1391/3/2 ، 01:53 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/3/2 ، 01:56 عصر، توسط فرشاد امن خانی.)
در اینجا فرمانهای اتوکد به صورت خلاصه معرفی شده است
لازم به ذکر است که معرفی های انجام شده از سایت irsaze گرفته شده است.
از دستور TM هم می توانید برای switch کردن بین model و layout استفاده کنید.
برخی از كاربردهای دكمه shift در اتوكد:
1-در موقع انتخاب يك سري از موضوعات اگر بخواهيم يه موضوع را از حالت انتخاب خارج كنيم با فشار اين دكمه و انتخاب آن موضوع از انتخاب خارج مي شود.
2- با استفاده از ctrol+shift+c می توان موضوع را با استفاده از یک نقطه مبنا کپی نمود.
3- Ctrl+shift+v: Paste as block(كاربران حرفه اي براي ايجاد سريع بلوك از اين روش استفاده مي كنند كه خود برنامه يك اسم غير معمول براي آن انتخاب مي كند.)
4- در موقع ترسيم موضوعات با فشار دادن shift حالت ORTHO موقتاً فعال مي شود.
5- در موقع ترسيم موضوعات با فشار دادن اين دكمه و راست کلیک منوي سريع OSNAP فعال مي شود.
6- در هنگام كار در فضاي 3 بعدي با نگه داشتن اين كليد و فشار دكمه SCROLL موس موقتاً مي توان از حالت ORBITيا چرخش استفاده كرد.
7- در موقع كار با Extendيا trimبا استفاده shift جاي دو فرمان موقتاً عوض مي شود.
8- در هنگام كار با ابزار fillet يا chamferدر مواقعي كه به Radius يا Distanceعددي غير صفر نسبت داده ايم با نگه داشتن اين كليد موقتاً Radius يا Distance ما صفر مي شود.
فرمان extrim فرمانی است مشابه trim ولي با يك كليك تمام موضوعات برخوردي به موضوع انتخاب شده را trim ميكند.
فرمان ETRANSMIT
این فرمان معمولاً براي ارسال يك يا چند فايل بصورت ايميل يا الكترونيك بكار مي رود. در واقع برنامه پكيجي از فايلهاي مورد نظر را زيپ (فرمت های دیگری هم وجود دارد)و ارسال مي كند و به همراه آن تنظيمات خاص آن فايل و پيوستها مانند xref, فايلهاي ctb يا تنظيمات پلات، فونتها و ... را نيز در فايل ارسالی پيوست مي كند. امکان گذاشتن پسورد نیز در این مرحله وجود دارد.همچنین با استفاده از گزینه PURG در صفحه تنظیمات این دستور ،امکان تمیز و پاک کردن محتویات اضافی فایل وجود دارد که باعث کاهش حجم فایل می گردد.
امروز می خام دستور make slide رو توضیح بدم.اگر فایل cad رو می خواین به کسی بدین که فقط بتونه اونو مشاهده کنه و روی فیل نتونه تغییری انجام بده از این دستور استفاده کنید.
برای ساخت اسلاید از دستور mslide که مخفف make slide است استفاده کنید که یک فایل با پسوندsld ذخیره می کنه اما برای بازکردن و دیدن اسلاید در خط فرمان دستور vslide که مخفف view slide است رو تایپ می کنید .
F1 منوی HELP برنامه
F2 پنجره وارد کردن دستورات را نشان می دهد یا همان خط فرمان COMMAND
F3 روشن یا خاموش کردن OSNAP
F7 برای روشن و خاموش کردن نقاط شبکه طرح
F8 روشن یا خاموش کردن ORTHO (رسم خطوط افقی و قائم)
F9 روشن یا خاموش کردن SNAP برای محدود کردن حرکت موس روی خطوط شبکه و رسم دقیقتر
دستور Multiple
اگر از يك دستور در ترسيمات زياد استفاده مي كنيد و از زدن كليدهاي enter يا space خسته شديد مي توانيد از اين دستور استفاده كنيد. این دستور برای تکرار خودکار هر فرمانی می باشد.
كافي است دستور مورد نظر را بعد از Multiple تایپ کنیم مانند Line كه بصورت خودکار خط مي کشد.
دستور Overkill:
اين دستور يكي از امكانات منوي Express مي باشد كه با آن مي توانيد خطوط و اشكالي كه روي هم افتاده را پاك كنيد.
دستور dimdisassociate:
گاهي اوقات در يك نقشه كه را كه اندازه گذاري دارد بخواهيم Move ، Copy كنيم ملاحضه مي كنيم كه جاي Dimention ها تغيير كرده يا بهم ريخته شده است. براي حل اين مشكل مي توانيد از دستور Dimdisassociate استفاده کنید. ابتدا قبل از اجراي دستور مورد نظر در خط فرمان dda را تايپ و enter مي زنيم. سپس dimension های نقشه مورد نظرتان را انتخاب کنید و كليد enter را بزنيد. حال مي توانيد نقشه را بدون بهم ريختن اندازه گذاري ها Move يا Copy يا ... نمائيد.
دستور Arc-aligned-Text :
با استفاده از دستور فوق از منوي Express مي توان براي نوشتن متن به صورت قوس استفاده نمود.
دستور Redefine & Undefine :
با استفاده از دستور Undefine مي توان فرمان ها را از كار انداخت. براي اين كار كافي است هر دستوري را كه مدنظر است در خط فرمان بعد از كلمه Undefine تايپ نموده و كليد enter را زد. مثلاٌ براي از كار انداختن دستور offset به صورت زير عمل مي كنيم.
command:undefine
Enter command name:offset
حال براي لغو يا دوباره بكار انداختن دستورات لغو شده از دستور Redefine استفاده مي كنيم. مثلاً
command:redefine
ذكر اين نكته ضروري است كه اگر در پشت دستور، نقطه اي قرار گيرد اين دستورحتي اگر در ليست دستورات تعريف نشده ها باشد نيز اجرا خواهد شد.
command:.L
zoom extents:
برای zoom extents می توان با دبل کلیک کلید وسط موس(middel)، حالت zoom extents را فعال نمود.
راه دیگر استفاده از دستور زیر می باشد:
command:z
command:e
دستور TP مخفف ToolPalettes
با استفاده از این دستور می توانید از جدول ابزار استاندارد آماده اتوکد را استفاده کرده و آنها را فراخوانی نمائید . کلید میانبر CTRL+3 نیز همین عمل را انجام می دهد.
فراخوانی Desing center:
با استفاده از دستور adc می توانید از بلوک های آماده استفاده نموده یا به طور کلی محتویات پوشه design center را فراخوانی کنید و یک سری اقدامات دیگه هم انجام بدید که در افزایش سرعت کار با اتوکد موثر است.
کلید میانبر ctrl+2 نیز همین عمل را انجام می دهد.
دستور block save:
با استفاده از دستور BS می توانید مستقیماً تغییرات اعمال شده در بلوک ها را در پنجره مربوط به اصلاح بلوک ها ذخیره کنید.لازم به ذکر است این دستور فقط در محیط BLOCK Editor کار می کند.
دستور DR:
اين دستور مخفف Drow order مي باشد كه زماني كه المانها و خطوط ترسيمي روي هم افتاده باشد با استفاده از اين دستور مي توان آن ها را براي انتخاب و انجام دستورات بعدي از زير به رو آورده و مشاهده نمود.
فرمان ETRANSMIT
F1 منوی HELP برنامه
دستور Multiple
دستور Overkill:
command:undefine
command:redefine
command:.L
zoom extents:
command:z
command:e
دستور block save:
دستور DR:
