و اگر خاک تیپ 3 باشد این عدد 72/1 بدست می اید
R ضریب رفتار تنش مجاز را میگذاریم
همین بار را هم برای جهت Y نیز میسازیم
حالا در NUMBER OR MODES در ازای هر طبقه سه مد فعال میکنیم
پس از ان تحلیل کرده وبه SHOW TABLES رفته و در قسمت انتخاب بارها DRIFT X یا Y را انتخاب کرده و ادامه
برای کنترل دریفت نباید ضرایب ترک خوردگی افزایش یابد
فقط برای محاسبه زمان تناوب اصلی دوجهت سازه ضرایب افزایش یافته
زمان تناوب محاسبه میشه
در فایل دریفت طبق ممان اینرسی های تکر خورده ، با ضریب زلزله جدیدی بدست آمده از زمان تناوب اصلی سازه
دریفت کنترل میشه
بهتر هم هست با UBC97 معادل بشه
مواردی دیدم که اشتباه حساب کرده UBC94
آقای مهندس بهترین راه کنترل دیریفت همین بود که عرض کردم
ترک خوردگی طبق ایین نامه باید تغییر یابد
از ubc97 هم میشه استفاده کرد
در واقع ما باید بازتاب ایرا ن رو به بازتاب امریکا تقسیم کنیم و ضریب حاصله رو در صورت ضریب زلزله ضرب کنیم
روشی رو که خدمتتون گفتم یکبار امتحان کنید جالب اینکه سازه ای که ستونهای اون در طبقه اول بنفش باشه و در طبقات دیگه زرد و سبز باشه دیریفت حتما جواب داده
ما اگر کارهای فوق رو انجام ندیم سازه بی نهایت سنگین میشه . واینا هم که گفتم آیین نامه است
تحقیق بفرمایید
طبق کدوم بند و کدام آیین نامه برای دریفت ترک خوردگی باید تغییر کنه؟
منظورتون چه ترک خردگی هست؟
طبق ایین نامه 2800 ویرایش سوم این مطالب تصویر وجود دارد و به صورت گام به گام تشریح شده است . گمانم توضیحات مهندس فلاح منش و مهندس کردی براین روال باشد .
[تصویر:  t48ltapx7f7yfhqm72pw.jpg]
  بررسی محاسبات کتاب اموزشی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار مهندسین جعفری وسلطان ابادی SK1970 4 2,647 1400/2/8 ، 07:41 عصر
  مشکل خطا در ایتبس unable to complete operation run analysis ؟ babak -civil 23 12,430 1399/12/12 ، 02:51 صبح
آخرین ارسال: kosakov
  اتصال تیر بتنی کنسولی به تیر اجراییست؟ sahand-p-z 14 11,133 1399/9/25 ، 12:51 صبح
آخرین ارسال: مهران۱۲۳۴
  درخواست آموزش محاسبه سنجاقی های میانی ستون بتنی! Nima88 0 935 1399/5/4 ، 08:59 عصر
آخرین ارسال: Nima88
  تفاوت در طراحی دو سازه mo.jaavid 0 1,257 1398/5/9 ، 10:06 عصر
آخرین ارسال: mo.jaavid
  کمک فوری جهت ترکیبات بارگذاری تحلیل دینامیکی بتنی با آیین نامه کانادا masoudmasoud 15 11,913 1397/3/27 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: محمد میری رامشه
  حداق ابعاد تیر و ستون بتنی mortezaomidi 7 37,938 1396/12/5 ، 09:19 صبح
آخرین ارسال: ebrahim110
  نحوه صحیح کنترل دریفت و شاخص پایداری و ضریب ترک خوردگی حمید فلاح منش 23 27,196 1396/10/9 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  سئوال در مورد طراحی تیرچه بتنی علی بهنیا 1 1,492 1396/6/1 ، 10:03 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  مشکل در ایتبس amir01 0 1,079 1396/4/27 ، 05:23 صبح
آخرین ارسال: amir01
