  • 63 رأی - میانگین امتیازات: 2.68
کنترل سازه برای دریفت (5 طبقه فولادی )
با سلام دوستان فایل زیر رو لطفاً بررسی کند راهکاری برای کنرل دریفت در جهت x ارائه بدید ، من خیلی از سازه ها رو با وزن بیشتر و با همین ابعاد دیدم که با مقاطع پایین تری در سطح شهر در حال اجراست . متاسفانه دریفت جهت x رو هر کاری کردم جواب نمی گیرم . ممنون می شم راهنمایی کنید .
http://s4.picofile.com/file/7801721612/p1.zip.html
به جای اینکه از پروفیل کوچیک با ورق تقویت بزرگ استفاده کنید از پورفیل بزرگتر
استفاده کنید بهتر جواب میده خیلی ورق های بزرگی استفاده کردید در تیر ستون ها
ضمنا ترکیبات باری که معرفی کردید برای ubc97 هست ولی آیین نامه ی aisc انتخاب کردید
دوست عزیز جناب آقای فلاح منش
با سلام و عرض ادب کلاً کارای شهرداری به همین منواله با توجه به گرون بودن پروفیل های بزرگ باید از بکارگیریشون خودداری بشه . من چند پروژه دیدم که تایید محاسب داشت دهانه 7.3 تو همین ابعادا تقریباً ستون ها رو بر مبنای اونا انتخاب کردم تیر ها که رو تیر آهن 24 با تقویت جواب میده از نظر آیین نامه هم مشکلی وجود نداره . فقط ترکیب بار میمونه که شما صحیح می فرمایید . می دونم باید ضرایب 0.75 رو حذف کنم چراکه آیین نامه aisc خودش 30 درصد افزایش ظرفیت رو اعمال می کنه . من احساسم بر این بود که من مدل سازیم شاید اشتباه باشه . حالا راهکاری برای اینکه دریفت رو کاهش بدم می خوام آیا جهت بار گذاری تغییری ایجاد می کنه به نظرتون ؟ البته یه نکته رو هم در نظر بگیریم 12EI/L^3 سختی ستون هاست طبق محاسبات دستی که دو پارامتر اصلی رو باید افزایش وکاهش داد حالا بفرمایید شما چه کلکی می تونید بزنید . من خودم 20 سانت ارتفاع ستون ها رو کوتاه کردم .
سلام مهندس جان
1 بحث گرونی و جواب ندادنه 1 بحث جواب گرفتنه
شما پروفیل کوچیک با ورق بزرگ در 4 طرف استفاده کردید
به نظرم از تیر ورق استفاده کنید بهتر میشه
شما پروفیل 18 تبدیل به 20 کنید همین 2 سانت سختیو به شدت میبره بالا تر
مهندس دنبال راه حل باشید تا کلک :) دریفت طبقه ی اول و دوم 2 برابر حد مجازه
آیین نامه aisc تنش مجاز رو 33 درصد افزایش نمیده
آیین نامه ی aisc در ترکیبات باری که نیروی زلزله وجود داشته باشه به طور خود کار تنش مجازو 33 درصد
افزایش میده ولی ubc این کارو انجام نمیده و باید در ترکیب بار تغییرات مناسب اعمال کرد
به تصویر پیوست شده دقت کنید
در سپ اینطوره که شما برای همه آیین نامه ها میتونید انتخاب کنید که
تنش مجاز در بار های جانبی افزایش پیدا کنه یا نه
ولی در ایتبس در aisc خودکار اینکار انجام میشه در ایتبس و در ubc میشه به صورت دستی
این کارو از تنظیم آیین نامه انجام داد
من الان نمیدونم کجای منوال aisc این مطلب اومده ولی قبلا امتحان کردم ubc و aisc و مقایسشون کردم
جواب هها بسیار نزدیک به هم بودن یعنی اینکه خودکار این افزایش تنش انجام میشه
پیدا کردم بندشو
البته برای 89 اینگونه هست
[تصویر:  uv41q88ijodlajs2es9i.png]
دوست خوبم جناب آقای فلاح منش
منظورم از کلک بند های آیین نامه هستش
بله دریفت مجازم نصف دریفت موجوده اما بنده زمان تناوب تحلیلی رو استفاده کردم تا حدود 3 میلیمتر با مجاز اختلاف دارم ! واسه استفاده از پریود تحلیلی سازه در واقع یه راه گریز طبق آیین نامه وجود داره .
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 923 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,083 1399/2/14 ، 01:51 صبح
  سازه بتنی Sarina.sh 0 813 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 1,118 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 عدم جوابگیری در دریفت naderkazemi47 0 1,104 1397/9/13 ، 10:38 عصر
آخرین ارسال: naderkazemi47
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 1,604 1396/9/6 ، 08:08 عصر
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 2,081 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 1,295 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 2,060 1395/10/6 ، 05:24 عصر
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 1,603 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
