  • 79 رأی - میانگین امتیازات: 2.65
عدم نصب اتوکد
دوستان سلام
پس از نصب نرم افزار و قبل از active کردن آن . پیغام داد که نرم افزار expire شده !
کسی دلیلشو میدونه ؟
من هم دقیقا همین مشکل رو دارم ، در اینترنت و سایت های انگلیسی سرچ کردم و دلیلش رو اینطور بیان کردند چون در زمان های مختلف چند نرم افزار مختلف autodesk رو نصب کردید اینطور شده ، راه حلش رو هم گفته شده که باید به این آدرس بروید و 2 فایل رو پاک کنید و دوباره کل نرم افزار های کد رو ریجستر کنید تا درست بشه
C:\ProgramData\FLEXnet
دو فایل با نام های adskflex_00691b00_tsf و adskflex_00691b00_tsf.data_backup.001 رو پاک کنید
اما من این کار رو کردم و نشد ، شما امتحان کنید شاید جواب داد
The Security System (Softlock License manager) is not functioning or is improperly installed
The Autocad structural Detailing 2013 License has expired the license cannot be extended to purchese a new copy of this product
قوانین سایت
یعنی ما نمیتونیم همزمان از دو محصول اتودسک استفاده کنیم ؟ اما از 4محصول csi همزمان میشه استفاده کرد !
نه نه همچین چیزی نیست ! چون به صورت غیرقانونی نرم افزار ها ACTIVE میشند چنین مشکلاتی پیش میاد
البته بنده در حال حاظر 5-6 محصول مختلف اتودسک رو نصب کردم و فقط Autocad structural Detailing 2013 این مشکل رو داشته
قوانین سایت
مهندس اگه راه حلی واسش پیدا کردی یه لطف بکن و من رو هم در جریان بزار . ممنون میشم .
این روشی که عرض کردم رو امتحان کردید؟ در اون سایت ها هم یک عده به نتیجه میرسیدند و یک عده مثل من نه!
حالا شما تست کن
ولی بعد از پاک کردن اون 2 تا فایل سیستم رو یک بار ری استارت کن و بعد ریجستر رو انجام بده امیدوارم جواب بده
موفق باشی
قوانین سایت
امتحان کردم . جواب نداد . راستی ورژن 2012 یا پایینتر هم همین مشکلو داره ؟
در خصوص ورژن های پایین تر اطلاعی ندارم ، اما در سایت های انگلیسی اکثر کاربران با این نسخه چنین مشکلی رو داشتند
قوانین سایت
رو سیستمتون کنترل کنید ببینید آیا Net Framwork v4.00 نصب شده دارید ؟؟ یادمه که Auto Cad2013 حتما به این نرم افزار جانبی نیاز داشت
(1391/12/11 ، 08:24 عصر)admin نوشته است: رو سیستمتون کنترل کنید ببینید آیا Net Framwork v4.00 نصب شده دارید ؟؟ یادمه که Auto Cad2013 حتما به این نرم افزار جانبی نیاز داشت
مهندس جان این ارور به خاطر دات نت فریم ورک نیست ، اتوکد نصب هست روی سیستم ، منتهی این نرم افزار به خاطر قاطی شدن سریال نامبر ها به مشکل بر میخوره موقع باز شدن
قوانین سایت
  مشکل پرینت فایل اتوکد meysam.1992 0 2,471 1401/2/17 ، 04:26 عصر
آخرین ارسال: meysam.1992
  مشکل پرینت فایل اتوکد meysam.1992 0 517 1401/2/17 ، 04:25 عصر
  مشکل با فایل اتوکد (نمایش ابعاد و تغییر واحد) anbaryar 2 2,188 1400/12/25 ، 01:38 عصر
آخرین ارسال: shahab.hossein
  مشکل در نصب اتوکد 2013 و 2012 m72 6 12,229 1399/7/22 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: kian62
  اندازه گذاری پیش فرض در اتوکد samisoft 4 2,832 1399/7/16 ، 09:02 عصر
  اجرا نشدن دستور stretch در اتوکد bahar_g 1 1,714 1399/6/20 ، 02:38 صبح
  پیام اتودسک بعد از باز شدن اتوکد mary.arch65 0 972 1399/6/16 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: mary.arch65
  لایه ها در اتوکد..لطفا راهنمایی کنید setareh26 7 18,764 1399/3/13 ، 03:58 عصر
آخرین ارسال: pikpak
  اسکیل هچ در اتوکد azadeh kermanshahi 1 1,912 1398/10/10 ، 02:34 عصر
  اسکیل هاشور در اتوکد azadeh kermanshahi 0 1,056 1398/10/10 ، 01:09 عصر
