  • 97 رأی - میانگین امتیازات: 3.2
خروجی گرفتن از مرکز جرم و مرکز سختی ایتبس
برای اینکه ایتبس مرکز جرم ساختمون و مرکز سختی ساختمون رو به صورت جدول نشون بده ، بعد از آنالیز کرده سازه به شکل زیر عمل کنید
[تصویر:  13389183391.gif]
و در نهایت نمایش جدول مرکز جرم و مرکز سختی سازه
[تصویر:  13389181141.gif]
[تصویر:  13389873241.gif]
نقل قول: تعیین مرکز جرم و مرکز سختی
برای تعین مرکز جرم بروش دستی میبایست پس از بارگذاری و تعیین بار های مرده و زنده طبق آیین نامه وزن کف طبقات را با ترکیب بار 20% بار زنده + تمام بار مرده بدست بیاورید(البته طبق جدول 7-1 مبحث 6 این درصد برای مراکز تجاری و پر ازدهام 40% بار زنده تعریف شده است) وسپس در جرم کل هر کف ، مرکز جرم در هر تراز را با حساب این وزن+جرم دیوارهای داخلی و خارجی تعیین نمایید.که از مقایسه مرکز جرم میان طبقات و بام (که شاید اندک تفاوتی با هم داشته باشند) نهایتا مختصات مرکز جرم سازه را بدست آورید. البته Etabs نیز قادر است نا پس از تنظیم ترکیبات بار مورد نظر در منوی Define/Mass Source پس از تحلیل سازه از روی خروجی آنالیز که درمنوی Display/Set Output Table Mode…/Building Output در خروجی نتایج آنالیز مختصات مرکز جرم سازه مورد نظر را تعیین نمایید.
تعیین مرکز سختی:
سختی هر قاب خمشی با تعداد ستون های آن نسبت مستقیم دارد و قاب دارای دیوار برشی نیز سهم بسیاری در تحمل بار جنبی در همان راستای دیوار برشی خواهد داشت.
اما جهت تعيين سختي قابها به شکل جداگانه و دقیق تر،قاب ها هریک بطور جداگانه در نرم افزار تحليل می شود و با اعمال بار متمركز مثلا 100 تن به بالا ترين نقطه قاب(به هركجا ميتوان بار متمركز را وارد نمود بشرطي كه جابجايي همان نقطه خوانده شود)و با آناليز قاب تغيير مكان آن نقطه را بدست مي آوريم.سختي قاب عبارتست از:
U- جابجایی نقطه اعمال بار K=P/U
چنانچه فاصله ميان مركز سختي و مركز جرم در هر تراز از 5% بزرگترین طول در آن ترازبیشتر باشد طبق آیین نامه میبایست لنگر ناشي از اين برون محوريت را در نیرویی که بطور مجزا از بار جانبی به هر قاب وارد می آید رادرنظر گرفت كه با توجه به اين مقدار لنگر برون محوريت مربوط به نيروي جانبي را براي هر قاب توزيع ميكنيم.همچنین لنگر پيچشي ناشي از برون محوريت در هر تراز به مركز جرم در آن تراز اعمال خواهد شد. .
برای تعیین مرکز سختی از طریق نرم افزار می توانید پس از آنالیز سازه در نرم افزار Etabs از طریق Display>show tables>… در جدول نمایش داده شده center mass rigidity- Cm مرکز جرم و Cr مرکز سختی سازه را نشان میدهد.برای مشاهده سهم هر قاب از نیروی جانبی درEtabs میتوانید با انتخاب ستون های هر قاب و اجرای دستور Section Cut مقادیر برش جانبی توزیع شده در هر طبقه را مشاهده نمایید.
با سلام.قبل از انجام کارهای بالا اول باید سقف سازه رو انتخاب کنیم و دیافراگم رو اختصاص بدیم و بعد از آنالیز و طراحی میتونیم با انجام کارهای بالا مرکز جرم و سختی سازه رو بدست بیاریم.
با سلام خدمت شما
میشه بفرمایید که گزینه های mass x و mass y واحدشون چیه؟و چطور میشه اونا را به صورت دستی حساب کرد؟
نقل قول: میشه بفرمایید که گزینه های mass x و mass y واحدشون چیه
واحدش همون واحد برنامتون هست مثلا اگر واحد برنامه متر باشه ،به صورت متر میشه و....
نقل قول: چیه؟و چطور میشه اونا را به صورت دستی حساب کرد؟
برای بدست آوردن مرکز جرم شما باید هر طبقه رو جدا جدا حساب کنید و برای این کار و راحت تر شدن محاسبات باید سقف رو به مستطیل های کوچیک تقسیم کنید و مرکز جرم هر مستطیل رو حساب کنید و در آخر با حساب کردن مرکز جرم کل مستطیل ها مرکز جرم طبقه بدست میاد
بهتره به یه نمونه پروژه انجام شده نگاهی بندازی /
(1392/5/2 ، 09:15 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است:
با تشکر از جوابتون
منظور من گزینه های mass x و mass y در شکلی که شما نشون دادید هست که همون جرم لرزه ای هستند نه گزینه های XCM و YCM . واحد اونا چی هست؟چون من باید جرم لرزه ای را از etabs به perform3d انتقال بدم .و ایا میشه این جرم ها را به صورت دستی محاسبه کرد؟
mass یعنی جرم واحدش هم بازم متناسب با برنامه هست مثلا کیلوگرم یا تن
(1392/5/2 ، 01:05 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: mass یعنی جرم واحدش هم بازم متناسب با برنامه هست مثلا کیلوگرم یا تن
اخه من وقتی فایل ایتبس را export می کنم به برنامه sap وقتی میرم بار mass x را ببینم می بینم که بارش را به جای کیلوگرم یاتن و یا نیوتن زده نیوتن مجذور ثانیه بر میلیمتر که این همون واحد جرم هست . من واحد نیرو را در ایتبس نیوتن معرفی کردم حالا سوال اینجاست که این واحد جرم کیلوگرم است یا گرم
نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاده ولی وقتی فایل رو انتقال میدی به سپ به صورت اتوماتیک واحد ها (به صورت صحیح) تبدیل به هم میشن پس نگران نباش
سلام.
فرض کنید یک سطح 3*3 داریم.
بار مرده و زنده ی وارد بر آن به ترتیب 600و200 کیلوگرم بر متر مربع باشد.
زمانی که این بار را وارد می کنیم،واحد ایتبس در کدام حالت باید تنظیم شود؟
حال اگر بخواهیم جرم (mass)را به صورت دستی بر حسب کیلو گرم وارد کنیم مقدار آن چند می شود و واحد ایتبس چه باید باشد؟
سپاسگزارم
  دانلود آموزش طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشو دار در ایتبس فرشاد امن خانی 0 1,015 1399/1/20 ، 02:49 صبح
  نحوه محاسبه ماتریس سختی سازه با استفاده از نرم افزار ETABS فرشاد امن خانی 6 10,321 1398/12/4 ، 09:10 عصر
آخرین ارسال: aria518
  دانلود فیلم " آموزش ترسیم گنبد در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 1,019 1398/9/25 ، 07:02 عصر
  دانلود فیلم" آموزش ترسیم سقف شیب دار در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 1,037 1398/9/25 ، 06:57 عصر
  آموزش تصویری رسم گرید لاین مورب و یا متفرقه بین دو نقطه در ایتبس فرشاد امن خانی 11 20,549 1398/5/2 ، 10:44 صبح
آخرین ارسال: مصلحت1
  دانلود آموزش پوش آور در ایتبس 9.7 (مهندس علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 1,281 1397/10/25 ، 04:37 عصر
  دانلودآموزش طراحی جداگر لرزه ی (Base-Isolation) در ایتبس 2015 (علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 1,311 1397/10/25 ، 04:32 عصر
  آموزش بدست آوردن مقدار میلگرد تیرهای بتنی از برنامه ی ایتبس+کاملا تصویری فرشاد امن خانی 49 64,251 1397/9/27 ، 12:54 عصر
آخرین ارسال: bimedana
  اثر پی دلتا چیست ؟ (و ویدیو نحوه اعمال در ایتبس) parzik 0 1,168 1397/4/7 ، 09:22 عصر
آخرین ارسال: parzik
  دانلود راهنمای طراحی مهاربند کمانش تاب با استفاده از نرم افزار ایتبس(پویا تدبیر ویرا) فرشاد امن خانی 0 1,322 1397/1/30 ، 03:36 عصر
