  • 44 رأی - میانگین امتیازات: 2.5
نمایش نیروهای جانبی به قاب
نیاز هست تا یک قاب تحت بارجانبی زلزله به روش پرتال تحلیل کنم از چه طریق میتونم نیروهایی که به قاب مورد نظر وارد میشه در etabs ببینم که تحلیل دستی انجام بدم
استاد گفته از قابلیت section cut استفاده کنید چه طور باید از این قابلیت استفاده کنم
سکشن کات را انتخاب کنید بعد در نمای قاب قرار بگیرید و کلیک را نگه دارید و از یک سمت قاب به سمت دیگر قاب بکشید و رها کنید جدولی باز میشود که می توانید نیرو ها را ببینید
این کار انجام میدم ولی نیروها صفر وارد میکنه
راهه دیگه ای هم هست
ابتدا show deformed shape را از منوی display انتخاب کنید بعد حالت بار زلزله را انتخاب کنید و ok کنید بعد در نمای دو بعدی قاب مورد نظر قرار بگیرید
(elevation) و بعد از منوی draw دستور draw section cut را انتخاب کنید بعد روی یک نقطه در تراز یک طبقه مثلا طبقه اول (سمت چپ یا راست قاب) کلیک کنید سپس همانطور که دکمه ماوس
را نگه داشته اید عرض قاب را طی کرده و در نقطه مقابل دکمه ماوس را رها کنید
[تصویر:  f6pj2c8129r9x0aae8.png]
[تصویر:  sk0vsgt52qd1yjedf3uh.png]
سلام روزتون بخیر
من در حال کنترل دیوار برشی با ضابطه 50% برش بایه هستم،به من گفتن که یکبار برش دیوار های عرضی رو از ایتبس بگیرم و با بنجاه درصد برش تراز بایه چک کنم اگر بیشتر بود دیوار های عرضی جوابگو هستند و همین مراحل رو برای دیوار های طولی انجام بدم و با برش تراز بایه چک کنم خواستم ببرسم فقط دیوار های طبقه اول رو با برش تراز بایه کنرل کنم کافی هست؟ و اینکه من برش تراز بایه رو از قسمت summary report  نرم افزار ایتبس میخونم(V used)  درست هست؟
ممنونم
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 1,066 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربند کششی وفشاری ناشی از زلزله جهت طراحی تیر miranpour 1 1,308 1398/4/31 ، 05:03 عصر
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 2,819 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  نیروهای 100-30 در تحلیل طیفی Arya68 1 1,479 1397/6/18 ، 09:14 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نیروی جانبی طبقات برای هر مود sma519 0 1,264 1396/6/26 ، 07:23 عصر
آخرین ارسال: sma519
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 1,743 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 3,007 1395/10/11 ، 12:02 صبح
  نسبت تغییرمکان جانبی حداکثر به میانگین sma519 1 1,288 1395/9/3 ، 12:16 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
Sad مشکل نمایش صفر آرماتور (خاموت) برشی تیر و ستون sasan.ce 5 2,135 1395/7/26 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 12,489 1395/7/25 ، 12:41 عصر
آخرین ارسال: vahid_di
