  • 22 رأی - میانگین امتیازات: 2.91
استفاده از آیین نامه در طراحی
درود
من سازه ی فولادی با سیستم باربر قاب خمشی + دیوار برشی در دوجهت مدل کردم، و از ترکیب بارهای مبحث دهم برای المان های فولادی و مبحث نهم برای دیوار برشی استفاده کردم. حالا از کدوم آیین نامه برای فولاد و بتن بهتره استفاده کنم برای طراحی در ایتبس ؟
یه سوال دیگه که متاسفانه تاپیک مربوطش رو پیدا نکردم :
من همین مدل رو با UBC97-ASD یه طراحی کردم اما سه تیر از یک پانل در کل طبقات تنش بالایی نشون میده و قرمز میشه، مشخصاتش تیر هم بعد از طراحی اینطوری نشون میده :
M33= -12 t.m و S33=1156 cm^3 و fb =1086 kg/cm^2 و V=14 t.m
ظمنا طول تیر6 متر ولی یه پانل مشابه هم هست که تیرهای اون پانل هیچ مشکلی ندارن.
ممنون میشم راهنماییم کنید
سلام دوست عزیز
شما میتونید از آیین نامه ubc97-asd ویا از aisc asd89 استفاده کنید فقط اگر از ubc97استفاده کردید باید ترکیب بارهایی که زلزله توش هست
در 0.75 ضرب کنبد.توی قسمت سازه های فولادی سایت مطالب کامل بیان شده
برای دیوار برشی هم از ایین نامه aci318.05 خوبه که باید ضریب system cd وارد بشه توی قسمت انتخاب ایین نامه که برابر همون 0.7R
ایین نامه 2800
برای مشکل جواب ندادن مقاطع هم بد نیست مدلتو آپلود کنی تا چک بشه
میشه توضیح بدین این رابطه ی محاسبه لنگر برای طراحی تیر از کجا اومده
Md=(9.09-((0.3×6.52)/3))×0.9=7.59
M+=4.05+0.1×(9.09-((0.3×6.53)/3))=4.89
9.09 : لنگر حاصل از پرتال است
6.52 : برش حاصل از ترکیب پرتال و 0.1 دهانه می باشد
4.05 : لنگر وسط دهانه است
میشه بگین 0.3 و 3 از کجا اومدن؟
در ایین نامه 2800 منظور از جداگرهای میانقابی چیه ؟ (برای تعیین زمان تناوب T)
ممنون میشم اگه جواب بدین
میان قاب، همان دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان است که در سازه های فولادی و بتنی نقش جدا کننده های ساختمان را بر عهده دارند. بسته به اجرای این دیوارها، می توانند در افزایش سختی جانبی سازه موثر باشند.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﻘﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻏﻴﺮ ﺳﺎزهای و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻀﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫اﻳﻦ اﻋﻀﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ روی ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮات آﻧﻬﺎ در رﻓﺘﺎر ﻟﺮزهای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد. ‬وﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﻘﺎﺑﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ای ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، آﻧﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﻲ‬ ‫زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻟﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
در سازه های رائج امروزی دیوارهای 20 سانتی یا بیشتر (مثلا دیوارهای پیرامونی یا دیوارهای اطراف راه پله) که بین دو ستون اجرا می گردند به ستون می چسبند که این عمل باعث کاهش محدوده حرکتی ستون ها و افزایش سختی ساختمان می شود که در این حالت طبق مبحث 6 باید ضریب 0.8 را در پریود سازه ضرب نمود. البته ذکر این نکته ضروری است که برای این که دیوارها بتوانند نقش میانقاب را بازی کنند باید از جنس آجر فشاری یا گری باشد تا در هنگام زلزله خرد نگردند. (پس آجر سفال مجوف یا سوراخ دار حتی اگر به ستون ها هم چسبیده باشد جزء میانقاب محسوب نمی شود)
برای جلوگیری از عدم تاثیر میان قاب ها، روی ستون ها باید دو طرف دیوار و بالای دیوار را در محل اتصال با ستونها و سقف یونولیت قرار داد و دیوارها را در یک سوم ارتفاع از بالا و پایین با میلگرد به ستون وصل کرد تا دیوارها پایدار گردند و در هنگام زلزله در جهت بعد کم واژگون نشوند.
tabriz-project.com
میانقاب یعنی هرچیزی که مابین قاب قرار گیرد همانند دیوار داخلی و خارجی که مانع حرکت سازه در برابر نیروی زلزله شود .
* میانقابها همان دیوارهای سازه ای می باشند که به المانهای محیطی از یک قاب ( تیر و ستون ) متصل هستند .
* تعریف جداگر در سازه : جداگر ها به منظور جداسازی سازه از حرکات شدید زمین هنگام زلزله بکار میروند.
- میانقاب باعث افزایش شدید سختی سازه می شود که به موازات آن زمان تناوب کاهش می یابد.
بی نهایت از لطفتون ممنونم
  طراحی دستی با مثالی ساده rasool ghazali 16 26,183 1400/9/9 ، 08:06 عصر
آخرین ارسال: ali.k15745
  عدم نمایش طراحی تیر های کامپوزیت davoud1218 0 1,325 1395/9/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: davoud1218
  نحوه ی بدست آوردن نیروها برای طراحی دستی ستون،تیر و بادبندها+ نمونه طراحی دستی اجزاء فرشاد امن خانی 22 44,296 1395/7/30 ، 06:51 عصر
آخرین ارسال: ahzfirst
  استفاده از ایین نامه ubc 97 در اسکلت فلزی Manciple 2 4,016 1394/7/25 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: hamid123456789000
  آیین نامه انتخابی در ETABS برای طراحی سازه فولادی به روش LRFD ؟ solshima 8 8,656 1393/11/28 ، 01:48 صبح
آخرین ارسال: solshima
  غیر فعال بودن گزینه طراحی در پروژه فولاد solshima 7 3,709 1393/11/27 ، 12:44 صبح
  درخواست راهنمایی برای مراحل طراحی یک پروژه shahab47 6 3,937 1393/10/17 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: shahab47
  طراحی وصله ستون و جوش کف ستون TMXRN 2 3,361 1393/6/23 ، 05:37 عصر
آخرین ارسال: TMXRN
  نیروهای حاصله پرتال+یک دهم دهانه در طراحی تیر؟ mmb_A631 3 4,191 1393/1/26 ، 06:22 عصر
  نحوه طراحی تیر فولادی داخل دیواربرشی saze80 13 7,535 1393/1/21 ، 12:00 عصر
