  • 114 رأی - میانگین امتیازات: 3.01
نحوۀ نصب و کرک کردن نرم افزار تکلا ایکس استیل
در کلام نخست از تمامی دوستانی که این انجمن را برای ارتقای سطح دانش تخصصی خود برگزیدند تشکر ویژه می نماییم. امیدواریم که انگیزۀ مضاعف و مساعی همه جانبه مدیران و کاربران سایت منجر به درج مطالب غنی و سودمند و در نتیجه اعتلای این بخش مهم از حوزۀ مهندسی کشور گردد. بدون اطالۀ کلام اولین مطلب را با نحوۀ نصب نرم افزار تکلا آغاز می‌کنیم:
برخی از دوستانی که برای نخستین بار مبادرت به نصب این نرم‌افزار می‌نمایند همواره با نحوۀ کرک کردن و نصب صحیح آن دچار مشکل هستند. بطور خلاصه برای نصب اکثر نسخه‌های تکلا، 6 مرحلۀ زیر طی می‌شود:
1) نصب فایل اصلی نرم‌افزار از پوشۀ مربوطه
2) نصب یک و یا چند محیط (Environment) دلخواه (اغلب محیط Default نصب می‌گردد).
3) رجوع به پوشۀ Crack و کپی کردن فایل کرک به مسیری که نرم‌افزار را در آن مسیر نصب نمودید. بطور مثال برای کرک کردن Tekla Structures 17.0 که در فروشگاه سایت نیز موجود می‌باشد، فایل کرک را کپی و در مسیر زیر Paste نمایید:
…\Program Files\TeklaStructures\17.0\nt\bin
4) کرک موجود را اجرا کرده و فایل TeklaStructures.exe را از مسیر فوق معرفی کنید.
5) دکمۀ Crack را بفشارید تا پیغام موفقیت آمیز بودن کرک برنامه نمایش داده شود.
6) اکنون نرم افزار نصب شده و می توانید بدون هیچ گونه مشکلی از آن استفاده کنید.
سلام مهندس عزیز
این نرم افزار دقیقا واسه چه کاریه؟ و تفاوتش و مزیت و ضعفش با برنامه های مشابه چیه؟
این برنامه شبیه برنامه ی ایتبس هست و کارش تحلیل و آنالیز سازه هست ولی به دلیل هک نشدن کامل امکان استفاده به صورت قفل شکسته شده برای ما وجود نداره ولی چیزی که این برناه رو اینقدر معروف کرده محیط گرافیکی این برنامه هست مثلا با طراحی کردن سازه شما میتونید به صورت 3بعدی توی سازه چرخ بزنید و نقشه ی سه بعدی تهیه کنید و دیگه نیازی نیست سازه رو توی اتوکد ببرید
خدا خیرت بده مهندس جان. کلی دانلود کرده بودم و نمیدونستم کرک رو دقیقا کجا باید کپی کنم و درست نمیشد
مهندس اگر کرک نسخه 18 را دارید ممنون میشم به j.salehi114@yahoo.com ارسال کنید.
با سلام و خسته نباشید....
من نرم افزار رو نصب میکنم ولی موقع کرک کردن این error رو میده که عکسشو ضمیمه کردم.در ضمن قبل از کرک، برنامه رو اصلا باز نمیکنم و استفاده نمیکنم .ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
من قبلا ویندوزم 7 بود و هیچ مشکلی با هیچ برنامه ای نداشتم ولی ویندوزم که 8 شد همش مشکل دارم ...
من کرک نسخه 19 این نرم افزار رو لازم دارم
نمیدونم کجا باید دانلود کنم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
سلام,با توجه به اینکه قفل این نرم افزار هنوز به صورت کامل شکسته نشده آیا برای طراحی اتصالات اسکلت فلزی می توان از آن استفاده کرد؟
تا اونجایی که من میدونم هیچ نوع طراحی نمیشه با نسخه کرک شده انجام داد و بیشتر برای تهیه نقشه بکار میره/
سلام . آقا من برنامه رو نصب کردم مدل جدید ک باز میکنم وقتی نوبت به ویوو میرسه نرم افزار close program میده. داستان چیه؟
  دانلود فیلم آموزشی مراحل مدلسازی یک سوله در نرم افزار تکلا tekla از اول تا آخر فرشاد امن خانی 3 14,724 1400/2/5 ، 01:49 عصر
آخرین ارسال: hadishirin_y60
  دانلود جزوه آموزش تکلا استراکچر (مهندس علیرضا یونس پور) (9 قسمت) فرشاد امن خانی 0 2,448 1397/7/20 ، 02:10 عصر
  بهترین کتاب فارسی آموزش نرم افزار تکلا sabtenam1 0 3,691 1396/9/15 ، 11:15 عصر
آخرین ارسال: sabtenam1
  کتاب تکلا استراکچر 860776 0 2,345 1396/5/11 ، 11:41 صبح
آخرین ارسال: 860776
  دانلود آموزش تصویری طراحی کردن تیر لانه زنبوری در برنامه ی تکلا ایکس استیل xsteel فرشاد امن خانی 17 17,510 1396/2/13 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: bazarim.ir
  کرک تکلا استراکچر 18.0 babanol 3 3,468 1396/1/15 ، 10:00 صبح
آخرین ارسال: سعید مرادنژاد
  نحوۀ Export کردن در ETABS و Import کردن در تکلا فرشاد امن خانی 20 19,770 1395/10/24 ، 07:16 عصر
آخرین ارسال: e.haghani
  فیلم آموزشی نحوه تولید نمای WIRE FRAME در تکلا 20 21 فرشاد امن خانی 0 2,560 1395/10/6 ، 07:16 عصر
  آموزش نحوه ی معرفی بولت با سایز جدید در نرم افزار تکلا استراکچر (فیلم) فرشاد امن خانی 0 3,889 1395/10/6 ، 07:03 عصر
  تایپک آموزش گروهی نرم افزار تکلا alish123 50 33,329 1395/10/2 ، 02:32 عصر
آخرین ارسال: farshidp1
