  • 66 رأی - میانگین امتیازات: 3.48
درخواست فایل مقاطع رایج و پرکاربرد
با توجه به اینکه از ویندوز 7 استفاده می کنم نرم افزار PROPER خروجی نمیده
میخاستم ببینم دوستان مقاطع پر کاربرد مثل جفت نبشی و جفت IPE که قابل استفاده در حالت حدی باشه رو در قالب یک فایل در اختیار دارن؟
اگه فایل یک پروژه هم باشه خوبه تا بشه مقاطع رو استخراج کرد
خواهشاٌ نگید مقاطه ایران پرو و از این دست فایلهای منسوخ شده
از مقاطع این پروژه استفاده کن
نمونه ی سازه ی فلزی طراحی شده با آیین نامه ی UBC97(نکات آموزشی)+نقشه ی اجرایی
مقاطع موجود در این فایل بوسیله نرم افزار SECTION DESIGNER ساخته شده اند که فشرده به حساب نیومده و در صورت انتخاب آیین نامه AISC2005 در حالت حدی، این مقاطع برای نیروی زلزله طراحی نمی شوند.
در واقع شما سازه رو قاب خمشی معمولی تعریف کردی که پیغام فشرده نبودن مقاطع ظاهر نمیشه.
یعنی شما از این موضوع اطلاع نداشتی؟
وگرنه چه کاری بود که بیایم از نرم افزار PROPER استفاده کنیم.
(1392/2/17 ، 05:33 عصر)malaki_mall نوشته است: مقاطع موجود در این فایل بوسیله نرم افزار SECTION DESIGNER ساخته شده اند که فشرده به حساب نیومده و در صورت انتخاب آیین نامه AISC2005 در حالت حدی، این مقاطع برای نیروی زلزله طراحی نمی شوند.
در صورتی که از مقاطع SD برای طراحی برخی از سیستم ها استفاده کنیم برنامه از ظرفیت کامل آنها استفاده نمی کند ولی طراحی را انجام خواهد داد . از طرفی هر چقدر مقطع را در برنامه SD قوی مدل کنید برنامه آن را با رنگ قرمز نمایش می دهد و اخطار فشرده لرزه ای نبودن مقطع را نمایش می دهد . در برخی از سیستم ها که گفتم فقط سیستم های EBF وSMF و یا هر هر سیستمی که عبارت ویژه را داشته باشد این شرایط را دارند و اگه شما از سیستم IMF و یا OMF استفاده کنید چنین مشکلی نخواهید داشت و برنامه فقط از ظرفیت کامل آنها استفاده نخواهد کرد . ( البته می شود جهت اطمینان این گزارشات را قبول کنیم )
در برخی مواقع در مورد سیستم IMF هم دیده می شود که اخطار فشرده نبودن ظاهر می شود .
در کل می توانیم از برنامه SD استفاده ولی در مقاطعی که قرمز رنگ می شوند باید تک به تک نسبت تنش های موجود آن را کنترل کنیم که مجموع آنها از عدد 1 بیشتر نشوند .
[تصویر:  u1amud6ttq9dc9xllbh9.jpg]
[تصویر:  ab0w8ep98h4ri87mdvr0.jpg]
کل سازه رو میشه دستی تحلیل و طراحی کرد.
ما به دنبال راهی هستیم که از حداکثر قابلیت نرم افزار استفاده کنیم.
خوشبختانه در نسخه 2013 به راحتی امکان معرفی مقاطع معادل وجود داره و نیازی به PROPER نیست.
  دانلود برنامه تبدیل فایل ایتبس به سپ و بلعکس Convert SAP2000 to ETABS or ETABS to SAP فرشاد امن خانی 5 5,623 1398/2/17 ، 10:59 صبح
آخرین ارسال: ehdasgostar
  دانلود اپلیکیشن ETABS Cloud Viewer (دیدن فایل های ایتبس در گوشی) فرشاد امن خانی 0 3,298 1397/5/23 ، 01:50 عصر
  آموزش باز کردن فایل های کار شده با ETABS v9 در ETABS2015 (نرم افزار و آموزش) فرشاد امن خانی 0 2,718 1395/6/2 ، 11:38 عصر
  دانلود نرم افزار IranPro V4 براي ساخت فايل هاي مقاطع مرکب درETABS فرشاد امن خانی 0 2,949 1395/5/31 ، 12:27 صبح
  درخواست ساخت کرک etabs 9.7.4 amir2701 0 1,867 1395/5/28 ، 03:38 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  مشکل در پسوند فایل ایتبز؟ elyas64 0 1,978 1394/9/24 ، 01:45 صبح
آخرین ارسال: elyas64
