دانلود جزوه (PDF) آموزش تصویری Microstation از امید بیسادی
![[تصویر: 1zu9nmnjs6gykd7ypgwb.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/1zu9nmnjs6gykd7ypgwb.jpg)
![[تصویر: 3aan5ryetxuo6om4xeyp.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/3aan5ryetxuo6om4xeyp.jpg)
![Adobe Acrobat PDF .pdf](http://www.mycivil.ir/forum/images/attachtypes/pdf.gif)
دانلود جزوه آموزش تصویری Microstation
دانلود جزوه (PDF) آموزش تصویری Microstation از امید بیسادی ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
1391/12/11 ، 07:47 عصر
خسته نباشید
کمی در مورد این نرم افزار Microstation توضیح میدید که چیه و کارش چیه ؟
1391/12/11 ، 08:26 عصر
این نرم افزار در محیط ویندوز 98 و xp قابلیت اجرا دارد. محیط کاری این نرم افزار شبیه Autocad می باشد. اما تفاوت اصلی آن در نوع کاربران می باشد. نرم افزار ماکرواستیشن بیشتر توسط مهندسین طراحی جامدات استفاده میشود. اما در واقع این نرم افزار برای استفاده نقشه های GPS و GIS سیستم های اطلاعات جهانی کاربرد دارد. سیستم مختصات فوق العاده دقیق در این نرم افزار باعث شده که شرکت های بزرگ اطلاعاتی و امنیتی مانند Garmin و NCC از آن به عنوان نرم افزار پایه در سیستم های خود استفاده نمایند.
همانطور که بیان شد استفاده عامیانه از این نرم افزار توسط مهندسین طراحی جامدات و همچنین نقشه برداران می باشد. Render پیشرفته (شبیه سازی) از مزایای این نرم افزار برای طراحی قطعات مهندسی میباشد. این قابلیت تا حدی بالاست که در یک مشاهده سه بعدی از یک قطعه طراحی شده کاربر تصور می کند که واقعا قطعه مورد نظر در پشت شیشه مانیتور قرار دارد. در این نرم افزار بیش از 25000 شیئ موجود در زندگی روزمره به عنوان پیش زمینه قرار گرفته، بدین ترتیب با داشتن یک پلان ساختمانی می توان تمام دکراسیون را در آن قرار داد و با یک View سه بعدی داخل ساختمان را به طور طبیعی مانند یک عکس مشاهده نمود. کاربرد نقشه برداری این نرم افزار با استفاده از نرم افزار کمکی inroads که توسط سازمان نقشه برداری امریکا تهیه شده است، می باشد. این نرم افزار کمکی قادر است کلیه نقشه های توپوگرافی، پروفیل های طولی و عرضی و تصاویر سه بعدی از منطقه را تهیه نماید. ورودی اطلاعات این نرم افزار به صورت داده های (X , Y , Z) می باشد. مزیت این نرم افزار نسبت به رقیبان خود محیط بسیار روان و تحت ویندوز و همچنین مشابه Autocad می باشد. که همزمان با ترسیم نقشه های توپوگرافی و مقاطع طولی و عرضی، کاربر می تواند تغییرات لازم را در همین نرم افزار به انجام رساند. از دیگر قابلیت های این نرم افزار بازیابی و خروجی های متنوع می باشد. کلیه فایلهای متنی، تصویری، JAVA و ... قابلیت بازیابی و فراخوان دارد و نیز نقشه ها و طرحهای تهیه شده در این محیط به خروجی های متنوعی قابلیت تبدیل دارد، بنابراین هر نقشه و طرحی که در این نرم افزار تهیه شود در هر رایانه ای قابلیت استفاده را دارد. در کشور ما نیز سازمان نقشه برداری با آن کار می کند و تمام نقشه های تولیدی خود را با فرمت DGN ارائه ميدهد كه اگر بخواهد با فرمت DWG نقشه بگيرد بايد هزينه اضافی را براي تبديل فرمت متقبل شود.برای اثبات اين موضوع همين بس كه سازمان نقشه برداری اين نرم افزار را به رسميت می شناسد پس از يادگيری آن پشيمان نمی شويد. موفق باشید
1394/4/15 ، 02:33 عصر
یکی به ما بگه چطوری میشه نقشه تهیه شده با مقیاس 1:25000 ازش پرینت کرد
1394/4/15 ، 05:43 عصر
کاربر گرامی لطفا در قسمت پرسش و پاسخ سوالات خود را طرح کنید. (1394/4/15 ، 02:33 عصر)63yousef نوشته است: یکی به ما بگه چطوری میشه نقشه تهیه شده با مقیاس 1:25000 ازش پرینت کرد از روی کیبرد دکمه Ctrl+p را بزنید تا صفحه زیر ظاهر شود.از قسمت Paper Size اندازه کاغذ مدنظر را مشخص کنیدبعد در قسمت علامت زده شده مقدار 25 را برای مقیاس 25000 وارد کنید بعد اوکی بزنید تا پرینت انجام شود. ![]() موفق و موید باشید. |
