  • 21 رأی - میانگین امتیازات: 2.81
چک کردن سیف اورژانسی
سلام یک فایل سیف گذاشتم ولی خدایی اورژانسی جواب بدین
همچین چیزی ندیده بودم آرماتور طراحی نمیکنه برای پی
خواستم شما هم یه نگاه بندازین مشکلشو بگین 2 روز دیگه باید به استاد تحویلش بدم./
هر مشکلی داشت بگید چون آماتوره آماتورم./
راستی سیف 12 هستش
بازم ممنون
دانلود فایل
لینک دانلود
سلام شما دیگه خیلی اماتوری خخخخخ شماکه هیچی طراحی نکردی اصلا هیچی نداره نه ستون نه نوار طراحی نه ..... هیچی نداره به نظر خودت چکارکردی توش؟
من فایل شما را چک نکردم اما بر حسب تجربه نظر خودم این هستش :
شما قبل از انالیز کردن پی باید نوارهای طراحی در جهت x , y را ایجاد کنید حال با انتخاب STRUK TURAL LAYER با کلیک بر روی نوار ظراحی باشد کل پی انتخاب شود حال همین مورد باید در نوارهای جهت X و جهت y هم تکرار کنید باید هر لایه جداگانه انتخاب شود.
انالیز را انجام دهید
حال دیزاین را استارت کنید حال اگر طرح را نداشتید باید لایه های طراحی خود را چک کنید تا شرایط بالا را داشته باشند
موفق باشدی و سربلند
(امروز، )mostafa67 نوشته است: سلام شما دیگه خیلی اماتوری خخخخخ شماکه هیچی طراحی نکردی اصلا هیچی نداره نه ستون نه نوار طراحی نه ..... هیچی نداره به نظر خودت چکارکردی توش؟
مهندس جان اینقدرهام شوت نیستیم!
حقیقت اولین بار بود که با سیف کار میکنم و تا حالا فقط ایتبس پروژه ها رو انجام میدادم حالا میخوام سیف رو یاد بگیرم !
اینم که میبینی بدون هیچ منبعی انجام شده به خاطر همینه که میگم آماتورم.
به هر حال ممنون
من جسارت نکردم دوست عزیز اگه خیلی کارت گیر فایل ایتبس رو بزار دانلود کنم سیف رو اماده همچین شیک بهت تهویل بدم بدی استادت 20 بده بهت
بوسسسسس بخاطر اینکه ازدستم ناراحت نباشی
(امروز، )mostafa67 نوشته است: من جسارت نکردم دوست عزیز اگه خیلی کارت گیر فایل ایتبس رو بزار دانلود کنم سیف رو اماده همچین شیک بهت تهویل بدم بدی استادت 20 بده بهت
ما مخلص هرچی با مرامم هستیم./
خدایا شکر جم و جور کردم دادم بهش(البته2-3 بار رفتم و اومدم ولی آخرش دستم اومد)
ممنون ازتون
Question چک کردن پروژه سیف پی منفرد سازه 3 طبقه amirh.kiapsh@gmail.com 0 1,610 امروز،
آخرین ارسال: amirh.kiapsh@gmail.com
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 10 11,883 امروز،
آخرین ارسال: heathing
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 1,781 امروز،
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 1,759 امروز،
آخرین ارسال: farbodcj
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 1,642 امروز،
آخرین ارسال: pariya93
  چک کردن پروژه Strap Footing hamdullah 0 1,814 امروز،
آخرین ارسال: hamdullah
  چک کردن پروژه safe One 5 3,739 امروز،
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن سیف saze80 2 2,595 امروز،
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  چک کردن فایل سیف elyas64 2 2,561 امروز،
آخرین ارسال: elyas64
  چک کردن سیف elyas64 0 1,713 امروز،
