  • 225 رأی - میانگین امتیازات: 3.1
همه چیز در مورد ETABS 2013 (دانلود نرم افزار و آموزش تصویری)
#21
(1392/2/9 ، 09:33 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: یعنی به قول استادمون دم نظام مهندسی میشینن روی موتور
برات 20 طبقه میزنن با نقشه
100 تومنم میگیرن و خلاص.... غیر از اینه؟
1-در اینکه تعدادی افراد غیر متخصص ولی با هوش می توانند با استفاده از نرم افزارهای قوی وآموختن شگردها کار را از درصد قابل توجهی از فارغ التحصیلان آن رشته بهتر انجام دهند شکی نیست.همه شنیده ایم چگونه بچه های دبیرستانیسایتهای محافظت شده مهم را حک می کنند ولی خیلی از فارغ التحصیلان نرم افزار نصف این توان را هم ندارند.ولی این مجوزی نمی شود برای ورود عموم غیر متخصص در کارهای غیر ذیربط.
2-بهترین روش برای سامان دهی این قضایا ورود قانون وپافشاری نظامات صنفی است.به نظر بنده درتیم اجرایی هم استفاده از مهندس ذیربط باید الزامی باشدتا یک خیارشور فروش نتواند به صرف داشتن سرمایه ناظر رادوربزندواز طراح موتوری استفاده کند و....اوباید به اصطلاح سرمایه گذار باشد وتهیه کننده! ونه کارگردان.
مثالی بزنم غیر عمرانی.هیج می دانید در کشور فرانسه دیش ماهواره آزاد نیست !چرا؟چون شرکتهای متخصص در زمینه iptv سرمایه گذاری کرده اند ونظام صنفی از آنها قاطعانه حمایت می کند وجرایم سنگینی برای استفاده از دیش وجود دارد.به امید روزی که در زمینه ساخت وساز در ایران هم به چنین مواردی برسیم
وبلاگ یک آشنا
(1392/2/10 ، 06:48 صبح)eaglesweem نوشته است: etabs2013 نقشه کشی هم دارد و امکان اکسپورت کردن به cadرا دارد منظورم اینه که میشود به زودی نیازی به saze90 و sazenegar نداشته باشم .
تواناییشو داره
ولی فکر نمیکنم ضوابط هیچکدوم آیین نامه ها شبیه ضوابط آیین نامه های ما باشه که بشه به راحتی
از خروجی هاش استفاده کرد
یه بارم از اول باید بشینیم اینو یاد بگیریم اینم شد کار
این مطلب شما منو به یاد توصیه یکی از اساتید انداخت که می گفت دانشجویان عزیز!!!!!!!!!! مواظب این نرم افزاهای قفل شکسته باشید!!!!!!!!
بله خیلی خیلی باید مراقب باشید
1 بار نزدیک بود بلایی سر من بیاد ...با sap تازه
برای همین تمام محصولات csi اول منوآل نرم افزار رفع مسئولیت کرده
قابلیت ها و تغییرات مهم
اضافه شده ایین نامه ACI2011 در طراحی قاب ها و دیوارهای بتنی
اضافه شدن آیین نامه csa 04 برای طراحی دیوار برشی(عالی)
وقابلیت مهم دیگر
تبدیل خروجی به,bmp pdf, jpeg, giff,
سلام.
لینک دانلود نسخه Evaluation :
The evaluation version is for non-commercial use only. This version is fully functional for modeling, analysis, design, and detailing. Output, export, and the Open API are not available. Models produced in the evaluation version are not compatible with the registered versions of ETABS 2013, and vice versa. The evaluation version is a 32-bit application. Registered versions are available as 32-bit and 64-bit applications.
http://installs.csiberkeley.com/software...lSetup.exe
به طور حتم برای طراحی بیس پلیت و اتصالات فولادی از پرو فیل های دوبل و سوبل پشتیبانی نمیکنه .
دوست عزیز
به احتمال خیلی زیاد خیلی از امکانات رسم جزییات برای ما قابل استفاده نباشه
منتهی شما میتونید مثل دیگر نرم افزار ها ِادیت کنید
(1392/2/11 ، 07:50 عصر)poursharafeddin نوشته است: برخی از ویژگیهای این ورژن عبارتند
Modeling
قالب جستجوگر(نمودار درختی)برای دسترسی آسان به امکانات نرم افزار
مدل کردن صریح تیرها،دیوار برشی،و لبه ی سقف به صورت خمیده
بالا بردن امکانات ویرایش و انتخاب
ایجاد دیوار برشی و هسته آن به صورت پارامتری
استفاده از چند واحد مختلف برای قسمت های مختلف برنامه
Analysis
سازگاری با سیستم 64bit
در نظر گرفتن اثر خزش و انقباض در تحلیل بتن
و امکانات فراوان دیگر مانند انالیز کمانش
Design
اضافه شدن آیین نامه های به روز مانند AISC 2010
امکان طراحی ستون مرکب
امکان طراحی دیوار باربر طبق آیین نامه Aci530-11
طراحی دیوار برشی به صورت منحنی و امکانات جدید دیگرمانند طراحی بهینه میلگرد های دیوار برشی
طراحی اتصالات فولادی
طراحی سازه فولادی و بتنی بر اساس Drift optimize
Graphic
تغییر گرافیک برنامه به طوری که می توان در مدل سایه و جزییات را مشاهده نمود
Detailing
نمایش شماتیک سازه به طور دقیق و به صورت سه بعدی
نقشه پلان وقاب ها
جدول میلگرد تیرها و ستون ها در سازه بتنی
  روش کرک Etabs 9.7.4 بصورت فیلم علی خیرالهی 44 79,326 1399/6/29 ، 08:39 صبح
  دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) admin 81 70,780 1399/5/20 ، 10:37 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi
  دانلود تمام ورژن های ایتبس به صورت یکجا (Collection Etabs) فرشاد امن خانی 3 9,595 1399/4/24 ، 10:37 صبح
آخرین ارسال: Shahinsh7
  دانلود نرم افزار ایتبس 2016 Etabs با قابلیت های ویژه + کرک فرشاد امن خانی 7 8,754 1399/3/9 ، 01:21 عصر
آخرین ارسال: اصغر1347
  مشکل کرک کردن etabs 9.7.4 uveper 368 206,001 1398/11/27 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: z.brk
  دانلود نرم افزار CSI Detailing (ترسیم نقشه ی اجرایی سازه بتنی از ایتبس) فرشاد امن خانی 1 5,899 1398/4/24 ، 04:16 عصر
آخرین ارسال: samisoft
  دانلود برنامه تبدیل فایل ایتبس به سپ و بلعکس Convert SAP2000 to ETABS or ETABS to SAP فرشاد امن خانی 5 5,823 1398/2/17 ، 10:59 صبح
آخرین ارسال: ehdasgostar
  اجرا نشدن برنامه etabs ver 9.7.4 vahid131 46 26,528 1397/10/23 ، 01:57 عصر
  مشکل در نصب 9.7 etabs mose 15 13,624 1397/7/2 ، 01:41 صبح
آخرین ارسال: pooladdel.amin
  دانلود اپلیکیشن ETABS Cloud Viewer (دیدن فایل های ایتبس در گوشی) فرشاد امن خانی 0 3,428 1397/5/23 ، 01:50 عصر
