  • 15 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
محاسبه حجم دقیق یخ های قاره قطب جنوب (قسمت 2)
[تصویر:  y4lhvv0wrw08v5i97ehv.jpg]
در قسمت قبلی این مقاله با پروژه تهیه نقشه دقیقی از قاره قطب جنوب آشنا شدیم و دیدیم که با گذشت 10 سال از انتشار نتایج اولین پروژه، برای یروز رسانی و افزایش دقت نقشه های موجود و همچنین تعیین تغییرات بدست آمده در این بازه زمانی، پروژه جدیدی برای درک بهتر خشکی ها و یخ های قاره قطب جنوب آغاز شد. در بخش دوم و پایانی این مقاله به بررسی نحوه جمع آوری و استفاده داده های مختلفی که در این پروژه استفاده شده است می پردازیم.
[تصویر:  rls4d9xeq2r363li7z2x.jpg]
پایه اصلی داده های استفاده شده برای تولید این نقشه ها را ماهواره های سنجش از دور فراهم کرده اند. در بخش هایی از این نقشه ها از داده های ماهواره MODIS استفاده شده است. البته برای بهبود دقت و کاهش نویز موجود در داده های ماهواره ای روش های گوناگونی برای تولید این نقشه ها با یکدیگر ترکیب شده است. این روش ها شامل داده های بازتابش رادیویی بدست آمده از رادار های هوایی و زمینی، پیمایش های مربوط به داده های زمین لرزه، داده های هیدروگرافی، پایگاه داده شبکه بندی ارتفاعی، پروفیل یخچال های طبیعی و بررسی ظاهری کوه های یخ می شود (در تصویر بالا، نمونه داده های راداری را در سمت چپ و داده های طیف مرئی را در سمت راست می بینید). بر این اساس بیش از 25 میلیون نقطه در سطح این قاره در نظر گرفته شده است و نقشه و در گام بعدی برای حجم محاسبه شده از اطلاعات این نقاط برای محاسبه استفاده شده است.
[تصویر:  um0gtyo1a1osu2qpfw3.jpg]
برای مدل پایه ای داده های نمایش داده شده، از مدل ارتفاعی GL04C برای ژئویید انتخاب شده است و بیضوی WGS84 نیز بعنوان بیضوی مرجع برای این داده ها برگزیده شده است. همچنین سیستم تصویر قطبی Polar Stereographic Projection نیز برای نمایش این داده ها انتخاب شده که البته برای محاسبه حجم به علت تغییرات ایجاد شده در این سیستم تصویر از سیستم آزیموتی هم مساحت لامبرت یا Lambert Azimuthal Equal Area Projection بهره برده شده است.
[تصویر:  x3ax0ktwryxf078nlmat.jpg]
[تصویر:  h635q20fmy2w5hjyv.jpg]
برای افزایش دقت داده های راداری ماهواره ای، از داده های ماهواره ای گرانی سنجی نیز استفاده شده است. این داده ها خصوصا در مناطقی که با کمبود دیگر داده ها مواجه بودند بسیار مفید واقع شد. برای این کار پیش از اعمال داده های راداری و داده های صوتی موجود از ضخامت لایه یخی، اندازه گیری های گرانی هوای آزاد (Free-Air) برای بهبود دقت میان یابی (Interpolation) بین دیگر داده ها به کار گرفته شد. بخش عمده داده های گرانی سنجی ماهواره ای بوسیله ماهواره Grace تعیین شده است. در تصاویر بالا می توانید تغییرات در دقت نقشه های بدست آمده را ببینید. در تصویر اول، میزان عدم قطعیت در ضخامت یخ و در تصویر پایینتر، عدم قطعیت در مدل ارتفاعی خشکی های این قاره مشخص شده است.
در پروژه قبلی که BedMap1 نام داشت و در سال 2001 نتایج آن در ژورنال Cryosphere منتشر شد، حجم محاسبه شده حدود 1.2 میلیون کیلومتر کمتر بدست آمده بود. این مسئله که بیشتر این مقدار یخ در زیر سطح اقیانوس قرار دارد بیانگر این مطلب است که حساسیت یخ ها به تغییرات بوجود آمده در دمای آب می توان اثر مخرب بیشتری در کاهش حجم آن ها داشته باشد. بنا بر این، نتایج بدست آمده از این پروژه در تغییر نگرش سازمان های حامی محیط زیست در کاهش اثر فعالیت های بشر در تغییر دمای زمین خصوصا تغییرات دمایی اقیانوس ها بسیار موثر خواهد بود.
[تصویر:  g5hktkok1xfipjn9ue.jpg]
همانطور که در بالا نیز اشاره شد، در این پروژه از داده های هواپیما هایی که به رادار مجهز بودند نیز استفاده شد. بر خلاف سطح خشکی، این امواج از یخ عبور می کنند و امکان محاسبه دقیق ارتفاع یخ بالای خشکی را فراهم می آورند. این داده ها به کمک گیرنده های جی پی اس نصب شده روی هواپیما ها زمین مرجع می شوند و برای تلفیق با داده های دیگر استفاده شده آماده می شوند. از نتایج این پرواز ها، کشف رشته کوه هایی بزرگتر از رشته کوه آلپ در اروپا می باشد که قلل آن گاها تا بیش از 3000 متر ارتفاع دارند و معمولا تا 1000 متر نیز با یخ پوشیده شده اند. در تصویر بالا، پراکندگی داده های موجود در نقاط مختلف مشخص شده و در قسمت های قرمز، داده با چگالی مناسب در اختیار نبوده است.
تشکر می کنم بابت مطالب مفیدی که منتشر می کنید
من یک وبلاگ شخصی دارم و یه سوال داشتم از خدمتتون:
از این مطالب در سایت های دیگه میشه استفاده کرد؟ باید از سایت اصلی اجازه بگیریم؟ شما خودتون باهاشون هماهنگ کردید؟
(1392/1/26 ، 10:46 عصر)bjan نوشته است: سلام
اغلب سایتها در صورت ذکر منبع و لینک دهی به صفحه اول سایتشون این اجازه رو بهتون میدن. برخی نیز شرایط خاصی برای استفاده از مطالبشون دارن مثلا بعد از مدت زمانی که توسط مدیریت سایت ارائه میشود شما میتونید از مطالبشون استفاده کنید بالفرض بعد یک ماه از انتشار و غیره
(1392/1/27 ، 12:52 صبح)Reza-MSR نوشته است:
ممنونم بابت پاسختون
بله حق با شماست
من سایتشون رو چک کردم که در این قسمت در این مورد توضیح دادن:
http://geoxid.net/copyright/
من می خوام بهشون ایمیل بزنم و ازشون سوال کنم برای اجازه انتشار. شما این کار رو کردید؟ چون مطالبشون واقعا خوبه و در هیچ سایت دیگری مطالب مشابه در مورد نقشه برداری دیده نمیشه
خواستم ببینم شما آیا ازشون اجازه گرفتید که ببینم به من هم اجازه میدن برای انتشار مطالبم در وبلاگ یا نه
ممنونم
دوست عزیز این قسمت تازه ایجاد شده و قبلا وجود نداشت حال که برای استفاده از مطالبشون شرط گذاشتن بهتره که کسب اجازه کنید.
موفق و موید باشید
ممنونم از لطفتون
من قبلا با سایتشون آشنایی نداشتم و از طریق مطالب منتشر شده توسط شما سایتشون رو دیدم
خواستم ببینم اگر شما هماهنگ کردید امیدوار بشم که ممکنه به منم اجازه انتشار بدن چون همونطور که به درستی فرمودین بدون هماهنگی کار درستی نیست.
اما مثل اینکه شما هم این قسمت رو ندیده بودید.
بهرحال من باهاشون تماس می گیرم ببینم چی میشه
از لطفی که کردید و زمانی که برای انتشار این مطالب و پاسخ به سوال بنده گذاشتید متشکرم
من باهاشون تماس گرفتم و بهم اجازه انتشار مطالب ندادند و گفتند درج مطلب در سایت های دیگه مجاز نیست.
فقط میتونم لینک خبرهاشونو در سایتم بزارم تا بازدید کننده ها برن همونجا بخونن
خواستم در جریان نتیجه بزارمتون
  بازدید دكتر اردلان از اداره كل نقشه ‏برداری منطقه جنوب غرب كشور Reza-MSR 0 1,394 1392/12/25 ، 09:56 عصر
آخرین ارسال: Reza-MSR
  محاسبه حجم دقیق یخ های قاره قطب جنوب (قسمت 1) Reza-MSR 0 1,425 1392/1/14 ، 10:25 صبح
