  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 2.56
پیدا کردن نیروی اعضای سازه
سلام خدمت همه دوستان
من پروژه سازه های فولادی دارم. پروژه رو انجام دادم اما استادمون خواسته ستونها و تیرهای یک قاب کامل رو با روش دستی حساب کنیم. طریقه حساب کردنشو بلدم اما نمیدونم چطور میتونم بار های وارد بر تیر رو بعد از تحلیل از برنامه استخراج کنم. مثلا چطور بدونم به ستون طبقه اول چه مقدار بار محوری و چه مقدار لنگر در حالت کلی وارد میشه. میشه کمک کنید؟
etabs>file>print table>analysis output>click mikonim>tike frame forces ra faghat mizanim>select loads(entekhabe tarkib bare bohrani>ok
or
etabs>display>show tables>analysis results>frame output>select cases/combo>entekhabe tarkib bare bohrani>ok
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,228 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,386 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 871 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,133 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 1,092 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مثالی از محاسبه نیروی بار باد در قاب rasool ghazali 8 15,980 1399/2/6 ، 06:18 عصر
آخرین ارسال: emran karimi
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,303 1399/1/8 ، 07:37 عصر
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 32,472 1398/8/6 ، 11:03 عصر
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 5 5,684 1398/5/18 ، 07:29 عصر
آخرین ارسال: mah.rah91
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 1,374 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
