  • 26 رأی - میانگین امتیازات: 3.04
کمک در طراحی دیوار برشی
سلام دوستان میشه کمک کنین که چرا بعد از طراحی دیوار برشی روش کلیک راست میکنم این جملات میاد.معنیش چیه؟p1 رو چک کنین لطفن
[تصویر:  siyn7iw216flaapbi82c.gif]
.rar   New folder (2).rar (اندازه: 686.97 KB / تعداد دفعات دریافت: 58)
برای من اروری نمایش داده نمیشه
یه مقدار سازه ی خودت رو معرفی کن چون زیاد عجیب به نظر میرسه
پیچش سازه هم بالاست
عرشه فولادی.کنسول گرد داره.جا واسه دیوار برشی هم نداره غیر همین جا ها.
واسه مهار ستونا در خرپشته چه کار باید بکنم؟چون بدون دیوار برشی ستون مدفون دوبل 14 در میاد ولی در خرپشته دوبل 16؟
نقل قول: عرشه فولادی.کنسول گرد داره.جا واسه دیوار برشی هم نداره غیر همین جا ها.
سازه با این شکل به پیچش میافته و اصلا خوب نیست
نقل قول: واسه مهار ستونا در خرپشته چه کار باید بکنم؟چون بدون دیوار برشی ستون مدفون دوبل 14 در میاد ولی در خرپشته دوبل 16؟
به نظر من طرح بهینه اینه که اصلا دیوار برشی نزنی
سازه ای به این سبکی دیوار برشی نزنی بهتره چون هم مشکل معماری داری و هم مشکل پیچش سازه
دوست عزیز یادمه این سازرو 1 بار هم قبلا گذاشته بودید و اگه یادتون باشه این سازه مود اولش پیچشی میشه
و طرح خوبی نیست وهمچنین خیلی پریودش میاد پایین به خاطر سختی زیاد که باعث میشه نیروی زلزله بیشتری بهش وارد بشه
همونطور که مهندس گفت اصلا نیازی نیست به دیوار برشی.. چون توی سازه های فلزی اجراشم خیلی درد سره
در ضمن یادمه که گفتم طره هارو نباید مفصلی بگیری چون او خمو با دستگاه میزنن و یک تکه اجرا میشه
eyn هم تا خرپشته وارد کردید که مثل بقیه بیاد تا roof باشه
اولین اشکالی که دیدم این بود که ضریب ترک خوردگی دیوارها را همگی برابر 0.35 وارد کردید که این کاملا اشتباه است . تازه تمام گزینه های مربوط به سختی دیوارها هم این ضریب اعمال شده که کاملا اشتباست و باعث شده که دیوارها غیر اقتصادی شوند .
[تصویر:  pmm55i26m0g0krc89dx3.jpg]
همچنین تعداد دیوارها خیلی زیاد است بهتره که از حجم آنها کمتر کنید .
مش بندی در ارتفاع برای دیوارهای بدون بازشو نیاز نیست و بهتره که فقط در جهت طولی مش بندی کنید
بعضی از دیوارها در طبقات پایین مناسب هستند ولی در راتفاع خیلی غیر اقتصادی شده اند و بهتره که در قسمت SD از ضخامتها و تعداد آرماتورها کم کنید
[تصویر:  h846i7cbmtfukrh3bdfv.jpg]
همچنین دیوارهای U شکل اصلا جوابگو نیستند و فکر میکنم مشکل از مدل کردن در قسمت SD باشه . محور مختصات مقطعی که معرفی میکنید بامحور مختصات SD را یکی کنید ببینید مشکل حل میشه
[تصویر:  vbxc6p59otfbzsqlw9ud.jpg]
از همه دوستان تشکر می کنم بابت راهنمایی های عالیتون
سلام admin عزیز.آقا کارایی که فرمودین کردم ولی نمیدونم چرا ناحیه مرزی رو همه دیوارا تو همه طبقات میخاد.اگه ناحه مرزی داشته باشیم نمی تونیم ضخامت دیوارو از 30 سانت کمتر بگیریم.درسته.چه پیشنهادی دارین مهندس
در روش SD اصلا نیازی به طراحی المان مرزی ندارید چون شما این دیوارها را در SD مدل کردید و برنامه فقط میتونه کفایت این دیوارها را کنترل کنه . برنامه وقتی دیوارهایی که به روش SD Section مدل شده اند را طراحی میکنه یه ضریب به ما میده که اگه کوچکتر و مساوی یک باشه خب دیوار جوابگوست اگه بزرگتر از یک باشه باید دیوار را قویتر کنیم .
برای مشاهده این ضریب بعد از طراحی دیوار به منوی Design > Shear WALL Design و گزینه Display design info را زده و در قسمت design output گزینه General / Uniform Pier D/C Ratio را زده و ضرائبی که گفتم بر روی دیوارها نمایش داده میشود
[تصویر:  hwgilxj0oj6ysa5va3ff.jpg]
  طراحی استخر در طبقه بام Arya68 3 2,590 1400/10/12 ، 04:47 عصر
آخرین ارسال: vahidz2022
  بررسی محاسبات کتاب اموزشی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار مهندسین جعفری وسلطان ابادی SK1970 4 2,658 1400/2/8 ، 07:41 عصر
  نحوه تشخیص دیوار برشی معمولی،متوسط و ویژه علی خیرالهی 4 7,388 1399/6/10 ، 03:11 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi
Question Etabs 2016 سوال طراحی میراگر جرمی در ایتبس combecom 0 819 1398/9/11 ، 11:00 صبح
آخرین ارسال: combecom
  تفاوت در طراحی دو سازه mo.jaavid 0 1,265 1398/5/9 ، 10:06 عصر
آخرین ارسال: mo.jaavid
  سئوال در مورد طراحی تیرچه بتنی علی بهنیا 1 1,503 1396/6/1 ، 10:03 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  فرمول صلبیت خمشی در طراحی دال مشبک sinaclub 0 1,445 1396/3/16 ، 12:45 عصر
آخرین ارسال: sinaclub
  آیین نامه طراحی دینامیکی در سازه های بتنی؟ eftekhary2010 3 3,823 1395/6/7 ، 07:49 عصر
آخرین ارسال: nana444
  سوال در مورد دیوار برشی fateme_mpg_t 52 35,307 1395/5/8 ، 08:56 عصر
  شروع طراحی از ابتدا mmostafa 0 1,393 1395/4/3 ، 12:51 صبح
آخرین ارسال: mmostafa
