1391/12/19 ، 10:34 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/12/19 ، 10:35 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
لطفا این فایل رو چک و نتیجه رو اعلام کنید . از کنترل برش پانچ گرفته تا مقدار آرماتورهای سفره ی بالایی و پایینی که باید تو نقشه اجرایی ترسیم کنم .
با تشکر .
وزن مخصوص بتن آرمه 2500 kg/m2 (باتوجه به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان چاپ سال 1385)
تنش جاری شدن میله گردها از نوع A3 میباشند که معادل 4e7 kg/m2
مقاومت برشی خاک محل احداث اگر 1.5 kg/cm2 هست باید در عدد 1.2 ضرب کنید که معادل 1.8 kg/cm2 خواهد شد
در فایل ایتبس نیروی زلزله در جهت های X و Y رو تعریف نکردید و فقط پیچش تصادفی رو اعمال کردید که این کار اشتباست ، به همین دلیل ترکیبات بارتون نیز اشتباست که البته تعدادشون هم کم هست برای ترکیبات بار به مبحث هفتم مراجعه کنید
بار WALL رو از ترکیبات استاتیکی بار حذف کنید
نیاز به مدل کردن نوارهای پی در جهات X و Y به صورت چسبیده و بدون فاصله نیست ! بین آکس های ستون رو به 4 قسمت تقسیم کنید و دوچهارم میانی رو به عنوان نوار در نظر بگیرید
برش پانچ در ستون های دور راه پله جواب ندادند که توصیه میشه ضخامت پی رو افزایش بدید
در یکسری از ترکیبات بارتون در دور پی عکس العمل های پی مطلوب نیستند ، برای رفع این مشکل اگه براتون مقدور هست شمع طراحی کنید اگر دوست داشتید میتونید از توصیه قسمت قبل (افزایش ضخامت پی) استفاده کنید
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید) تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
دوست عزیز ، نوار برای این مدل میشه که مکانی محیا بشه برای آرماتورهای تقویتی ، در پروژه شما مش بندی کل فونداسیون با آرماتور تور 20 به فاصله 20 سانتی متر در بالا و تور 20 به فاصله 20 سانتی متر در پایین تعریف شده! یعنی کل فونداسیون آرماتور گذاری شده
در بخش Reinforcing Display Type مقدار آرماتور تقویتی تعیین شده که نرم افزار در بخش هایی که نیاز به آرماتور تقویتی هست با تور 25 (این آرماتور در بازار ایران موجود نیست!!!) که خودتون مشخص کردید پوشش میده
