  • 65 رأی - میانگین امتیازات: 2.77
نحوۀ اصلاح خطوط شبکه (Grid Line) در تکلا
همانگونه که می‌دانید با شروع به کار هر مدل جدید، خطوط شبکۀ پیش‌فرضی در ناحیۀ کاری (Work area) ایجاد می‌شوند که همواره نیازمند تغییر و اصلاح آن مطابق با پروژۀ خود می‌باشیم. برای اصلاح خطوط شبکۀ موجود، مراحل زیر را طی نمایید:
1) بر روی خطوط شبکۀ موجود دابل کلیک نمایید.
2) در کادر Coordinates فواصل دهانه به دهانه خطوط شبکه و همچنین تراز ارتفاعی آن را تنظیم کنید. دقت داشته باشید که مختصات X و Y در این کادر بصورت نسبی و مختصات Z بصورت مطلق درج می‌گردد.
3) برچسب‌های خطوط شبکه را در کادر Labels تنظیم کنید. برچسب‌ها اغلب با اعداد و حروف لاتین به خطوط شبکه اختصاص داده می شوند.
4) در کادر Line extensions مقدار بیرون زدگی خطوط شبکه را در دهانه‌های انتهایی مشخص کنید.
5) در کادر Origin مختصات مبدأ قرارگیری خطوط شبکه را مشخص کنید. پیش‌فرض برنامه برای این منظور مبدأ مختصات است که اغلب مناسب بوده و نیازی به تغییر آن نمی‌باشد.
6) در کادرMagnetism مقیدی اشیا را نسبت به خطوط شبکه مشخص کنید بطوریکه با جابجایی خطوط شبکه، اشیای موجود در مدل نیز همراه آن جابجا گردند. برای مقیدی اشیا به خطوط شبکه، نیاز است که تیک تنظیمی Magnetic grid plane فعال ‌گردد.
7) در کادر Other Settings می‌توانید خطوط شبکه را قفل کنید تا هیچ‌گونه تغییرات ناخواسته‌ای در آن به وجود نیاید.
سلام مهندس امن خانی
لطفا در خصوص گریدبندی شعایی (مثلا یک پلان دایره ای) در تکلا را آموزش دهید.
طبق گفتگویی که با مدیر سایت http://forum.teklastructures.ir/ داشتم بهتر شما برای یادگیری این برنامه به این آدرس مراجعه کنید
اینجوری بهتر میتونید از وقتتون استفاده کنید.
تالار گفتمان Tekla structures
آیا در تکلا هم چون ایتبس این امکان وجود دارد که لیبل ها را فقط در یک سمت پلان قرار دهیم؟ لطفا در صورت + بودن جواب روش کار را توضیح دهید
بهتره به سایت http://forum.teklastructures.ir/ lمراجعه کنید
قبلا در این باره با مدیر سایت مربوطه هماهنگ شده
منظور شما را از لیبیلها متوجه نمی شوم. اگر امکان دارد با دیتیل بیشتری بیان کنید.
اولین وبسایت تخصصی شاپ دراوینگ پارسی زبان
http://www.shopdrawings.ir
بهسا سازه - مهندسی و شاپ دراوینگ
سازه، مخازن، تجهیزات صنعتی و پایپینگ
تکلا پلاگینی را برای ایجاد خطوط شبکه دایروی در نظر گرفته که می توانید چگونگی عملکرد این پلاگین و کار با آنرا ادر فایل Pdf زیر مطالعه نمایید. برای مدلسازی دودکشها (Stack)، شل مخازن و کلا تجهیزات استوانه ای گرید بندی دایروی بهتر و ساده تر از گرید بندی معمولی و مستطیل شکل می باشد.
گرید بندی دایره ای
پسورد فایل: http://www.teklastructures.ir
امید است مفید واقع گردد.
(1391/7/2 ، 01:04 صبح)حسن ایزدپناه نوشته است: منظور شما را از لیبیلها متوجه نمی شوم. اگر امکان دارد با دیتیل بیشتری بیان کنید.
منظور همون حروف و یا اعدادی هست که مشخ کننده خطوط گرید لاین می باشد.
موضوع جالبی است. خودم تا حالا باهاش مواجه نشده ام:
برای این کار وارد پراپرتی نقشه GA شوید. در قسمت گرید وارد شوید. سپس با زدن text placing محل نمایش لیبلها را مطابق شکل مشخص نمایید:
[تصویر:  hx064ywfmao7s7874ftg.jpg]
و سپس:
[تصویر:  c1o8i7d7nshmphxq0hc.jpg]
با تشکر از شما. متاسفانه عکس ها باز نمی شوند و قابل مشاهده نمی باشند.
  دانلود فیلم آموزشی مراحل مدلسازی یک سوله در نرم افزار تکلا tekla از اول تا آخر فرشاد امن خانی 3 14,723 1400/2/5 ، 01:49 عصر
آخرین ارسال: hadishirin_y60
  دانلود جزوه آموزش تکلا استراکچر (مهندس علیرضا یونس پور) (9 قسمت) فرشاد امن خانی 0 2,448 1397/7/20 ، 02:10 عصر
  بهترین کتاب فارسی آموزش نرم افزار تکلا sabtenam1 0 3,690 1396/9/15 ، 11:15 عصر
آخرین ارسال: sabtenam1
  کتاب تکلا استراکچر 860776 0 2,343 1396/5/11 ، 11:41 صبح
آخرین ارسال: 860776
  دانلود آموزش تصویری طراحی کردن تیر لانه زنبوری در برنامه ی تکلا ایکس استیل xsteel فرشاد امن خانی 17 17,509 1396/2/13 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: bazarim.ir
  کرک تکلا استراکچر 18.0 babanol 3 3,467 1396/1/15 ، 10:00 صبح
آخرین ارسال: سعید مرادنژاد
  نحوۀ Export کردن در ETABS و Import کردن در تکلا فرشاد امن خانی 20 19,763 1395/10/24 ، 07:16 عصر
آخرین ارسال: e.haghani
  فیلم آموزشی نحوه تولید نمای WIRE FRAME در تکلا 20 21 فرشاد امن خانی 0 2,557 1395/10/6 ، 07:16 عصر
  آموزش نحوه ی معرفی بولت با سایز جدید در نرم افزار تکلا استراکچر (فیلم) فرشاد امن خانی 0 3,885 1395/10/6 ، 07:03 عصر
  تایپک آموزش گروهی نرم افزار تکلا alish123 50 33,323 1395/10/2 ، 02:32 عصر
آخرین ارسال: farshidp1
