  • 158 رأی - میانگین امتیازات: 2.93
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE
[تصویر:  1.gif]
طراحی مطابق با آیین نامه ی ایران صورت گرفته است.
فصل اول طراحی سالن صنعتی تک دهنه در برنامه ی SAP
در این فصل با نحوه ی معرفی،مدلسازی،بارگذاری،تحلیل و طراحی در برنامه ی SAP آشنا میشوید.
فصل دوم طراحی سالن صنعتی تک دهنه در برنامه ETABS
در این فصل سوله ی طراحی شده در فصل اول را اینبار در برنامه ی ETABS معرفی،مدلسازی،بارگذاری،تحلیل و طراحی میکنیم و در نهایت نتایج تحلیل سازه در برنامه ی ETABS را با SAP بررسی میکنیم.
طراحی پی سالن صنعتی تک دهانه
سالن صنعتی طراحی شده در فصل دوم را به محیط SAFE انتقال داده سپس پی را مدلسازی،معرفی،آنالیز ،کنترل آیین نامه ای و در آخر طراحی میکنیم.
فصل سوم طراحی سالن صنعتی با شیب تند و بارگذاری زلزله و باد
در این فصل یک سالن صنعتی با شیب تند طراحی خواهیم کرد به دلیل تند بودن شیب سقف طبق آیین نامه بارگذاری نامتقارن سازه را نیز انجام خواهیم داد.
همچنین برای بالا رفتن سطح آموزش هر دو نیروی جانبی(نیروی باد&نیروی زلزله) را به این سازه اعمال میکنیم.
در نهایت سازه را آنالیز و طراحی مینماییم.
تعداد صفحات آموزش 304 صفحه بوده و دارای بیش از 400 تصویر از محیط آموزش میباشد.
فایلهای SAP&ETABS سوله طراحی شده+فایل SAFE طراحی پی این سازه که در آموزش بررسی شده هست ضمیمه ی جزوه ی آموزشی میباشد.
فرض آموزش بر این بوده که کاربر حداکثر 20% با برنامه های ETABS&SAP&SAFE آشناییت دارد.
دانلود 20 صفحه ی از آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله)
http://www.mycivil.ir/test/test.pdf
قیمت خرید این آموزش 10000 تومان میباشد
(بعد از پرداخت،لینک دانلود به صورت اتوماتیک فعال شده و میتونید فایل رو دانلود نمائید )
https://zarinp.al/2466
[تصویر:  pardakht.gif]
راه های تماس در صورت بروز هر نوع مشکلی
Dozanani@gmail.com :ایمیل
@mycivili :آی دی تلگرام
شماره تلگرام: 5295-422-0935
[تصویر:  2.gif]
[تصویر:  3.gif]
[تصویر:  4.gif]
[تصویر:  5.gif]
[تصویر:  6.gif]
مهندس فرشاد سلام فایل طراحی سوله رو خریدم خیلی عالی بود ممنون از لطفت حسن
سلام.
مهندس دلم نیومد فقط روو تشکر کلیک کنم.
واقعا ممنون!من خودم کلی دنبال طراحیش میگشتم.یسری اطلاعاتم دارم.
البته هنوز مطالعه نکردم ولی بنظرم خیلی خوبه!!
تشکر ویژه بخاطر زحمتت.
مهندس اموزش بسیار مفید و کاربردی بود
واقعا ممنون
سلام مهندس اموزش بسیار روان و کاربردی بود من واقعا استفاده کردم فقط 2تا سوال دارم :
1 : اگر سوله 2 دهانه بود به همین صورت عمل کنیم ؟ تنها تفاوت رو محاسبات باد ؟
2 : در اموزش اشاره به ترکیب بار طراحی نشد ، فصل سوم کتاب دکتر ازهری صفحه 308 ترکیبات بارگذاری براساس مبحث ششم به صورت
1)D+s
2)D+W
3)D+0.5S+W
4)D+S+0.5W
نقل قول: 1 : اگر سوله 2 دهانه بود به همین صورت عمل کنیم ؟ تنها تفاوت رو محاسبات باد ؟
محاسبات باد و نیروی زلزله
نقل قول: : در اموزش اشاره به ترکیب بار طراحی نشد ، فصل سوم کتاب دکتر ازهری صفحه 308 ترکیبات بارگذاری براساس مبحث ششم به صورت
1)D+s
2)D+W
3)D+0.5S+W
4)D+S+0.5W
در فصل اول این ترکیب بارها آورده نشده بود ولی در فصل های بعدی این ترکیب بارها رو آوردم
طبق بند 6.8.1 مبحث ششم آیین نامه ی ایران ترکیبات بارگذاری به شکل زیر میباشد
[تصویر:  3817t5ty0pftg8pth6dj.gif]
من هم آموزش شما را خریداری کرده ام و در حال استفاده از قسمت ETABS آن می باشم تا اینجای کار که خیلی خوب بوده است . فقط اگر می شد موارد آیین نامه را در کنار شماره آیین نامه می نوشتید بهتر بود . خواهشمند در ادامه و به همین شکل یک سوله با جرثقیل با ستون مجزا و بدون ستون مجزا را انجام دهید . همچنین سوله با رفتر خرپا تا مبحث سوله را بطور کامل آموزش داده باشید . با توجه به نحوه آموزش عالی شما چنانچه مراحل کامل طراحی ساختمان فلزی و بتنی را هم برای فروش بگذارید خیلی خوب و آموزنده است .
فرض آموزش به این صورت گرفته بودم که کاربر تقریبا هیچ اطلاعاتی نداشته و سعی کردم تمام نکاتی که ممکن بود کاربر به مشکل بخوره رو کاملا توضیح بدم شاید با توجه به کتابهایی که در حال حاظر در ایران وجود داره به جرات میگم این آموزش راحت ترین آموزش مدل کردن سوله هست هر چند اشکالاتی داره ولی با خوندن کتاب های چاپ شده در این زمینه ،منظور من رو بهتر درک میکنید/
(1391/11/14 ، 07:49 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: فرض آموزش به این صورت گرفته بودم که کاربر تقریبا هیچ اطلاعاتی نداشته و سعی کردم تمام نکاتی که ممکن بود کاربر به مشکل بخوره رو کاملا توضیح بدم شاید با توجه به کتابهایی که در حال حاظر در ایران وجود داره به جرات میگم این آموزش راحت ترین آموزش مدل کردن سوله هست هر چند اشکالاتی داره ولی با خوندن کتاب های چاپ شده در این زمینه ،منظور من رو بهتر درک میکنید/
در مورد ((خواهشمند در ادامه و به همین شکل یک سوله با جرثقیل با ستون مجزا و بدون ستون مجزا را انجام دهید . همچنین سوله با رفتر خرپا تا مبحث سوله را بطور کامل آموزش داده باشید . با توجه به نحوه آموزش عالی شما چنانچه مراحل کامل طراحی ساختمان فلزی و بتنی را هم برای فروش بگذارید خیلی خوب و آموزنده است .)) نظرتان چیست ؟ آیا قصد ادامه کار را دارید .
این کار هم علاقه،هم وقت و هم علمش رو میخواد
با دوستان به فکر چاپ یه کتاب هستیم امیدوارم بتونیم چنین کاری رو انجام بدیدم
موفق باشید/
  فیلم آموزش کامل انجام پروژه راه در نرم افزار Civil3D 2016 + آموزش محاسبات دستی فرشاد امن خانی 0 6,855 1395/11/26 ، 11:33 عصر
  فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) فرشاد امن خانی 46 57,915 1395/9/29 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: SimonCivil
  معرفی کتاب : مرجع کاربردی طراحی سازه های فلزی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 2014 admin 29 17,340 1394/9/25 ، 12:21 عصر
آخرین ارسال: soli69
  آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 admin 121 120,210 1394/9/8 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: matin2h
