  • 28 رأی - میانگین امتیازات: 2.57
تبدیل مسیر به پولی لاین در لند
بعضی مواقع که مسیر را در لند ایجاد میکنم و قوسها را رسم میکنم و بعد میخواهم آنها را تبدیل به پولی لاین کنم (دستور pe و joint)این دستور کار نمی کنه این اتفاق چند بار برام پیش اومد
(1392/5/22 ، 07:55 صبح)ali719 نوشته است: سلام
بعد از رسم مسیر اگه بخواید الاینمنت ایجاد کنید نیازی نیست به پولی لاین تبدیل کنید از منوی الاینمنت گزینه Define from objects را بزنید و از ابتدای مسیر تا انتها تمامی خطوط و قوسها را انتخاب کنید.
سوالی بود در خدمتم
موفق و موید باشید
بعد از رسم مسیر وقتی که الایمنت ایجاد می کنم، فقط تیکه ی اول مسیر رو به عنوان الایمنت میشناسه.باید چیکار کنم تروخدا کمک....
(1393/3/28 ، 07:32 عصر)gh.karbasi نوشته است: بعد از رسم مسیر وقتی که الایمنت ایجاد می کنم، فقط تیکه ی اول مسیر رو به عنوان الایمنت میشناسه.باید چیکار کنم تروخدا کمک....
احتمال میدم بعد از مسیر مستقیم تکه اول شروع قوس اول باشد و برای ایجاد قوس از ابزارهای منوی LINE/CURVES استفاده نکردید بخاطر همین هنگام معرفی نرم افزار این قسمت از مسیر را نمیشناسد.
و یا تمامی اجزاء مسیر را بدرستی معرفی نکردید
بله بعد از مسیر مستقیم شروع قوس اوله. حالا باید چیکار کنم؟
(1393/3/28 ، 10:19 عصر)gh.karbasi نوشته است: بله بعد از مسیر مستقیم شروع قوس اوله. حالا باید چیکار کنم؟
اگر از نرم افزار لند استفاده میکنید از ابزارهای مربوط به منوی line/curves برای رسم قوس کمک بگیرید. در غیر اینصورت با همچین مشکلاتی مواجه خواهید شد.
[تصویر:  86uim2r9ekg2rcjqahdm.jpg]
از دستور line/curve ---- curve between two lines استفاده کردم واسه قوس هام. ولی نمیشناسه.
طوری دیگه نمیشه مسیرو معرفی کرد؟
و اینکه ممکنه مشکل از نوع قوس باشه؟یهنی اگه به جای ساده کلوتوئید بزنم حل نمیشه؟ R=350 شده
(1393/3/28 ، 10:49 عصر)gh.karbasi نوشته است: از دستور line/curve ---- curve between two lines استفاده کردم واسه قوس هام. ولی نمیشناسه.
من پیشنهاد میکنم ابتدا و انتهای مسیر و نقاط شکستگی خط مسیر را با یک دایره مشخص کنید بعد مسیر ترسمی فعلی را پاک کرده و به کمک ابزار لاین دوباره ترسیم کنید. بعد از این مرحله به کمک ابزار های منوی لاین / ... قوسهای دلخواه را رسم کنید. در پایان از منوی الاینمنت مسیر را به نرم افزار معرفی کنید. مراحل معرفی مسیر به نرم افزار قبلا توضیح داده شده.
ابتدا و انتها رو چطور با این کاری گه میگین انجام بدم؟
از اول هم مسیرو با لاین ترسیم کردم و در نقاط شکستگی قوس هارو اعمال کردم.
امکانش هست شمامسیرم رو بررسی کنین؟
http://s5.picofile.com/file/8127596384/N...0.rar.html
(1393/3/28 ، 11:14 عصر)gh.karbasi نوشته است: ابتدا و انتها رو چطور با این کاری گه میگین انجام بدم؟
در پیوست قرار میدم.
محل نقاط اجباری را مشخص کنید همینطور ابتدا و انتهای مسیر.
مسیر یابی را به روش پرگار زنی انجام دهید مسیر ترسیمی بهینه نیست احجام خاکی مطلوبی انتظار نداشته باشید.
  راهنمایی در مورد انتخاب مسیر پروژه راه samisoft 3 5,894 1399/7/10 ، 12:43 صبح
آخرین ارسال: Elnazes
  مشکل در خط مسیر روی توپوگرافی alimorad39 7 2,684 1396/2/22 ، 10:35 عصر
آخرین ارسال: 1q2w3e4rr
  روش خط شکسته در تعیین مسیر haditgr 1 1,462 1396/1/7 ، 10:27 عصر
آخرین ارسال: عادل رزداری
Question ایستگاه گذاری بروی مسیر حسینی11 0 1,484 1395/5/25 ، 06:14 عصر
آخرین ارسال: حسینی11
  درخواست کمک در انتخاب نوع سیستم قوس ها در مسیر mosa2 6 2,898 1394/11/29 ، 09:54 صبح
آخرین ارسال: mosa2
  تعریف مسیر در لند Mergen 4 2,831 1394/11/8 ، 12:58 عصر
آخرین ارسال: Mergen
  راهنمایی طراحی مسیر در سیویل siahkamar 9 4,102 1394/9/5 ، 08:48 عصر
آخرین ارسال: siahkamar
Wink offset مسیر راه CheshmeyeRoshan 4 2,975 1393/10/21 ، 09:49 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  ایستگاه گذاری بروی مسیر در لند ali719 26 14,001 1393/10/21 ، 09:34 عصر
آخرین ارسال: cristianjavan91
  سوال در مورد تبدیل مقیاس در پلان توپوگرافی ؟؟؟ hamid.barati 2 3,028 1393/7/9 ، 10:49 عصر
آخرین ارسال: hamid.barati
