  • 114 رأی - میانگین امتیازات: 2.98
چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی
پروژه مربوط به یک ساختمون 3طبقه بتنی با سقف شیروانیه که در مازندران باید اجرا بشه
من وزن واحد سطح سقف شیروانی رو معادل 240کیلوگرم بر سانتی متر مربع گرفتم و این عدد رو در مساحت پلان بام ضرب کردم و بین ستونهایی که تکیه گاه خرپا هستند تقسیم کردم
میخواستم بدونم این کارم درسته؟
حالا که سقف شیروانیه باید بار مس رو به سقف و دیوارهای بام اعمال کنم یا نه؟
و اگر میشه فایل ایتبس رو هم چک کنید
ممنون میشم که کمکم کنید چون این اولین پروژه ای که دفتر کارم بهم داده تا مستقل انجامش بدم
[تصویر:  m6bb8gx8aonggwwqlgu.gif]
.rar   Drawing1.rar (اندازه: 105.35 KB / تعداد دفعات دریافت: 407)
.rar   etabs.rar (اندازه: 162.99 KB / تعداد دفعات دریافت: 484)
وزن واحد ورق فولادی سقف رو باید صفر بزنید چون توی سقف تیرچه بلوک ما ورق زیرین سقف نداریم
[تصویر:  pidhoe7n42z18j08oram.gif]
ترک خوردگی تیرهای بتنی تنها در محور 3 ایجاد میشه و مقدار ترک خوردگی در جهت 2 همون 1 هست چون در محور 2 ترک خوردگی نداریم
[تصویر:  9jzpkalkwwii4wb08s.gif]
اتصالات تیرهای فرعی به اصلی باید به صورت مفصلی بانشند چون اگر اتصالات به صورت گیردار باشند نیروی خمشی زیادی به تیرهای اصلی وارد میکنند
[تصویر:  er4bhe2rnhaanzwacc35.gif]
این نوع بارگزاری که تمام نیروی سقف به تیر فرعی و در نتیجه به وسط تیر اصلی وارد میشه جالب نیست
[تصویر:  3blfk2tvo0sec5yo1x2.gif]
 سپاس شده توسط ayoub_rafiei ، fardinf
ممنون از تذکرات خوبتون
مشکل اصلی من سقف شیروانیه،نمیدونم چطور باید مدلش کنم؟
وقتی خرپا اجرا میشه سقف آخر دیگه تیرچه بلوک نیست،با این اوصاف نمیدونم اختصاص سقف تیرچه بلوک برای بام درست هست یا نه؟
نقل قول: مشکل اصلی من سقف شیروانیه،نمیدونم چطور باید مدلش کنم؟
برای ایجاد چنین سقفی شما باید از سقفدال بتنی استفاده کنید slab
به عنوان مثال این یه پروژه رو یه نگاهی بنداز
فایل ایتبس طراحی ساختمان 5 طبقه ی بتنی (تایید شده در نظام مهندسی)+نقشه اجرایی
[تصویر:  03ll0iap842jw12prez.gif]
 سپاس شده توسط sas_ily ، fardinf
شما نیازی نیست خرپای سقفو یا به عبارتی شیبه سقفم مدل کنید
فقط بار معادلشو به سقف وارد کنید حدود 230تا250
 سپاس شده توسط amene.n ، fardinf
یعنی این عددی که گفتید رو بصورت بار uniform بدم به سقف?
سقف رو دال تعریف کنم یا تیرچه بلوک؟
یه سوال دیگه
بار mass چی میشه؟باید برای بام اعمال بشه؟
سقفو طوری تعریف کنید که به واقعیت نزدیکتر باشه
منتهی این سوال برای خود من هم هست که تعریف سقف به چه صورت میشه
آیا صلبه یا نه برای من هم سواله
 سپاس شده توسط fardinf
#9
دونفر از کاربران سایت سیویل استارز ج.ابهایی به شرح ذیل به این سئوال داده اند که نکات قابل قبولی هم دارند.
1-"اگه مدل کردن درنرم افزار رابخوای باید سقف آخر رو یک متریال با بار 0 درست کنی و بعد یک shell جدید درست کنی که قسمت متریال از همون متریال با بار 0 استفاده کن.
در این حالت نرم افزار مسیر مشخصی به بار نمیده بلکه انو توی تمام تیر ها پخش میکنه
اما اگه به صورت دال یکطرفه با بار 0 در نظر بگیری یه سری از تیر ها سنگین تر از بقیه میشن
2-"پیشنهاد می دم که ابتدا یه مصالح جدید از نوع other رو معرفی کنید و در قسمت متریالmass per unit valume وweight per unit valume رو صفر در نظر بگیرید.
حالا در منوی define در قسمت wall/slab section وارد بشید و add new deck رو انتخاب کنید.
توو صفحه باز شده solid slab رو انتخاب کنید ولی باید ضخامت رو بسیار ناچیز در نطر بگیریدمثلا tc=0.001.
ضمنا بار مرده و زنده این نوع سقف ها رو به ترتیب برابر 150 و 200 کیلوگرم بر مترمربع درنظر میگیرند.معمولا جهت تیرریزی در سقف های شیروونی در یک جهته.
(البته تمام این توضیحات درصورتیه که شما سقف آخر رو تیرچه بلوک و یا.... اجرا نکنی و فقط اجرای تیرها رو بصورت بتنی داشته باشی
با توجه به اینکه خرپا توزیع نیروی یکطرفه دارد.به نظر می رسد در هر نوع معادل سازی انتخابی این واقعیت نباید از ذهن دور بماند
وبلاگ یک آشنا
#10
خرپا ظاهراٌ از جنس فولاده. بعد قراره به چه صورت به سازه اصلی متصل بشه؟
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 1,192 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 1,077 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,182 1399/2/14 ، 01:51 صبح
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,725 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,085 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,777 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 1,340 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 11,882 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 1,556 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  چک کردن پروزه zaryam 0 1,243 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam
