  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 2.58
مناسب ترین آیین نامه برای طراحی
سلام .
1-مناسب ترین آیین نامه برای طراحی سازه فولادی رو می خواستم بدونم هم کاربردی باشه ،هم نظام مهندسی قبول داشته باشه.
2-فرق مقاومت فشاری و مقاومت اسمی،مقاومت برشی اسمی و مقاومت برشی،علت استفاده از پسوند اسمی تو مبحث 10 برای چی هستش.
باتشکر
سازمان مهندسی با بیشتر ایین نامه ها مشکل نداره . فقط تو تهران و برخی نقاط دیگه برخی از مهندسین عزیز کنترل به ایین نامه ubc اشکال گرفته و تمایل به aisc دارن. درکل این ایین نامه به خصوص aisc-asd 89 و aisc-lrfd برای حدی مناسب اند . تو تنظیماتشم به کم کار داره . یعننی از frame type نوع قاب در هر جهت سازه و در قسمت deflection cheke type نحوه کنترل خیز که raito یا both و تو stress laito limit مقدار یک و در قسمت maximim auto .. مقدار 5 رو وارد کن.
تو تنظمیات ÷ارامتر های طراحی هم بعد از انتخاب همه تیر ها از قسمت view / revise over writes تو بخش unbraced ...(minor ltb مقدار 0.001 را وارد کن .
بعد از انتخاب تمامی ستون هاهم از قسمت view / revise over writes تیک قسمت k major و k minnor را زده و یک بگیر , سپس ok کن .
اگه باد بند داشتی یه یکی دو تنظیم خاص داره . مثلا اگه مهاربند ضربدری داشتی effective(k majorرو 0.5 و effective (k minor رو .67 بگیر و در مهازبند های دیگر ظرایب طول موثر رو یک وظرایب طول مهارنشده رو هم یک بگیر
عکس گذاشتن تو سایت رو فعلا بلد نیستم والا با تصویر کاملا راهنماییت میکردم
مقاومت اسمی هم فک کنم همون مقاومت تعریف شده برای اون متریال از طرف کارخانه یا نظام مهندسی باشه که نباید از مقدیر محاسباتی مقاومت برشی و فشاری کمتر بیاد. همون مقادیر مجاز تنش رو گویند
تغریبا کلیت موضوع درست بیان شده
طول موثر در صورتی که سازه در 2 جهت مهار شده باشه برابر 1 و در غیر اینصورت با روابط مبحث دهم محاسبه میشه
طول موثر باد بندها هم برای کمانش داخل صفحه 0.5 و برای خارج صفحه 0.67 هستش
تیرها هم همیشه طول مهار نشده ی کم ندارن و باید کامل بررسی بشه
مقاومت اسمی هم حدااکثر مقاومت واقعی مصالح هستش تا قبل گسیختگی و در واقع مقاومت واقعی مصالح هستش بدون ضریب کاهش
الان که مبحث 10 کامل عوض شده کدوم آیین نامه برای ETABS بهش نزدیکتر هست؟
(1393/1/11 ، 07:34 عصر)mery نوشته است: با سلام
همون آیین نامه AISC360 بهترین آیین نامه در ETABS می باشد . خودتون می توانید این آیین نامه را که در فولدر نصب نرم افزار نیز موجود است را با روابط مبحث دهم مقایسه نمایید . مشاهده خواهید که تطابق بسیار خوبی وجود دارد .
ویرایش 92 مبحث 10 منطبق بر AISC 2010 هست البته مثل همیشه آیین نامه ما مقداری مختصرتر از آیین منامه آمریکا نگارش شده.
(1393/1/12 ، 06:00 عصر)samo112 نوشته است:
یعنی با انتخاب این آیین نامه تو نرم افزار ETABS دیگه نیاز به کنترل ترکیب بار ها نیست؟ از همون ترکیب بارها میشه استفاده کنیم یا باید تغییراتی بدیم؟ اگر لازمه چه تغییراتی؟
  طراحی برشگیر برای ستون مدفون در دیوار برشی maddahab 0 1,466 1400/10/3 ، 07:40 عصر
آخرین ارسال: maddahab
  درخواست نقشه کامل از طراحی اسکلت فلزی با قوطی! زینب خوش کلام 10 11,362 1400/4/8 ، 06:16 عصر
آخرین ارسال: خانم حسین زاده
  طراحی سوله حسن عباسی دیزگوین 0 1,383 1399/8/7 ، 11:56 عصر
  تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟ multitask 20 16,652 1399/1/16 ، 02:26 عصر
آخرین ارسال: fardinf
  سوال در مورد طراحی ورقهای پیوستگی برای ستون های باکس sd70 0 1,075 1397/9/21 ، 10:54 صبح
  نیروی طراحی کف ستون (F1 F2 F3) pouya70 0 1,074 1397/7/15 ، 08:22 عصر
آخرین ارسال: pouya70
  طراحی تیر فولادی آی شکل که فقط از بال فشاری از دو طرف جوش شده fardinf 1 1,622 1396/11/16 ، 04:45 عصر
  داشتن صلاحیت محساسبات برای کارشناسی ناپیوسته hamidreza4822 0 1,268 1396/8/24 ، 08:07 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد m_dey 15 10,337 1396/2/19 ، 10:41 عصر
  نحوه قرار گرفتن ورق تقویتی برای بادبند واگرا as1395 1 1,751 1395/7/29 ، 12:44 صبح
