  • 89 رأی - میانگین امتیازات: 2.9
دانلود فایل اکسل بدست آوردن طرح طیف ( spectrum) + آموزش استفاده
برای دانلود از پیوست استفاده نمایید .
[تصویر:  0wwpix8jz1j1uqtof5g.jpg]
.rar   spectrum.rar (اندازه: 28.01 KB / تعداد دفعات دریافت: 3,060)
نحوه استفاده از برنامه spectrum و نحوه وارد کردن آن به برنامه :
مرحله اول :
ابتدا با استفاده از طالاعات پروژه مقادیر داده های مورد نیاز را در شیت اطلاعات ورودی وارد میکنیم . اطلاعاتی که مورد نیاز است A (شتاب مبنای زلزله)،I(ضریب اهمیت سازه)،R( ضریب رفتار سازه ).
در مورد زمان تناوب: در هنگام تعریف شتاب طیفی مقدار B مجهول است لذا باید زمان تناوب را داشته باشیم که در این حالت بهتر است که یه حداکثر برای زمان تناوب در نظر بگیریم . به نظر بنده عدد 3 یا 5 عدد مناسبی باشد .دلیل این حداکثر این می باشد تا برنامه جدولی از B به ازای هر زمان تناوب تا حداکثر تعریف شده بدست آورد .
مرحله دوم:
حالا اگه به شیت " اعداد مربوط به طیف طرح" مراجعه کنیم میبینیم که برنامه یکسری اعداد را به ما نمایش میدهد . همین اعداد را کپی کرده و در یک نوت پد کپی میکنیم . حال دیگه کار ما با برنامه اکس تمام شده است و در مرحله بعد نحوه اعمال اعداد بدست آمده به ETABS را مگیم/
حال می بایست طیف ضریب بازتاب را با استفاده از اعداد بدست آمده را به برنامه تعریف کنیم .ابتدا در ETABS به قسمت Define>Response Spectrum Functions مراجعه میکنیم .در پنجره جدید باز شده بر روی گزینه Add User Spectrum کلیک میکنیم .سپس در پنجره جدید باز شده بر روی گزینه Convert to User Defined کلیک میکنیم.
در این پنجره باید در کشوی Period باید اعداد ستون اول در نوت پد ( سمت چپ ) که مربوط به زمان تناوب است را یک به یک و به ازای هر زمان تناوب اعداد ستون دوم ( سمت راست) را در کشوی Acceleration وارد کنیم و بر روی دکمه Add کلیک کنیم .تمامی اعداد باقی مانده را یک به یک به همین شورت وارد میکنیم تا نمودار طیف توسط برنامه شکل بگیرید
[تصویر:  9tdgorxjdghyr7sfciaf.jpg]
یکی از دوستان در پیام خصوصی یک سوال خیلی خوب پرسیدن که خالی از لطف نیست در اینجا هم پاسخ را بگویم :
نقل قول: در مورد طیف که اکسلشو گذاشتی ،مگه طبق 2800 ما طیف تعریف نمیکنیم؟
پش چرا همشون ضریب کوچکتر دارن؟مثلا ماکسیمم باید 2.5 بشه ولی اینجا خیلی کوچکتره؟ این ضریب بر چه اساسیه؟
با تشکر از ایشان به خاطر سوال خوبشون
پاسخ:
در مورد مقدار ضریب B بله حق با شماست اعداد خیلی کوچک هستند . ولی روابط این نمودار بر این اساس است که شما g یا 9.81 را در شتاب طیف Sa ضرب نکرده اید .و باید در قسمت حالت بارگذاری زلزله در قسمت U و در کشوی Scale Factor عدد 9.81 جایگزاری کنید.
در واقع باید فقط یکبار ضریب g را ضرب کنیم . روابط نمودار به این ترتیب است :
Sa=(AI)/R
همانطور که مشخص است اصلا ضریب g=9.81 در رابطه اکسل ضرب نشده است .و در عوض 9.81 را در ETABS تعریف میکنم که برنامه خودش این ضریب را ضرب کند .
[تصویر:  c24b60wq3j3vnnkikav6.jpg]
از فایلی که در اختیارمون گذاشتید تشکر میکنم،
آقای مهنس در پرژوی درسی که داریم باید طیف میانگین و میانگین بعلاوه انحراف معیار و طیف سه لگاریتمی هم رسم کنیم. طیف طرح می شه رسم کرد ولی طیف بعلاوه انحراف معیار و سه لگاریتمی با اکسل یا مطلب اگر برنامه شو داشتین ممنون می شم در اختیارمون قرار بدهید وقتمون هم خیلی کم است در حدود 3 هفته. با تشکر
سلام این فایل که توسط مهندس جعفری نوشته شده عملکرد مناسبی دارد ولی مطابق با ویرایش سوم آیین نامه ۲۸۰۰ است من یک فایل اکسل بر اساس همین فایل و طبق ویرایش چهارم آیین نامه ۲۸۰۰ نوشتم که امیدوارم مفید باشه
.xlsx   ضریب زلزله 2800 ( v4 ),by Ahmad Iranshahi.xlsx (اندازه: 286.09 KB / تعداد دفعات دریافت: 329)
 سپاس شده توسط ebrahimkazemi51 ، صفرکیلومتر ، shahab1 ، terpem ، chiften ، sina-zo ، zaryam ، hamed-re ، seif123
  برنامه تحت اکسل محاسبه ضریب زلزله و طیف بازتاب حمید فلاح منش 4 6,635 1402/2/12 ، 11:56 صبح
آخرین ارسال: CSI.IR
  دانلود برنامه پراپر برای ساختن مقاطع (PROPER Version 8.00) فرشاد امن خانی 8 6,865 1400/8/7 ، 01:58 صبح
آخرین ارسال: samay
  چند فایل اکسل تحلیل خرپا - طراحی ستون بتنی - طراحی دیوار برشی فرشاد امن خانی 6 5,948 1400/7/18 ، 12:01 صبح
آخرین ارسال: hgz2001
  دانلود برنامه تحت اکسل ترسیم مقطع عرضی و پروفیل طولی+نمونه فرشاد امن خانی 2 9,141 1399/4/1 ، 09:56 عصر
  دانلود فایل اکسل طرح اختلاط بتن به روش ACI به زبان فارسی فرشاد امن خانی 0 1,272 1399/3/15 ، 05:06 عصر
  برنامه طراحی تیرچه کرومیت( اکسل ) admin 2 4,661 1399/2/8 ، 02:16 عصر
آخرین ارسال: z.masoumi
  فایل اکسل درج شاخص های تعدیل صورت وضعیت mehdipanahi 9 7,663 1398/5/7 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  فایل اکسل نسبت اختلاط ملات Manciple 1 3,171 1398/1/18 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamid1017
  دانلود فایل اکسل طراحی تیر ورق admin 2 8,494 1397/10/4 ، 11:17 عصر
آخرین ارسال: meh_golpesar
  طراحی تیر بتنی طبق آیین نامه آبا ( برنامه تحت اکسل ) کیوان بابایی 1 4,097 1397/8/23 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: xantiaro
