تا حالا تو سایت در مورد:
کنترل دریفت(جابه جایی جانبی سازه)
کنترل آپلیفت(بلند شدگی ستون ها)
کنترل واژگونی سازه
کنترل پایداری سازه
کنترل خیز
بحث شده و پرسش و پاسخ خوبی بوده و مفید.
یکی دیگه از کنترل هایی که باید انجام بشه کنترل ظرفیت مقاطع تیر و ستون و بادبند میباشد.
از مهندس فرشاد و همکاران و مابقی دوستان این درخواست و دارم تا در مورد این کنترل هم توضیح بدن.
تا بتونیم مطالب مربوط به کنترل ها رو ببندیم.
من خیلی زیاد سوال پرسیدم ولی مهندس فرشاد و همکاراشون به بهترین نحو پاسخگو
بودن.تشکر فراوان از شما دوستان
امسال روزه می گیری؟ اگر خدا بخواهد ... من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟ همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
کنترل خاصی فکر نمیکنم داشته باشه فقط باید تنش وارده کمتر از تنش مجاز مقطع بشه
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایتhttps://goo.gl/80OzPv آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe)https://goo.gl/TlWlvw دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه)https://goo.gl/NRuR94 دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت)https://goo.gl/GsLsyv
کنترل خاصی فکر نمیکنم لازم باشه
اگه دارید توی برنامه این طراحی رو انجام میدید فقط باید پارامترهای طراحی رو درست معرفی کنید
مثل فشرده بودن یا نبودن سازه ، مقدار K و.... چون یا برنامه درست حساب نمیکنه یا بحث ایین نامه ای پیش میاد که مهندس طراح باید به این مسئله تسلط داشته باشه
بهترین کار اینه که یکبار مفصل 9 و 10 رو بخونید و با مفاهیم طراحی اعضا آشنا بشید
دوست عزیز در سازه های بتنی ظرفیت مقط ستون ها که ببینیم کفایت می کنه یا نه بین 1 تا 3 درصد هستش این عدد هر چی به 1 نزدیک تر باشه می تونیم ستون خودمون را کوچکتر انتخاب کنیم منظر ابعادش هست و هر چه به 3 نزدیک تر باشه و بالای ان بلعکس حرف بنده صادق است ...فکرکنم منظورتون همین بود..
این گزینه درصد آرماتور نسبت به مقطع هست و بستگی داره چه تنظیماتی انجام داده باشید و با چه دیدی جلو رفته باشید
در سازه های بتنی روش طراحی به این شکل هست که اول ما یه ابعادی به دلخواه انتخاب میکنیم(مقدار میلگرد مهم نیست) و سازه رو آنالیز میکنیم ببینیم مقدار جابه جایی سازه جواب میده با اون ابعاد ستون یا نه و بعد از جواب گرفتن دریفت سازه میریم سراغ طراحی آرماتور ها برای طراحی هم دو روش وجود داریه check , design
در معرفی مقاطع ما میتونیم مقدار آرماتور ها رو خودمون معرفی کنیم و به برناه بگیم فقط میزان تنش رو با آرماتور های معرفی خودمون چک check کن که در این صورت برنامه تنها عمل چک کردن ستون رو انجام میده و مقدار تنش رو نسبت به ظرفیت ستون نشون میده اگر این مقدار بزرگتر از 1 بود باید مقدار میلگرد رو زیاد کرد و اگر مقدار کمتر از 1 بود مقدار میلگرد کافی هست
در روش دوم ما مقطع رو در حال طراحی design قرار میدیم و برنامه خودش مقدار آرماتور مورد نیاز رو به ما میده و ما متناسب با اون مقدار آرماتور ستون رو طراحی میکنیم
