  • 52 رأی - میانگین امتیازات: 2.98
لایه ها در اتوکد..لطفا راهنمایی کنید
سام به همه دوستان عزیز...
کاربرد لایه ها در اتوکد چه طوریه ؟ یعنی من چه چی هایی رو باید تو یه لایه قرار بدم ..؟ میشه لطفا اگه میتونین برام توضیح بدین ..؟؟
از لطفتون پیشاپیش ممنون ...............
برای اینکه خطوط مختلف را از همدیگر جدا کنیم و بتوانیم آنها را به راحتی انتخاب کنیم از نوع خط ، رنگ ، ضخامت استفاده می‏کنیم. برای این‏کار از دستور لایه‏ها استفاده می‏کنیم.
طریقه فعال نمودن:
1- نوشتن La در منوی فرمان
2- انتخاب این دستور از منوی آبشاری Format
بعد از فعال شدن این دستور پنجره‏ Layer Peroperties Manager باز می‏شود که به توضیح این پنجره می‏پردازم.
در قسمت سمت چپ ، مکانی برای این‏که بتوانیم لایه‏های مورد نظر را انتخاب و آنها را ***** کنیم.
در قسمت سمت راست ، مکانی برای این‏که بتوانیم لایه‏هایی را که در نظر داریم بسازیم و از آنها استفاده کنیم.
این قسمت مهمترین قسمت این پنجره می‏باشد و بیشتر از این قسمت استفاده می‏کنیم.
Status
در این قسمت لایه‏‏ای که در جریان باشد و ازآن استفاده می‏کنیم به صورت علامت‏دار می‏باشد. با دوبار کلیک کردن بر روی هر لایه ، آن لایه به صورت فعال در‏می‏آید و یا روی لایه مورد نظر رفته و دکمه Set current یا Alt+C را بزنید.
Name
برای نام‏گذاری لایه‏ها استفاده می‏شود.
On
برای روشن و خاموش کردن لایه‏ها استفاده می‏شود. اگر لایه‏ای را خاموش کنیم ، آن لایه دیده نمی‏شود ولی کارهایی مانند پاک کردن ، کپی کردن ، منتقل کردن و ... به روی آن لایه انجام می‏شود.
Freeze
این قسمت نیز مانند قسمت On می‏باشد با این تفاوت که اگر لایه‏ای فریز باشد دیگر کارهایی مانند پاک کردن کپی کردن و ... را نمی‏توانیم بر روی آن انجام دهیم.
Lock
این قسمت برای قفل کردن لایه می‏باشد. اگر لایه‏ای قفل ، آن لایه نشان داده می‏شود ولی هیچ عملی روی آن انجام نمی‏شود. اگر با کرسر روی لایه‏ای که قفل است برویم ، در کنار کرسر یک قفل ظاهر می‏شود. به این معنی است که این لایه قفل می‏باشد.
Color
برای انتخاب رنگ لایه استفاده می‏شود. ما می‏توانیم برای هر لایه یک رنگ استفاده کنیم.
Linetype
برای انتخاب نوع خط استفاده می‏شود. در این قسمت می‏توانیم برای هر لایه یک نوع خط انتخاب کنیم. مثلن برای خط اصلی ، خط ممتد یا برای خط ندید ، خط Hidden را انتخاب می‏کنیم.
Lineweight
برای انتخاب ضخامت لایه‏ها استفاده می‏شود.
Plotstyle
در این قسمت رنگ لایه نوشته شده است و به صورت غیر فعال می‏باشد.
Plot
در این قسمت تصویر یک پرینتر برای هر لایه وجود دارد. اگر نخواهیم که لایه‏ای بر روی کاغذ پرینت چاپ شود، بر روی تصویر پرینتر لایه مورد نظر کلیک می‏کنیم و یک خط قرمز بر روی تصویر پرینتر می‏افتد به این معنی که این لایه در پرینت چاپ نمی‏شود.
ساخت یک لایه جدید
برای ساخت یک لایه جدید می‏توانیم از گزینه بالای پنجره باز شده استفاده کنیم و یا کلید ترکیبی Alt+N را بزنیم و یا بر روی پنجره کلیک راست کنیم و گزینه New Layer را انتخاب کنیم.
پاک کردن یک لایه
برای پاک کردن لایه می‏توانیم از گزینه بالای پنجره استفاده کنیم و یا کلید ترکیبی Alt+D را بزنیم و یا بر روی پنجره کلیک راست کنیم و گزینه Delete Layer را انتخاب کنیم.
انتخاب لایه جاری
برای انتخاب یک لایه می‏توانیم از گزینه بالای پنجره استفاده کنیم و یا کلید ترکیبی Alt+C را بزنیم و یا بر روی پنجره کلیک راست کنیم و گزینه Current Layer را انتخاب کنیم.
منبع : http://www.civilstars.com
از توضیحاتتون بی نهایت ممنون .. خیلی مفید بود .. فقط یه سوال دیگه .. اینکه چه چیزهایی رو یاد تو یه لایه قرار داد؟ مثلا همه خطوط ساده یه لایه .. خط چین ها لایه دیگه ؟ یا مثلا در و پنجره و دیوار باید جدا بشه ؟/ بازم ممنون ...
دیوارها با ضخامت مناسب در یک لایه
پنجره ها با ضخامت خط کمتر در یک لایه
متن ها در یک لایه
اندازه گذاری ها در یک لایه
هاشور ها در یک لایه
بلوک ها در یک لایه
و ...
خیلی خیلی ممنون ....شرمنده واقعا من یه سوال دیگه هم دارم .. اینکه پلان و برش و نما رو باید هر کدوم جداگانه لایه بندی کرد ؟مثلا برای پلان باید این لایه ها رو که فرمودین درست کرد و بعد برای برش ؟؟
(1392/8/14 ، 09:25 عصر)setareh26 نوشته است: خیلی خیلی ممنون ....شرمنده واقعا من یه سوال دیگه هم دارم .. اینکه پلان و برش و نما رو باید هر کدوم جداگانه لایه بندی کرد ؟مثلا برای پلان باید این لایه ها رو که فرمودین درست کرد و بعد برای برش ؟؟
لایه بندی در کد یعنی یک جور تفکیک سازی عناصر ترسیمیحال شما بر حسب پلان خود می توانید تیپ بندی نمایید یعنی مواردی که دوستان فرمودند همانند دیوارها در یک لایه و یا ترسیم تیر و ستون و ... در یک لایه و حتی می توان مثلا همان برش از نماهای ساختمان و یا قاطع را در یک لایه تعریف کرد محدودیتی ندارد اما بهتر است منظم کار کرد و از زیاد و بیجا ایجاد کردن لایه کد خوداری نمود تا سردرگمی در ترسیم نداشته باشیم .
(1392/8/14 ، 10:18 عصر)کیوان بابایی نوشته است:
سلام کسی میتونه بمن بگه علت غیر فعال شدن لایه در اتوکد چیه
  مشکل پرینت فایل اتوکد meysam.1992 0 2,870 1401/2/17 ، 04:26 عصر
آخرین ارسال: meysam.1992
  مشکل پرینت فایل اتوکد meysam.1992 0 573 1401/2/17 ، 04:25 عصر
  مشکل با فایل اتوکد (نمایش ابعاد و تغییر واحد) anbaryar 2 2,281 1400/12/25 ، 01:38 عصر
آخرین ارسال: shahab.hossein
  مشکل در نصب اتوکد 2013 و 2012 m72 6 12,353 1399/7/22 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: kian62
  اندازه گذاری پیش فرض در اتوکد samisoft 4 2,933 1399/7/16 ، 09:02 عصر
  اجرا نشدن دستور stretch در اتوکد bahar_g 1 1,786 1399/6/20 ، 02:38 صبح
  پیام اتودسک بعد از باز شدن اتوکد mary.arch65 0 1,023 1399/6/16 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: mary.arch65
  اسکیل هچ در اتوکد azadeh kermanshahi 1 1,985 1398/10/10 ، 02:34 عصر
  اسکیل هاشور در اتوکد azadeh kermanshahi 0 1,107 1398/10/10 ، 01:09 عصر
Lightbulb پاک نشدن خط در اتوکد حسینی11 3 2,919 1398/10/10 ، 01:06 عصر
