  • 63 رأی - میانگین امتیازات: 2.43
نحوۀ Export کردن در ETABS و Import کردن در تکلا
بسیاری از افرادی که با نرم افزار تکلا کار می‌کنند مشتاق می‌باشند که بتوانند یک مدل اولیه‌ای را از نرم افزارهایی همانند ETABS به تکلا ارسال کنند. باید توجه داشت که اولاً در این پروسه برخی از پروفیل‌ها برای تکلا ناشناخته هستند و برای برخی دیگر از پروفیل‌هایی که دارای نامی متفاوت در هر دو نرم‌افزار می‌باشند بایستی از فایل‌های مبدل (Conversion file) استفاده نمود ثانیاً در نرم‌افزارهایی همانند ETABS المان ها در گره ها از یکدیگر تفکیک می‌شوند که در اجرا چنین چیزی صادق نیست. برای ارسال یک مدل اولیه از ETABS به تکلا مراحل زیر را طی نمایید:
1) در نرم افزار ETABS دستور File > Export > Steel Detailing Neutral File را اجرا کنید تا فایل خروجی با فرمت sdn تولید گردد (دقت داشته باشید که اگر چنین فایلی تولید نشد، مدل خود را یک بار در برنامه Run کنید و سپس آن را Export کنید).
2) دستور File > Import > CAD را در تکلا اجرا کنید.
3) در پنجرۀ محاوره ای New Import Model که در ابتدا گشوده می شود نوع فایل ورودی (Type) را بر روی گزینۀ Import CAD قرار دهید و دکمۀ OK را بفشارید.
4) بر روی فایل ایجاد شده در پنجرۀ محاوره ای Import Models کلیک کرده و دکمۀ Properties را بفشارید.
5) در پنجرۀ محاوره ای (Tekla Structures Import CAD(S8:
1-5) در تب Conversion فایل‌های مبدل را به نرم افزار معرفی کنید (توضیح آنکه فایل‌های مبدل فایل‌های متنی ای هستند که پروفیل‌ها و مصالح غیر هم‌نام را در برنامه‌های مختلف به یکدیگر تبدیل می‌نمایند. ساختار این فایل‌ها بدین صورت است که در ستون اول نام‌های بکار رفته در تکلا و در ستون دوم نام‌های بکار رفته در سایر نرم‌افزارها (ETABS) با یک فاصله نسبت به ستون اول درج می‌گردد).
2-5) در تب Parameters و فیلد Input file فایل خروجی ETABS را با فرمت sdn معرفی کنید (دقت داشته باشید که نوع فایل در لیست کرکره ای Type باید بر روی گزینۀ SDNF قرار داشته باشد).
3-5) در تب SDNF عدد موجود در لیست کرکره ای SDNF version number را بر روی 2.0 تنظیم کنید.
4-5) بر روی دکمۀ Apply و سپس OK کلیک کنید.
6) در پنجرۀ محاوره ای Import Models بر روی دکمۀ Import کلیک کنید.
7) در پنجرۀ گشوده شدۀ Import model info بر روی دکمۀ Accept all کلیک کنید.
با تشکر از teklastructures.ir
 سپاس شده توسط احد ، farbod ، m_a_mohamadi71 ، Vahid Eivazi ، rezaansari ، masoudmohammadi ، mohammad1351
خیلی ممنونم
تشکر
 سپاس شده توسط mohammad1351
(1391/3/13 ، 04:02 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: بسیاری از افرادی که با نرم افزار تکلا کار می‌کنند مشتاق می‌باشند که بتوانند یک مدل اولیه‌ای را از نرم افزارهایی همانند ETABS به تکلا ارسال کنند. باید توجه داشت که اولاً در این پروسه برخی از پروفیل‌ها برای تکلا ناشناخته هستند و برای برخی دیگر از پروفیل‌هایی که دارای نامی متفاوت در هر دو نرم‌افزار می‌باشند بایستی از فایل‌های مبدل (Conversion file) استفاده نمود ثانیاً در نرم‌افزارهایی همانند ETABS المان ها در گره ها از یکدیگر تفکیک می‌شوند که در اجرا چنین چیزی صادق نیست. برای ارسال یک مدل اولیه از ETABS به تکلا مراحل زیر را طی نمایید:
با سلام لطفا در مورد بخش 5-1) توضیح دقیقتر ارائه فرمایید
 سپاس شده توسط mahii ، e.haghani ، mohammad1351
فایلهای مبدل (conversion file) چیست ؟ چه کاربردی دارد؟ و چگونه یک فایل مبدل بسازیم؟
هنگامیکه تمایل دارید از مدل دو بعدی یاسه بعدی از سایر نرم افزارهایی که در تکلا قابلیت فراخوانی دارد استفاده نمایید . باید نام فایلهای متنی این گونه نرم افزار ها را با نام فایلهای متنی یش فرض تکلا تبدیل کنید
مثلا نام پروفیل نبشی در ایتبس L60x60x6 می باشد و در تکلا این پروفیل به نمام L60*6 تعریف می گردد و یا در sap پروفیل HE200A معادل آن در تکلا برابر است با HEA200 و یا در tekla نام متریال FE-4000 تعریف می گردد و معادل آن در نرم افزار staad pro برابر است با ST-37 به نمونه ایی از این فایل های متنی توجه فرمایید
ادامه مطلب را از لینک زیر دنبال نمایید:
http://forum.shopdrawings.ir/showthread.php?tid=1029
اولین وبسایت تخصصی شاپ دراوینگ پارسی زبان
http://www.shopdrawings.ir
بهسا سازه - مهندسی و شاپ دراوینگ
سازه، مخازن، تجهیزات صنعتی و پایپینگ
 سپاس شده توسط حمید فلاح منش ، masoudmohammadi ، mohammad1351
وقتی فایل رو از برنامه تکلا فراخونی می کنم شکل مقاطع جنرال تنها به درستی نشان داده می شود برای مثال شکل مقطع بادبند ههای دوبل به درستی نشان داده نمی شود و به صورت مقطع دایره ترسیم شده است
برای رفع این مشکل باید چی کار کنم
لطفا راهنمایی کنید با سپاس فراوان
احتمالا فایلهای مبدل به درستی تعریف نشده اند
#7
(1392/4/31 ، 11:45 صبح)pouya70 نوشته است: با سلام
فایل شما درست معرفی شده ولی مشکل از مقاطع استفاده شده در ایتبس است که به صورت دایره ای شناخته می شوند
#8
(1391/8/17 ، 08:19 صبح)RASHIDI نوشته است:
سلام مهندس من تمام مراحل بالا را دقیق انجام دادم ولی چیزی را در صفحه ندیدم که ظاهر شود
#9
یه سوال
پس از تکمیل طراحی اعضا در etabs2015چگونهexport کنیم به sap2000?
#10
امکانش هست که فیلمی از نحوۀ Export کردن در ETABS و Import کردن در تکلا تهیه کنید جناب مهندس امن خانی عزیز
  دانلود فیلم آموزشی مراحل مدلسازی یک سوله در نرم افزار تکلا tekla از اول تا آخر فرشاد امن خانی 3 14,846 1400/2/5 ، 01:49 عصر
آخرین ارسال: hadishirin_y60
  دانلود جزوه آموزش تکلا استراکچر (مهندس علیرضا یونس پور) (9 قسمت) فرشاد امن خانی 0 2,516 1397/7/20 ، 02:10 عصر
  بهترین کتاب فارسی آموزش نرم افزار تکلا sabtenam1 0 3,772 1396/9/15 ، 11:15 عصر
آخرین ارسال: sabtenam1
  کتاب تکلا استراکچر 860776 0 2,396 1396/5/11 ، 11:41 صبح
آخرین ارسال: 860776
  دانلود آموزش تصویری طراحی کردن تیر لانه زنبوری در برنامه ی تکلا ایکس استیل xsteel فرشاد امن خانی 17 17,704 1396/2/13 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: bazarim.ir
  کرک تکلا استراکچر 18.0 babanol 3 3,556 1396/1/15 ، 10:00 صبح
آخرین ارسال: سعید مرادنژاد
  فیلم آموزشی نحوه تولید نمای WIRE FRAME در تکلا 20 21 فرشاد امن خانی 0 2,646 1395/10/6 ، 07:16 عصر
  آموزش نحوه ی معرفی بولت با سایز جدید در نرم افزار تکلا استراکچر (فیلم) فرشاد امن خانی 0 3,981 1395/10/6 ، 07:03 عصر
  تایپک آموزش گروهی نرم افزار تکلا alish123 50 33,760 1395/10/2 ، 02:32 عصر
آخرین ارسال: farshidp1
  فیلم های آموزشی نرم افزار تکلا استراکچرز teklasazeh 0 2,612 1395/9/4 ، 01:42 عصر
آخرین ارسال: teklasazeh
