  • 13 رأی - میانگین امتیازات: 3
سوال در مورد وارد کردن مقاطع ایرانی ، تنش بسیار عجیب در چهار ستون و برداشت نتایج
سلام دوستان - وقت بخیر. در حال انجام پروژه فولاد خودم هستم به سه مشکل برخورد کردم. اول اینکه مقاطع ایرانی رو از فایل موجود در سایت وارد کردم - اما همه مقاطع وارد شده رو به شکل مقطع دایره ای نمایش میده؟!؟! مثلا تیر ورق رو به شکل دایره ای نشون میده - به نظر شما مشکل چی هست؟
سوال دوم: پس از تحلیل و طراحی ، چهار تا از ستون های طبقه اول تنش های عجیب نشون میده ، یکیشون 120 ، یکیشون 400 یکیشون 20 و آخری هم 16. مقطع تغییر دادم اما ستون های دیگه در تنش می افتند ، به نظر شما این رو چیکار کنم؟
سوال آخر: نیرو های مورد نیاز برای طراحی دستی ، باید تک تک با انتخاب عضو پیدا و برداشت کنم؟ یا راه دیگه ای هست؟
یک دنیا سپاسگذارم.
شکل دایره بودن اش مهم نیست مگر اینکه سقف شما کامپوزیت باشه مهم خواص مقطع مورد نظر هست که وارد شده شکل رو تحویل نگیرید
برای تنش زیاد ستون ها چک کنید تیرها مفصل باشند
(1392/1/30 ، 05:50 عصر)nchshm نوشته است: سلام دوستان - وقت بخیر. در حال انجام پروژه فولاد خودم هستم به سه مشکل برخورد کردم. اول اینکه مقاطع ایرانی رو از فایل موجود در سایت وارد کردم - اما همه مقاطع وارد شده رو به شکل مقطع دایره ای نمایش میده؟!؟! مثلا تیر ورق رو به شکل دایره ای نشون میده - به نظر شما مشکل چی هست؟
برنامه مقاطعی راکه به صورت عمومی تعریف شوند قادر به نمایش آن نیست(چون خصوصیات مقطع وارد شده)
(1392/1/30 ، 05:50 عصر)nchshm نوشته است: سوال دوم: پس از تحلیل و طراحی ، چهار تا از ستون های طبقه اول تنش های عجیب نشون میده ، یکیشون 120 ، یکیشون 400 یکیشون 20 و آخری هم 16. مقطع تغییر دادم اما ستون های دیگه در تنش می افتند ، به نظر شما این رو چیکار کنم؟
احتمالا برنامه در محاسبه ضریب طول موثر دچار اشتباه شده است. برای قضاوت بهتر نیاز به فایل برنامه می باشد
(1392/1/30 ، 05:50 عصر)nchshm نوشته است: سوال آخر: نیرو های مورد نیاز برای طراحی دستی ، باید تک تک با انتخاب عضو پیدا و برداشت کنم؟ یا راه دیگه ای هست؟
نیازی نیست تک تک انتخاب شود. از منوی file و قسمت پرینت جدولی می توانید کل نیروها را در غالب فایل متنی خروجی بگیرید
سپاس از هر دو عزیز. فایل رو نتونستم اینجا ضمیمه کردم . ممنون میشم اگر وقت کردید نگاهی بهش بندازید.
اینجا آپلود کردم : http://www.rodfile.com/xaeomw8vc1no
دوستان یک سوال دیگه: من پروژه یکی از دوستان رو دیدم که برای طراحی دستی اومده بود ستون - تیرستون - بیس پلیت - مهاربند و تیر ها رو همگی بر اساس نیروی p حاصل در خروجی etabs محاسبه کرده بود. این اشتباه نیست؟؟؟؟؟
تا جایی که درس بتن رو به یاد دارم فقط ستون رو بر اساس p طراحی میکردیم ، درسته؟
دوست عزیز سلام
فایلتونو توی خود سایت آپلود کنید
این آدرسی که گذایشتید مینیویسه File Not Found میده
(1392/2/19 ، 12:39 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: دوست عزیز سلام
ببخشید دفعه قبل قسمت آپلود رو پیدا نکردم
.zip   fulad navid.zip (اندازه: 375.68 KB / تعداد دفعات دریافت: 19)
2تا ایراد خیلی مهم داره
سازه شما در 2 جهت مهاربنده پس ضریب طول موثر برابر 1 میشه K=1
بار مرده 835 بسیار زیاده فکر کنم....
سلام دوست من
اشکالات شما:
1-ضریب زلزله تو همه ی جهات یکسان نیست! با اینکه در هر دو جهت بادبند داریم!
2-آیین نامه ی شما نیازی نیست ubc باشه.میتونی ازasd89 استفاده کنی که خیلی شبیه به مبحث دهمه و البه اگه انتخابش دلبخواهی هستش!
3-ضریب پی دلتا یک باشه(هر دوش)
5-بادبندهاو تیرهارو مفصلی اجرا کن moment2,2 و moment3,3 و torsion start
یک دنیا ممنون. چک و اصلاح میشه. هر گونه ایراد دیگه ای هم بود خواهش میکنم لطف کنید و حتمی بهم بگین. واقعا ممنونم
  نیروی کف ستون خاص pbaa 0 706 1401/5/24 ، 11:16 صبح
آخرین ارسال: pbaa
  طراحی برشگیر برای ستون مدفون در دیوار برشی maddahab 0 1,466 1400/10/3 ، 07:40 عصر
آخرین ارسال: maddahab
  تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟ multitask 20 16,664 1399/1/16 ، 02:26 عصر
آخرین ارسال: fardinf
  Etabs 2016 قرمز شدن تمام مقاطع mohamad.mlh 3 990 1398/6/5 ، 03:17 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  سوال در مورد طراحی ورقهای پیوستگی برای ستون های باکس sd70 0 1,075 1397/9/21 ، 10:54 صبح
  نیروی طراحی کف ستون (F1 F2 F3) pouya70 0 1,075 1397/7/15 ، 08:22 عصر
آخرین ارسال: pouya70
  سوال راجع به تيرچه دوبل masoud aghajani 13 13,389 1396/8/20 ، 06:53 عصر
  ابهام در مورد اتصال RBS Nfs 1 1,554 1396/4/15 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: az1350
  اتصال وصله ستون shantash 1 1,649 1396/2/27 ، 07:16 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  سوال درباره پی سازه فلزی SS_WORLD 0 1,427 1395/11/25 ، 11:25 عصر
آخرین ارسال: SS_WORLD
