  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 2.17
سوال در مورد کنترل پایداری طبقات
با توجه و استفاده از بحث های دوستان و مهندسان عزیز در لینک های مختلف نحوه کنترل پایداری و مهارشدگی طبقات را نوشته ممنون میشوم در مورد درست یا غلط بودن کارم راهنمایی فرمایید
1-ابتدا قفل برنامه تحلیل را باز کرده و بارفتن به قسمت mass source از منو define بار زنده را از 0.2 به 1 افزایش دهید.
2- برنامه را تحلیل و سپس واحد برنامه را T-CM قرار میدهیم
3- از show tables تیک قسمت story shears را زده و ترکیب بار بار زنده+بار مرده+بار زلزله طرفی را که کنترل می کنیم را انتخاب و ok میکنیم.
4- برای طبقه 1 در جهت کنترل قاب های موازی x عدد نشان داده شده در p و vx را برداشت می کنیم.
5- قفل برنامه را باز و درصد مشارکت جرمی بار زنده را به 0.2 برگردانید و سازه را دوباره تحلیل کنید.
6- واحد برنامه را به T-CM برگردانید و از منو show table تیک قسمت diaphragm cm displacement را زده و بار زلزله را انتخاب و ok را زده و دلتا ام را از انجا برداشت کنید . ارتفاع طبقات را هم بدست می اوریم.
سپس فرمول ( P*∆/V*H)را اعمال را اعمال کنید
برای طبقه اول پس به این صورت میشه
21718623×0.555 تقسیم به 3246604×300 که میشه 0.012 و این عدد از عدد کنترلی 0/179 کوچک تربوده پس سازه در طبفه اول در جهت X پایدار بوده و چون از 0.04 بزرگ تر است پس مهاربند نشده بوده و پس به این خاطر فرض K=1 غلط بوده و ضرایب ترک خوردگی 0.35 برای تیر ها و 0.7 برای ستون ها باید اعمال شود.
ممنون میشم نظرتون رو درمورد نحوه کارم بگین
کلیت کار درسته
برای دلتا باید از تغییر مکان نسبی طبقه استفاده بشه یعنی تغییر مکان طبقه منهای طبقه ی زیرش
برای بدست اوردن دلتا انجام تغییر مکان طبقه منهای طبقه زیری رو میدونستم و ممنونم از گفتنش
بقیش یعنی کاری که با بار زنده تو محاسبه جرم تو تحلیل اول کردم و این که ایا باید حتما واحد t-cm باشه و تو برداشت هایم از جواب بدست امده بیشتر مدنظرم بوده و تو انجام این کارها شک دارم ایا این کارا رو درس انجام دادم؟
دوم حالا که طبقه اولم پایداریش به طریقه گفته شده جواب داد ایا طبقات بالا رو هم کنترل پایداری کنم؟
البته در ابتدای کار تحلیل پی دلتا خاموش باید بشه
در مورد بدست آوردن نیروی محوری و برش طبقه به نظر من بهتره کار دیگه ای انجام بشه
با توجه به اینکه p کل بار زنده و مرده طبقه هستش وزن هر طبقه از قسمت گزارش مختصات مرکز جرم و سختی و وزن سازه استخراج بشه
و بعد 2 باره بار زنده با ضریب 0.2 اصلاح بشه و برش استخراج بشه
درمورد واحد هم با توجه به اینکه شاخص پایداری کمیتی بی بعده
باید به گونه ای انتخاب بشن واحدها که در نتیجه خللی وارد نکنن
توصیه بنده اینه که از واحد KG,M استفاده کنید و G=9.806M/S2
روال کاری صحیح است فقط باید در انتخاب ترکیب بار ترکیب بار بحرانی در سازه انتخاب شود و یا همان ترکیب باری که بیشترین اثر را در سازه در بر دارد در مورد واحد هم مناسبه برداشت شما هم اگر در دلتای ان درست محاسبه کرده باشید مقایسه شما صحیح است.
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 158 1402/5/8 ، 03:15 صبح
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 16 27,313 1402/3/26 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: hotfever
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 7 2,920 1402/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: Moola
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,019 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  سوال درمورد خطا f2,f5 are too close از چک مدل m_dey 3 7,658 1400/10/18 ، 04:31 عصر
آخرین ارسال: nikooomanesh
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 2 1,137 1400/8/8 ، 08:24 عصر
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 3,035 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,125 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 833 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,291 1399/1/8 ، 07:37 عصر
