ارسالها: 10
موضوعها: 5
تاریخ عضویت: مهر 1392
0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1392/8/24 ، 06:20 عصر
دوستان مقاطع ایرانی اماده رو میشه وارد ایتبس 2013 کرد؟
من دانشجو هستم و با ورژن های قبلی ایتبس کار نکردم و با ایتبس 2013 شروع کردم
ظاهرا این نسخه از ایتبس مقاطع ایرانی که پسوند pro دارند رو نمیخونه و پسوندشون به xml تغییر کرده
حالا سوالم اینه که برای استفاده از مقاطع ایرانی آماده توی این نسخه از ایتبس چیکار باید کنم؟
ارسالها: 884
موضوعها: 84
تاریخ عضویت: مهر 1391
15
سپاس شده 2 بار در 0 ارسال
به نظرم امکانش باشه که بعد از اینکه فایلی با ایتبس ورژن پایینتر حاوی این مقاطع باشه را در ورژن 2013به کار برد وگرنه راه دیگه ای وجود نداره.
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
82
سپاس شده 7 بار در 0 ارسال
1393/4/28 ، 01:33 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/4/28 ، 01:37 صبح، توسط کیوان بابایی.)
ایتبس 13 فقط مقاطع با پسوند xml را می پذیرد . برای این منظور می توانید یک فایل را با ایتبس ورژن پاینتر باز نموده و مقاطع مورد نظر را import نمائید . حال همان فایل را با ایتبس 13 باز کنید و سپس export xml ایجاد کنید با این روش می توانید بارها از مقاطع خود استفاده کنید و یا آنها را ویرایش نمائید .
و یا مقاطع pro را به اکسل تبدیل کرده سپس به xml ذخیره نمائید .
ارسالها: 2
موضوعها: 1
تاریخ عضویت: تير 1392
0
با سلام.نحوه import va export کردن چطوره؟؟
ارسالها: 6,688
موضوعها: 3,905
تاریخ عضویت: فرو 1391
222
سپاس ها 39
سپاس شده 526 بار در 944 ارسال
توصیه:
اگر تازه با ایتبس کار میکنید بهتر هست از ورژن 9.5 استفاده کنید که هم در نصب راحت تره و هم آموزش های لازم وجود داره
مقاطع رو همیشه سعی کنید بسازید به جای اینکه از مقاطع آماده موجود در اینترنت استفاده کنید
ارسالها: 1
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: دي 1394
0
من کل ایتبس رو بالا پایین کردم تا بتونم فایل .pro رو ایمپورت کنم ، تو اینترنت هم کلی گشتم که نوشته بود از section properties ، import کنین ، کم کم داشتم به خودم شک می کردم ، خیلی ممنون از توضیح تون. پس نمیشه .pro رو وارد ایتبس 13 کرد.
ارسالها: 6,688
موضوعها: 3,905
222
سپاس ها 39
آی پی های ایران طبق استاندارد آیین نامه های اروپا هستند
شما با وارد کردن آی پی های اروپا ( توی پوشه ی نصب شده ایتبس با نام Euro.pro وجود داره) در اصل آی پی های ایران رو به برنامه معرفی کردید
