  • 52 رأی - میانگین امتیازات: 3.17
راهنمایی در مورد طراحی سقف کرمیت
سلام و خسته نباشین
1-سقف پروژه فولادم کرمیت هست برای اینکه ضخامت اولیه بدست بیارم,براساس خیز از چه رابطه ای استفاده کنم؟نشریه 543 براساس تکیه گاه گفته.نوع تکیه گاه میشه گیردار بودن یا مفصلی بودن تیر؟ در یک راستا قاب خمشی هست در یک راستا ساده باید چیکار کنم؟
2-طول دهانه ها خیلی زیاده و اینکه بعضی قسمتها اتصال تیر به تیر دارم نوع تیر ریزی بر چه اساسی انتخاب کنم؟اولویت با دهانه کوتاه هست یا اینکه تیرچه روی تیر ی که توی دل تیر دیگه هست نخوره؟
ممنون میشم راهنماییم کنید
(1392/4/5 ، 01:50 صبح)fatemeh20 نوشته است: سلام و خسته نباشین
تمامی اتصالات کرومیت ها از نوع مفصلی می باشد و شما باید بر این اساس طراحی را انجام دهید
به عنوان پیشنهاد جهت تیر ریزی را طوری قرار دهید که تیرچه ها روی تیرهای با طول کمتر سوار شوند چون با اینکار سایز تیرها کاهش پیدا خواهد کرد .در صورتی که اگه طول تیرچه ها بیشتر باشد با یک مقدار تقویت می توانیم به جواب مطلوب برسیم
این که اتصال تیر به تیر دارم اگه بخوام اولویت با این باشه که ظول تیرچه ها کوتاه باشه تیرچه ها روی تیری که به تیر دیگه متصل هست قرار میگیره و اگر بخوام تیرچه روی تیر اصلی قرار بگیره دهانه 7.3 دارم.بهترین راه کدومه؟
بهترین راه اینکه روی تیر فرعی نندازید
البته اگر هندسه مدلو با عکس بذارید
بهتر میشه نظر داد
[تصویر:  44893090730372188684.jpg]
این نوع تیرریزی مربوط به ساختمان بتنی 4طبقه بوده که به صورت قاب خمشی اجرا شده ولی من باید اسکلت فلزی و 6طبقه طراحیش کنم به نظر شما همین تیر ریزی رو میتونم استفاده کنم؟
مرسی ممنون
تقریبا همش باید بچرخه جز وسطی
میشه دلیلشو بهم بگین؟
تیرچه های وقتی میفتن روی دهانه های بلند تر به خاطر طول بیشتر لنگر بیشتری
در تیر به وجود میاد
از طرفی تیرچه ای که روی تیرفرعی میفته
باعث میشه در اتصال تیر فرعی به تیر اصلی
لنگر پیچشی و برشی زیادی وارد میشه
در بالکن ها هم باید موازی طول طره تیر ریزی بشه
تا بار بیفته روی تیرهای اطراف بالکن
  طراحی برشگیر برای ستون مدفون در دیوار برشی maddahab 0 1,569 1400/10/3 ، 07:40 عصر
آخرین ارسال: maddahab
  درخواست نقشه کامل از طراحی اسکلت فلزی با قوطی! زینب خوش کلام 10 11,714 1400/4/8 ، 06:16 عصر
آخرین ارسال: خانم حسین زاده
  طراحی سوله حسن عباسی دیزگوین 0 1,476 1399/8/7 ، 11:56 عصر
  تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟ multitask 20 17,224 1399/1/16 ، 02:26 عصر
آخرین ارسال: fardinf
  سوال در مورد طراحی ورقهای پیوستگی برای ستون های باکس sd70 0 1,165 1397/9/21 ، 10:54 صبح
  نیروی طراحی کف ستون (F1 F2 F3) pouya70 0 1,162 1397/7/15 ، 08:22 عصر
آخرین ارسال: pouya70
  طراحی تیر فولادی آی شکل که فقط از بال فشاری از دو طرف جوش شده fardinf 1 1,713 1396/11/16 ، 04:45 عصر
  ابهام در مورد اتصال RBS Nfs 1 1,640 1396/4/15 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: az1350
  از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد m_dey 15 10,694 1396/2/19 ، 10:41 عصر
  سئوال در مورد زمان تناوب اصلی miladezati 45 26,560 1395/10/22 ، 12:52 صبح
آخرین ارسال: saed65
