  • 28 رأی - میانگین امتیازات: 2.82
پروژه 5 طبقه بتنی
لطفا این پروژه رو چک کنید در ضمن پروژه طبق ایین نامه csa طراحی شده
راستی از admin عزیز هم یه سوال داشتم راه پله رو طبق فرمایش شما مدل کردم ولی نرم افزار وارنینگ میده مشکل از کجاست
اینم لینک
http://www.4shared.com/rar/AOVv0Wiz/1_online.html
1-قید های تکیه گاهی در تمام طبقاط لحاظ شده.موقع تعیین تکیه گاه بیس دقت کنید گزینه ی one story فعال باشه
2-بار قائم زلزله حتما باید لحاظ بشه
3-بار وال مربوط به دیوار های پیرامونی باید لحاظ بشه همونطور که برای کف معرفی کردید در بام
4-ضرایب محاسبه وزن وارد نشده در mass source
5-ضریب ترک خوردگی برای پیچش تیر ها هم باید لحاظ بشه
6-ضرایب بار پی دلتا برابر با dead+1.2live
(1392/1/18 ، 12:54 عصر)mr_next نوشته است: لطفا این پروژه رو چک کنید در ضمن پروژه طبق ایین نامه csa طراحی شده
اینم لینک
مطمئنن از نحوه مدلتون است . به احتمال خیلی زیاد در یک نقطه از تیرهای معادل راه پله اتصال برقرار نیست . در کلیه نقاط به خوبی زوم کنید و از اتصال آنها به تیرهای اصلی چهار طرف راه پله اطمینان داشته باشید.
من که هر چی نگاه کردم مشکل خاصی ندیدم بی زحمت شما هم چک کنید
(1392/1/18 ، 01:05 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
1 مورد اول اصلاح شد حواسم نبود
2 میشه راهمایی کنید دقیقا در چه حالاتی بار زلزله اعمال میشه ایین نامه بصورت گنگ گفته مثلا تیر بالای 15 متر باشه ولی در مورد طره های فقط گفته وقتی بلند باشند
3 بار وال اعمل شده بود هم طبقات هم سقف نمیدونم منظورتون کجاست
4 اصلاح شد
5 قبلام اعمال شده بود ( منظورتون همون 0.35 محور 3 هست دیگه
6 اصلاح شد
اینم فایل جدید دوباره چک کنی ممنون میشم
http://www.4shared.com/rar/ucoaGvdK/new.html
2 برای طره ها باید لحاظ بشه وتیرهای خیلی بلند که شما در سازت تیر بلند نداری و تیر های با بار متمرکز زیاد
طره هم نگفته چند متر باشه
3-بار وال مربوط به دیوار های پیرامونی منظورمه
5-بله ولی برای پیچش و خمش باید وارد بشه که شما فقط خمشو وارد کردید
خیلی ممنون منظور شما torsional constant هستش اگه اره دلیل وارد کردن این ضریب بخاطر ایین نامه هستش ؟ اخه تو ایین نامه aci جایی ندیدم که این ضریب وارد بشه
راستی در مورد دیوار پیرامونی هم باری برابر 600 کیلوگرم بر متر بصورت خطی در بام و 700 در طبقات وارد شده
بله منظورم همینه
ضریب ترک خوردگی برای مقاطع در جهتی وارد میشه که نیرو هم وجود داره
ماهیت بار wall با dead متفاوته چرا که بار wall فقط برای توزیع درست نیرو های جانبی وارد میشه و اساسا ایجاد تنش نمیکنه
خودش.. شما بار جان پناهو وارد کنید و بار wall به میزان نصف دیوار های زیر بام وارد کنید درستش اینجوریه
(1392/1/18 ، 01:05 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: 6-ضرایب بار پی دلتا برابر با dead+1.2live
ضریب پی-دلتا برای تمام حالات برابر واحد می باشد. فایل پیوست رو مطالعه کنید.
(1392/1/18 ، 03:07 عصر)mr_next نوشته است: خیلی ممنون منظور شما torsional constant هستش اگه اره دلیل وارد کردن این ضریب بخاطر ایین نامه هستش ؟ اخه تو ایین نامه aci جایی ندیدم که این ضریب وارد بشه
بند 9-10-8-4 صفحه 168 مبحث نهم را مطالعه فرمایید. به صراحت از سختی خمشی و سختی پیچشی سخن به میان آمده است.
.pdf   p-delta.pdf (اندازه: 291 KB / تعداد دفعات دریافت: 49)
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 5 8,078 1400/2/29 ، 01:13 عصر
آخرین ارسال: gartal
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 1,011 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 886 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 839 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 950 1399/2/14 ، 01:51 صبح
  سازه بتنی Sarina.sh 0 739 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,544 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 1,036 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 894 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,547 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
