  • 76 رأی - میانگین امتیازات: 3.32
راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس
سلام.میشه لطفا در مورد نامگذاری مقاطع زیر راهنمایی کنید؟؟به عنوان مثال IPE160_2PLF50X102_PLW120X5 یعنی ورق بال 5 سانت اگه اینطوره که اشتباه.یا معنی E10 و 6 در مقطع 2IPE180-6-E10 چیه؟؟و معنی D110 در مقطع 2IPE220_2PL30X5_D110 چیه؟؟فاصله دو پروفیل معمولا با a نشون میدن.اسم فایل که از اینترنت گرفتم ETABS SECTION PROPER 2009
pdf زیر رو مطالعه کنن شاید مشکلت حل شود؟
.pdf   CD Sections.pdf (اندازه: 860.47 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,131)
تشکر و اعتبار یادتون نره
 سپاس شده توسط moslem.boukan
ممنون دوست عزیز ولی این پی دی اف خانه عمران هست فقط راهنمای مقاطع خانه عمران توش هست قبلا مطالعه کردم ولی نامگذاری این مقاطع توش نیست
دوستان من به جواب این سوال خیلی نیاز دارم.کسی نمیتونه جواب منو بده؟؟!!
معمولا برای اینجور مقاطع باید Manual وجود داشته باشه! قانون خاصی برای ناگذاری وجود نداره و نحوه نامگذاری معمولا با توجه به نظر گردآورنده هست
اگه بتونید منوئالش رو پیدا کنید خیلی راحتتر به جوابتون میرسید
آخه Manual نداره مشکل منم همینه.مثلا مقاطع خانه عمران راهنما داره.این فایل خیلی فایل جالبی تمام مقاطع رو دسته بندی کرده به صورت ورق تقویت و حتی باکسم مدل کرده و آماده هست.فقط این سه مقطعش معلوم نیست چطوریه.گفتم شاید کسی از دوستان بدونه.دوستان میتونن به اسم فایل Etabs section proper 2009 سرچ کنن و فایل پیدا کنن خیلی به درد میخوره/فکر کنم معنی این مقطع 2IPE220_2PL30X5_D110 یعنی 2تا آی پی ای با ورق 30*5 با فاصله 110 میلی متر.مقطع IPE160_2PLF50X102_PLW120X5 فکر کنم اشتباه تایپی شده ورق بال 102*5 و ورق جان 120*5.حالا نمیدونم نظر دوستان چیه؟؟!!
هر چی که میدونم میگم
مثلا برای ستون مینیویسن:
2IPE24-C30F6-1
حرف C به معنای فاصله مرکز به مرکز جان دو پروفیل ستون میباشد== عدد 1 یا 2 در انتهای فرمول مربوط میشه به کاستی پهنا یا اضافه پهنای ورق بال از هر طرف (یعنی ورق تقویتی روی بال ستون 2 سانتیمتر بیشتر از عرض بال است یا کمتر است==1 باشد کمتر است . 2 باشد یعنی بیشتر است)
حرف F به معنی ورق بال بوده و عدد بعد از ان معرف ضخامت ورق میباشد
برای تیر مینیویسن مثلا IPE24 F10-2
یعنی استفاده از IPE 24 با ورق های سراسری در بال به عرض 10 میلیمتر که عرض ورق بال از هر طرف لبه بال 2 سانتیمتر دارای پیشروی است(با توجه به توضیحات بالا)
برای تیر ورق هم مثلا PG300X6X200X18
یعنی تیر ورق با ارتفاع 300 و ضخامت جان 6 میلیمترو عرض بال 200و ضخامت بال 18 میلیمتر
 سپاس شده توسط siamak takabi ، masuod313 ، reza a
#8
سلام 2IPE200-10-E10 یعنی چی؟جزئیاتش چی میشه
ممنون از همه
سلام خیلی واضحه یعنی دو تا ای پی ای 200 با دو تا ورق تقویتی بال به عرض 20 سانتی مترو به ضخامت یک سانتی متر و ای پی ای هابایدده سانتی متر از هم فاصله داشته باشند.
(1392/1/22 ، 03:37 صبح)Manciple نوشته است: هر چی که میدونم میگم
2IPE24-C30F6-1
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 98 1402/5/8 ، 03:15 صبح
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,106 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,503 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 663 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 1,943 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 525 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 763 1400/12/7 ، 01:41 عصر
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 4 4,822 1400/11/21 ، 11:59 عصر
آخرین ارسال: anon
  چطور ایین نامه 318-14 رو در بخش دیزاین ایتبس اضافه کنم به دیزاین کد yasinnarmashiri 1 1,307 1400/8/25 ، 01:40 عصر
آخرین ارسال: سعیدبهادرفر
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 1,031 1400/8/8 ، 08:15 عصر
