  • 91 رأی - میانگین امتیازات: 2.62
افزودن شماره میلگرد به لیست نرم افزار؟
در برنامه ی ایتبس میلگرد های متفاوتی وجود دارند که تعدادی از اونها میلگرد های مورد استفاده در ایران هستند.
[تصویر:  ku7fbid0c3kwztc7gfff.gif]
تعدادی از میلگردهای موجود در ایران ،در برنامه ی ایتبس وجود ندارند که باید به صورت دستی این میلگردها رو توی برنامهی ایتبس وارد کنیم(مثل میلگرد شماره ی 18 و 22)
برای وارد کردن میلگردها باید مشخصات میلگرد رو از برنامه ی اشتایل در بیاریم.
در اینجا میخوایم میلگرد شماره ی 18 رو به ایتبس معرفی کنیم.
مشخصات اشتایل میلگرد 18
[تصویر:  vbe0ic2ofh0yvkp935ao.gif]
توجه داشته باشید که واحد برنامه ی ایتبس رو cm فرض میکنیم.
[تصویر:  ras1i5izuo0sjj0g4nx.gif]
[تصویر:  10wy12u9t65qj1whmyi.gif]
[تصویر:  qgdigs5xm7ruzotfevo.gif]
و همونجوری که میبینید میلگرد شماره ی 18 به برنامه معرفی شد
[تصویر:  jzadmxesamp3c3zk8uy1.gif]
.pdf   milfgerd irani.pdf (اندازه: 519.34 KB / تعداد دفعات دریافت: 277)
آقا کلا این تاپیک به فنا رفته.میشه دوباره عکساش رو آپلود کنیند.
دوباره نوشتم
درود به همه مهندسان My Civil ♥
دوستان چطور میتونیم به لیست میلگرد های نرم افزار اضافه کنیم؟
و دو قسمت Bar Area و Bar Diameter رو چگونه باید پر کنیم؟
از فرمول pi*r^2 مساحت رو حساب میکنیم===== در ستون bar id اسم میلگرد ایرانی را مینویسیم مثلا 20d
نصف قطر20میلیمتر میشه 1 سانتیمتر در فرمول بالا میزاریم مساحت میشود3.14
یعنی فرضا برای میلگرد 20که با 20d نشان میدهیم bar area از فرمول بالا میشود 3.14 و bar diameter هم همان قطر است که میشود 20 میلیمتر یا همون 2 سانتیمتر واحد برنامه رو به kgf cm تبدیل کنید تا با نماد علمی روبرو نشوید
ماشین حساب برنامه رو از کجا میشه آورد؟
ماشین حساب برنامه با فشردن کلید های shift + دوبار کلیک کردن در پنجره ای در ایتبز باید بیاید اگر اشتباه نکنم یک میان بر دیگر هم دارد که الان فراموش کردم ==== از ماشین حساب معمولی استفاده کنید
را دیگه امین جان Shift + Enter هست
اما نمیدونم چرا هیچ کدوم جواب نمیدن!
نرم افزار قابلیت اینو داره که همه جا خودش 4 عمل اصلیو انجام بده حتی در قسمت معرفی میلگردها
عدد پی هم به صورت ()PI
و sin cos tan cot atan acot
abs هم قدر مطلق
در واقع مثل اکسل میمونه
شاید بستگی به ورژن برنامه داشته باشه من 9.7.0 استفاده میکنم ======امتحان کردم جواب نداد
  تعداد میلگرد بیشتر یا قطر بالاتر میلگرد iriali 7 2,909 1398/8/6 ، 11:17 عصر
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 13,238 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  تعیین میلگرد در تعریف مقطع Benny 11 6,670 1396/8/15 ، 01:28 عصر
آخرین ارسال: mohammad9321
Question نحوه خارج کردن مقاطع از لیست انتخاب خودکار در ایتبس One 3 2,416 1395/3/31 ، 07:21 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  مشکل در استفاده از لیست خودکار ahmadrezasgh 0 959 1394/12/18 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: ahmadrezasgh
  چه مقاطعی رو نرم افزار غیر فشرده میگیره و راه حل ان پیست؟ matin2h 9 8,216 1394/9/28 ، 09:40 عصر
  عدم تغییر تاریخ کامپیوتر برای باز کردن نرم افزار ETABS va SAFE hos69sein 2 2,028 1394/8/19 ، 09:14 عصر
آخرین ارسال: hos69sein
  یکی نشدن برش پایه دستی با نرم افزار chiften 2 1,550 1394/4/28 ، 03:27 صبح
Shocked سوال در مورد میلگرد های طولی بدست امده از ایتبس حسین شکوهی 4 1,981 1394/4/8 ، 12:09 صبح
Exclamation مشکل در نرم افزار ایتبس mehrad_mehrad 4 2,651 1394/2/25 ، 11:39 عصر
آخرین ارسال: mehrad_mehrad
