  • 88 رأی - میانگین امتیازات: 2.93
دانلود SAP to SAFE 1.2 برنامه تولید فایل متنی f2k از خروجی نرم افزار SAP
نرم‏افزار SAP2000 یکی از قدرتمندترین و رایج‏ترین نرم‏افزارهای مدل‏سازی و تحلیل انواع سازه‏ها مانند ساختمان‏ها، سازه‏های صنعتی، مخازن، خرپاها، پلها و... می‏باشد. این نرم‏افزار با قابلیت‏های مفید و کاربردی زیاد و قدرت بالا در محاسبات و در عین حال محیط کاربری منطقی و آسان و بهره‏گیری از گرافیک بسیار مناسب، سالهاست که به عنوان عمومی‏ترین نرم‏افزار تحلیل و طراحی سازه در نزد مهندسین طراح مورد استفاده قرار می‏گیرد.
اما یکی از محدودیت‏های این برنامه، عدم امکان تولید فایل خروجی جهت استفاده در نرم‏افزار SAFE به منظور مدل‏سازی پی می‏باشد.
برنامه SAP to SAFE این مشکل را حل نموده است. شما به کمک این برنامه به راحتی قادر خواهید بود تا فایل خروجی تولید شده توسط برنامه SAP را به فرمت f2k تبدیل کرده و از آن جهت مدل‏سازی پی سازه در نرم‏افزار SAFE استفاده کنید.
ویژگی‏های قابل توجه این برنامه:
راهنمای بسیار گویا درون برنامه
روش کار بسیار آسان
تشخیص خطوط شبکه مدل، از نوع xyz
بدون نیاز به نصب
کم حجم و سازگار با انواع ویندوز
سازگاری با نرم افزار SAP تا ویرایش 14 و نرم افزار SAFE تا ویرایش 8.1
[تصویر:  6fi7bbtjpiucu90y1o7k.gif]
مهندس یعنی این خروجی که خود sap میده برای safe
اشتباهه؟
نه
توی بعضی ورژن های sap امکان اینپورت به safe وجود نداره/
بسیار ممنون. عالی بود
من مبخواستم از این برنامه استفاده کنم
چند تا از بار های وارد شده با این نرم افزار رو با خروجی sap مقایسه کردم با هم تفاوت داشت .
ظاهراً نمی شه بهش اعتماد کرد .
با سلام مجدد.
دوستان بنده در حال طراحی یک سوله 6000 متری هستم که 70 عدد ستون خرپایی داره .
الان تو مرحله طراحی فونداسیون هستم .به دلیل تعداد بالای ستون ها وترد کردن بار ها به صورت دستی تقریباً غیر ممکن است.
این برنامه sap to safe هم جواب نمیده (بار های جرثقیل هارو اشتباه وارد میکنه) .
نیاز به راهنمایی دارم
اگر کسی پیشنهادی داره ممنون میشم نظر بدید.
مهندس ظاهراً من اشتباه کرده بودم .
ترتیب حالت بار های انتخابی در قسمت load patern با load cases در منوی difine میبایست یکی باشد .
به طور مثال اگر در قسمت load Patern این جوری تعریف شده باشه (DL,L.EX.EY....) در قسمت
LOAD CASES هم باید همیت ترتیب رعایت شود و در صورت عدم رعایت ترتیب ها باید جابجا شود .
این کار رو کردم نتایج رو چک کردم درست شد.
با سلام مجدد
مهندس یه سوال دیگه داشتم از خدمتتون
اگر یه فونداسیون را در حالت حدف فنر کششی طراحی کنیم آیا میزان آرماتور های محاسباتی که نرم افزار میده با حالتی که به صورت نرمال آنالیز شده باشه، میتواند متفاوت باشه.
اگر پاسخ منفیه به نظرتون اشکال از کجا میتونه باشه .
منظورم اینکه آرماتور هایی که نرم افزار پس از design میده در حالت آنالیز به روش حذف فنر های کشش با حالت آنالیز نرمال متفاوت است.
سلام خدمت دوستان عزیز
من با sap 14.1.0 کار میکنم، قسمت option و output type را که در راهنمای برنامه به آنها اشاره شده پیدا نکردم، خواهشمندم که راهنمایی بفرمائید
  دانلود جزوه مراحل طراحی پی گسترده در نرم افزار SAFE V12 کیوان بابایی 4 5,165 1401/12/5 ، 01:43 عصر
  دانلود جزوه کامل کنترل خیر دال بتنی در SAFE V12 (دکتر سعید ضیاالحق) فرشاد امن خانی 0 892 1399/4/26 ، 09:39 عصر
  مراحل طراحی پی در SAFE فرشاد امن خانی 11 9,649 1398/1/28 ، 04:35 عصر
آخرین ارسال: sayrex
  برنامه ترسیم فونداسیون در اتوکد از خروجی برنامه safe mehdipanahi 3 2,024 1397/10/4 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  دانلود آموزش تحليل و طراحي پي نواري در نرم افزار Safe v8 ( مهندس عقيل عسكری) فرشاد امن خانی 1 1,417 1397/3/17 ، 03:55 عصر
آخرین ارسال: Alek2Lek
  دانلود بررسی کنترل تغییر شکل #دال بتنی در سیف 14 (مهندس آقازاده ) فرشاد امن خانی 0 1,328 1397/2/2 ، 06:03 عصر
  آموزش طراحی خودکار آماتور گذاری پی توسط خود برنامه ی سیف safe به صورت فیلم فرشاد امن خانی 3 7,234 1396/10/9 ، 08:17 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  دانلود فیلم آموزش کامل سیف 2014 به زبان ساده LCIVIL.COM 1 3,882 1396/3/24 ، 11:40 صبح
آخرین ارسال: sanaz96
  آموزش سیف safe مطابق با آیین نامه ی ایران (طراحی پی منفرد) فرشاد امن خانی 2 12,087 1396/3/24 ، 11:40 صبح
  دانلود فیلم آموزش طراحی دال بتنی در Safe (مهدس امیر طه نوروزی) فرشاد امن خانی 1 6,318 1396/3/24 ، 11:39 صبح
