  • 41 رأی - میانگین امتیازات: 3.29
معرفی کتاب ایتبس
سلام به همه دوستان ... من این ترم کاربرد کامپیوتر دارم ، استاد جزوه خودش رو (ایتبس)داده
انتشارات دانشگاه که بچه ها برن بگیرن .... قیمتش 18000 تومن هست ، بنظرم خیلی زیاده برا یه جزوه ...
حالا میخام بجای جزوه یه کتاب کامل رو بگیرم ..
خواهشن کتاب هایی که فکر میکنید ایتبس رو خیلی خوب اموزش داده معرفی کنید .
تشکر
به نظر من جلد چهارم کتاب حسن باجی مناسب میباشد ====به چند پروژه فولادی و چند پروژه بتنی به طور کامل اشاره شده است====ویرایش جدید ان را تهیه کنید
البته قیمت کتاب هم الان کمتر از این قیمت نیست ولی اگه مدنظرتون اینه که کتاب بگیرید بنده برای اینکه تا الان با این نرم افزار کار نکردید کتاب آقای مهندس باجی رو پیشنهاد میکنم فقط توصیه میکنم در هنگام خرید کتاب چک کنید که سال اولین انتشار کتاب مربوط به سال 90 یا 91 باشه (در خصوص تجدید نظر بهتر کتاب عرض کردم)
در ضمن چون برای طراحی با ایتبس روش های مختلفی وجود داره و چون استادتون خودشون جزوء منتشر کردند ، توصیه میکنم جزوء ایشون رو هم مطالعه کنید چون به احتمال زیاد متوجه خواهند شد که شما از روی جزوء ایشان کار نکردید!
قوانین سایت
مرسی از توجه دوستان ...
استاد ما خیلی ساده تدریس میکنه طوری که در هر جلسه حجم خیلی خیلی کمی از ایتبس رو درس میده که اونها رو خودم بلدم...
و قبلا کار کردم ... فکر کردم حیفه که 18000 تومن پول برای جزوه ای بدم که فقط ایکون هارو معرفی کرده با یه گوشه کناری به قاب ساده
زده .... فکر کردم 20000 تومن میزارم رو این 18000 تومن و یه کتاب خوب میگیرم که بعد هم بدردم بخوره....
این کتاب مهندس باجی قیمتش چقدر هست؟! طوری هست که بشه بتنهایی متوجه شد ؟!
جلد چهارم ویرایش جدید به قیمت 25000 تومان======به تنهایی نمیشه متوجه شد======البته تمام کتاب های اموزشی در این زمینه همین مشکل را دارند ======با کمی فکر کردن میشه فهمید=====
کتاب مهندس باجی رو هفته قبل 16 اسفند از تهران 4 جلدش 108000 تومن ولی واقعا عالی.در کل به نظرم جلد دوم و سوم نیاز نیست چون همون کتاب فولاد و بتن طاحونی همون چیزا رو داره فقط یه سرس تنظیمات واسه طراحی ایتبس داره بقیش همون درس خودمونه.ولی من کتاب ایتبس دو جلدی خانه عمران شریف مال مهندس هادیزاده و ... رو پارسال خوندم به نظرم به راحتی اصول کلی ایتبس و طراحی معمولی رو یاد میگیری واقعا عالی یه 40/50 تومن بیشتر نمیشه ولی عالییییه
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 192 1402/5/8 ، 03:15 صبح
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,743 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 750 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,070 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 590 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,739 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 885 1400/12/7 ، 01:41 عصر
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 4 5,014 1400/11/21 ، 11:59 عصر
آخرین ارسال: anon
  چطور ایین نامه 318-14 رو در بخش دیزاین ایتبس اضافه کنم به دیزاین کد yasinnarmashiri 1 1,384 1400/8/25 ، 01:40 عصر
آخرین ارسال: سعیدبهادرفر
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,399 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
