  • 17 رأی - میانگین امتیازات: 3.06
راه کار مناسب جهت کم کردن تنش زیر خاک
سلام دوستان،بعد از انالیز در برنامه سیف تنش خاک بیشتر از تنش مجاز شده چجور میتونم کمترش کنم(گوشه هست نمیتونم مساحتشو زیاد کنم)
ترکیب بارهای 100% و 30% مربوط به زلزله برای طراحی پی هم باید استفاده کنیم؟
(1392/4/27 ، 10:37 صبح)lord87 نوشته است: سلام دوستان،بعد از انالیز در برنامه سیف تنش خاک بیشتر از تنش مجاز شده چجور میتونم کمترش کنم(گوشه هست نمیتونم مساحتشو زیاد کنم)
در جزوه سیف بنده به این مورد اشاره شد . در نقاطی زیر ستونها معمولا با پدیده تمرکز تنش روبرو خواهیم بود . در اینگون موارد می توانیم این از تنش این نقاط چشم پوشی نماییم .
مهندس چجور میتونم جزوه سیف شما رو دانلود کنم؟
گوشه های پی افزایش تنش دارم
(1392/4/27 ، 11:46 صبح)lord87 نوشته است: مهندس چجور میتونم جزوه سیف شما رو دانلود کنم؟
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%AF%DB%8C
به قسمت کنترل تنش زیر پی مراجعه کنید . در اینباره به اندازه کافی توضیاتی ارائه داده ام
معمولا ساختمان 7 طبقه از پی گسترده استفاده میشه یا نواری؟
برای کم کردن تنش زیر خاک میتوان از گزینه column support استفاده کرد؟
بستگی به مقاومت خاک داره . اگه نواری جواب نداد مجبوری که از پی گسترده استفاده کنی .
اگر سازه نامنظم باشه به احتمال99% پی باید گسترده انتخاب یشه البته بهتره چند بار با عرض مختلف کنترل کنی که مطمئن شید
نقل قول: برای کم کردن تنش زیر خاک میتوان از گزینه column support استفاده کرد؟
اگر منظورتون شمع هست بله میشه این کار رو کرد و البته تاثیر خیلی زیادی هم داره چون با زدن شمع شما تنش رو از خاک سطحی با مقاومت کم به خاک زیرین با مقاومت زیاد انتقال میدید.
مهندس اگه شمع کوتاه باشه(عمق 1 متر) بازم میشه در سیف مدل کرد؟
  مدل کردن پی کنار چاله اسانسور mk8mk 0 787 1400/12/8 ، 07:25 عصر
آخرین ارسال: mk8mk
  مشکل در ایمپورت کردن ترکیبات بار kamalkaramzadeh 5 6,186 1397/2/9 ، 12:33 عصر
آخرین ارسال: crywolf222
Tongue وارد کردن بار دوار حائل در safe caspian72 0 1,705 1396/4/4 ، 11:25 صبح
آخرین ارسال: caspian72
  چک کردن پروژه سیف allahgholi1402 1 1,728 1395/6/28 ، 06:01 عصر
آخرین ارسال: chiften
  کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ Hooman1974 5 1,799 1394/9/5 ، 09:42 عصر
Question نحوه مدل کردن پی پارکینگی که قسمتی از آن استخر وجود داره sinaclub 0 1,626 1394/7/29 ، 01:17 عصر
آخرین ارسال: sinaclub
  کمک در رابطه با مدل کردن پی پله ای در سیف Hosseinc 4 5,398 1394/5/16 ، 11:36 عصر
  ایمپورت کردن نیروهای آخرین گام تحلیل پوش اور از Etabs به Safe ؟ kharpa 0 1,916 1393/12/22 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: kharpa
Wink آیا در طراحیsafe نیاز به وارد کردن ابعاد ستون می باشد ؟ 1450 1 1,859 1393/12/20 ، 11:01 عصر
آخرین ارسال: admin
  erro در Export کردن فایل از etabs به safe vhdmzh 2 2,798 1393/12/9 ، 10:42 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
