  • 83 رأی - میانگین امتیازات: 3.12
معرفی ترکیب بارها در برنامه Safe
درود بر همه افراد مای سیویل
پس از خروجی گرفتن از Etabs و ایمپورت کردن آن در Safe معرفی ترکیبات بارها در Etabs همراه فایل به Safe انتقال داده می شود.
حال خواستم بدونم باز هم نیازی به معرفی بارها هست یا نه ؟
و اگه نیاز هست که بار معرفی کنیم،این بار ها چه ترکیباتی دارند؟
ما کلا دو ترکیب بار باید به برنامه ی safe معرفی کنیم
ترکیب بار های اول ترکیب بارهایی هستند که جزو ترکیب بار های طراحی نیستند و فقط کنترل کننده هستند یعنی ما با این ترکیب بارها تنش خاک زیر پی رو فقط برسی میکنیم و هیچ کاری به طرحی نداریم
[تصویر:  8gcz2j0cdlnrfuev0cpq.gif]
ترکیب بار های دوم ترکیب بارهای طراحی هیتند یعنی پی متناسب با ترکیب بار ها طراحی میشه و دیگه کاری به تنش زیر خاک نداریم چون قبلا کنترل کردیم. این ترکیب بارها متناسب با نوع آیین نامه انتخاب میشود.
ممنون مهندس
اما من بدلیل تازه کار بودن سوالای زیادی تو سرم نهفتس.
در حال حاضر در قسمت ترکیب بار پروژه من COMB1-10(همان هایی که در Etabs ترکیب کرده ام) و DSTLS1-14 و DSTLD1-2 و DCON1-10 حضور دارند!
آیا اینها همان ترکیبات برای کنترل تنش خاک زیر پی هستند؟
آیا باید Delete شان کنم؟
آیا باید ترکیبی نیز اضافه گردد؟
درسته ترکیب بارهای Etabs وارد برنامه ی Safe میشن ولی نمیتونید از اون ها استفاده کنید به چند دلیل
ترکیب بارها توی برنامه ی Etabs متناسب با آیین نامه ی طراحیتون توی برنامه ی Etabs هست مثلا شاید شما از آیین نامه ی ubc استفاده کردید ولی توی Safe میخواید از یه آیین نامه ی دیگه استفاده کنید
از طرفی هم ترکیب بارهای کنترل تنش وجود ندارند و باید اونها رو وارد کنید
شما بهتره ترکیب بار های Etabs رو از Safe پاک کنید و ترکیب بارهای کنترل تنش و ترکیب بارهای طراحی رو به برنامه معرفی کنید
سپاسگذارم...!
ترکیب بارهای کنترل تنش که در عکس بالا هستند.
اما ترکیب بارهای طراحی رو که گفتین باید از آیین نامه بدست بیارم،از کدوم آیین نامه؟
با توجه به آیین نامه ای که طراحی میکنید مثلا ACI و آیین نامه ی های ایران مثل آیین نامه ی بتن،آیین نامه ی پی و مبحث ششم
اما در آیین نامه های موجود در Safe کدام آیین نامه شبیه آیین نامه ایران می باشد.
که از آن استفاده کنم؟
آیین نامه ی ACI شبیه آیین نامه ی ایران هست در اصل آیین نامه ی ایران شبیه آیین نامه ی ACI هست
به اینجا هم یه سری بزن
آیا این ترکیبات بار برای استفاده مناسب هستند؟
ترکیبات بارگذاری کنترل تنش در زیر پی
press1=DL+LL
press2=0.75DL+0.75LL+0.75ELX
press3=0.75DL+0.75LL-0.75ELX
press4=0.75DL+0.75LL+0.75ELY
press5=0.75DL+0.75LL-0.75ELY
ترکیبات بارگذاری کنترل بلند شدگی پی
uplift1=DL+0.2LL+ELX
uplift2=DL+0.2LL-ELX
uplift3=DL+0.2LL+ELY
uplift4=DL+0.2LL-ELY
ترکیبات بارگذاری کنترل ضخامت پی و طراحی آرماتورهای خمشی
این ترکیب بارگذاری به آیین نامه گراحی بستگی دارد.در صورتی که بخواهید از آیین نامه بتن ACI-318-99 استفاده نمایید.این ترکیبات بار به صورت زیر است.
COMBO1=1.4DL
COMBO2=1.4DL+1.7LL
COMBO3=1.O5DL+1.275LL+1.4025ELX
COMBO4=1.05DL+1.275LL-1.4025ELX
COMBO5=1.05DL+1.275LL+1.4025ELY
COMBO6=1.05DL+1.275LL-1.4025ELY
COMBO7=0.9DL+1.43ELX
COMBO8=0.9DL-1.43ELX
COMBO9=0.9DL+1.43ELY
COMBO10=0.9DL-1.43ELY
در صورتی که بخواهید از آیین نامه بتن ایران استفاده نمایید.این ترکیبات بار به صورت زیر است.
COMBO1=1.25DL
COMBO2=1.25DL+1.5LL
COMBO3=DL+1.2LL+1.2ELX
COMBO4=DL+1.2LL-1.2ELX
COMBO5=DL+1.2LL+1.2ELY
COMBO6=DL+1.2LL-1.2ELY
COMBO7=0.85DL+1.2ELX
COMBO8=0.85DL-1.2ELX
COMBO9=0.85DL+1.2ELY
COMBO10=0.85DL-1.2ELY
حالا این ترکیبات بار برای هر سازه ای مورد استفاده قرار میگیرد؟یا با توجه به نوع اسکلت سازه(فولادی و بتنی) نوع زلزله(معمولی یا پیچشی) داشتن ترکیبات بار 100-30 و... تفاوت میکند؟
ممنون و سپاسگزارم
سلام عرض میکنم خدمت مهندس خیر الهی عزیز.
پیشنهاد میکنم ترکیب بارهایی که در سیف لازم است را یکبار در ایتبس بسازید تا هر وقت مدل را از ایتبس به سیف انتقال دادید ترکیب بارها هم انتقال داده شوند.
این کار باعث میشود تا دوباره ترکیب بارهای سیف را نسازید.
در انتها فایل ایتبسی خواهید داشت که هم داده های ایتبسی را دارد و هم داده های سیفی.
در اینده هر وقت خواستید پروژه ای مشابه را مدل کنید از روی همین پروژه دوباره شروع میکنید با تمامی اطلاعات.
  import etabs to safe nikyfar 3 3,983 1401/11/15 ، 06:05 عصر
آخرین ارسال: CureCloudMD
  Load case در SAFE 12 sotoodeh 8 5,077 1399/8/27 ، 10:38 صبح
آخرین ارسال: reyyos
  سوال در مورد safe . مهم (اعمال تغییرات etabs( One 3 2,913 1399/5/4 ، 11:47 صبح
آخرین ارسال: Saeed_asgari
  کنترل دال دوطرفه در ساختمان فولادی با دیوار برشی توسط نرم افزار safe nima141 0 899 1399/4/17 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: nima141
  ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe masoudmasoud 7 9,521 1396/7/8 ، 06:36 عصر
آخرین ارسال: zeynab.
Tongue وارد کردن بار دوار حائل در safe caspian72 0 1,644 1396/4/4 ، 11:25 صبح
آخرین ارسال: caspian72
  ترکیب بار برای سیف alimorad39 2 1,725 1396/3/16 ، 02:39 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  ترکیب بار طراحی پی و کنترل تنش eng.mousavi 1 2,606 1396/1/15 ، 09:47 صبح
  بيرون انداختن از برنامه safe مهرداد عظيمي كهن 1 1,646 1395/12/10 ، 07:38 عصر
  طراحی نوار ها در safe m.xatooni 1 2,172 1395/9/27 ، 01:19 عصر
