1392/1/25 ، 11:54 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/1/26 ، 01:41 صبح، توسط حمید فلاح منش.)
سلام خدمت همه ی دوستان
خیلی وقت بود که دنبال راهی بودم برای اصلاح پی تااینکه روش درستی غیر روش دستی براش پیدا کردم.
همونطوری که میدونید مدل کردن پی کاریه زمان بر و نیاز مند به دقت.
بسیاری مواقع اتفاق میفته که 1 پی طراحی میشه و بعد از اتمام ویا در مرحله ای از کار
متوجه میشیم که مثلا بارهای طراحی در ایتبس باید کم و یا زیاد بشه
یا ستونی باید جابه جا یا اضافه بشه وکلی هم وقت گذاشتید تا مدلو ترسیم کنید.
توی این آموزش راه تصحیح و یا اضافه کردن اطلاعات جدید به پی ترسیم شده را
کامل توضیح میدم انشالله که مورد استفاده دوستان قرار بگیره.
عکس اول مدل اولیه میباشد.با نام steel-1 .در پوشه ذخیره شده فایلی هم به نام steel-1.f2k
وجود داره.
![[تصویر: 3xlijrs8jtsj1iyd1ssv.png]](http://www.mycivil.ir/up/images/3xlijrs8jtsj1iyd1ssv.png)
![[تصویر: yqahohg6en3f72mcmi6.png]](http://www.mycivil.ir/up/images/yqahohg6en3f72mcmi6.png)
در قسمت مشخص شده ستونی اضافه و بعد از تحلیل فایل F2kرا برای
نرم افزار سیف تهیه میکنیم.من فایلو با نام steel-2.f2k ذخیره کردم.
![[تصویر: ip6o1mv1lo0kc587dweh.png]](http://www.mycivil.ir/up/images/ip6o1mv1lo0kc587dweh.png)
![[تصویر: allby53ornpjlk6zc457.png]](http://www.mycivil.ir/up/images/allby53ornpjlk6zc457.png)
![[تصویر: uu8jy4fj2aa1ntj31ek3.png]](http://www.mycivil.ir/up/images/uu8jy4fj2aa1ntj31ek3.png)
همانطوری که مشاهده شد .نقطه ای به شماره ی 602 به بیس اضافه شد
در پوشه ای که فایل جدید f2k ساخته شده رفته.بروی steel-2.f2k کلیک راست و open with
را انتخاب و برنامه ی Note pad را انتخاب میکنیم.همچنین فایل f2k که توسط برنامه سیف برای مدل اولیه پی تهیه شده به همین صورت باز میکنیم.که اسمشو من گذاشتم steel-1.f2k
![[تصویر: 18wr04brpm16um45w6m3.png]](http://www.mycivil.ir/up/images/18wr04brpm16um45w6m3.png)
به صورتی که در زیر میبینید تمام متن های مربوط به نقطه ی جدیدو از فایل steel-2.f2kبرداشت و با توجه به الگوی خود متن به فایل اولیه یعنی steel-1.f2k اضافه میکنیم.
دقت داشته باشید همینطوری که الگوی برنامه هست باشه و فاصله ها حتما رعایت بشه
و هیچ چیز دیگر تغییر نکنه.
![[تصویر: xfj96b5rieac58lh5r.png]](http://www.mycivil.ir/up/images/xfj96b5rieac58lh5r.png)
دقت کنید تمام اطلاعات نقطه ی مورد نظر مثل مختصات
بار های اعمالی به صورت کامل و بدون دستکاری کپی بشه
![[تصویر: 66qokk1jki5a6y6seqtv.png]](http://www.mycivil.ir/up/images/66qokk1jki5a6y6seqtv.png)
بعد از اعمال تغییرات فایلو سیو کرده برنامه سیفو باز کنید و با Import کردن فایل اصلاح شده ی
steel-1.F2k خواهید دید که بدون تغییر دیگر اطلاعات نقطه ی جدید اضافه شده.
![[تصویر: 0fpje8v4t94s6e42nbm3.png]](http://www.mycivil.ir/up/images/0fpje8v4t94s6e42nbm3.png)
همین کارو دقیقا میشه برای تغییراته غیر ستون گذاری هم انجام داد مثلا در صورت تغییر
بارگذاری میشه بار نقاط قبلیو به همین روش اصلاح کرد.ولی باید دقت بشه اطلاعات مربوط به
سطوح قبلا مدل شده هیچ تغییری نکنه
امیدوارم که تونسته باشم خوب مطلبو انتقال بدم.
موفق و پیروز باشید.
وجود داره.
موفق و پیروز باشید.
